26 (28-11-2014 01:12:20 отредактировано baz)
Re: Размерность колес и дисков Datsun
Задумался вот, то ли менять к лету штам на литьё то ли нет, а если да то на какое R14, или R15, и какую размером резину к ним, штатную или можно больше? Вот в раздумьях наткнулся на шинно-дисковый калькулятор http://www.koleso-razmer.ru/calc/ Прикольная штука. Даже погрешность в реальной скорости относительно спидометра считает в сравнении штатной и не штатной резины ))) Забавная вещь получается, но прописанный  клиренс в 174 мм, даже на штатной резине будет разный ))) На штампе 185/60/14 = 578 мм а на литье 185/55/R15 = 585 мм Итого 585-578=7, 7:2=3,5мм Они где интересно эти 3,5мм ? Ну это так, ради смеха. А если серьёзно, что же лучше летом? С более широким профилем резины какие плюсы или минусы? Можно ли например к нам поставить 185/60/15 или даже 65? Что лучше R14 с широким или R15 с узким? У кого какой опыт имеется и какие мысли?
Сильно зависит от качества самой резины, подвески машины, и дорог, по которым ей предстоит ездить. Есть опыт езды в Московском и Ленинградском регионе на авто с пневмой и резиной 20 радиуса с 35 профилем. Отлично, никаких проблем, пробоев и грыж. Но вполне допускаю, что есть регионы, где с таким профилем посещение шиномонтажа будет если не еженедельным, то ежемесячным точно.
Разница же между 14 и 15 радиусом и 55 и 60 профилем не столь значительна, что бы о ней заморачиваться. Единственное реальное различие - резина в 14 радиусе будет заметно дешевле такой-же, но в 15-м.
Спасибо сказали: baz1
28 (18-12-2014 21:51:41 отредактировано grafer)
Так всё же какие точные параметры для дисков на Datsun? Резина 185/60/14
Как я понимаю родные штамповки с такими параметрами - 5,5x14   4x98 (58,6) ET35 или я не прав?
Регламентированным (считай самым идеальным и безпроблемным) является диск с размерами R14 шириной 5J, со сверловкой 4*98, диаметром центрального отверстия 58,6 мм и вылетом 35 мм.
Но есть и допустимые отклонения. Так, например, вылет может варьироваться от 32 до 38 мм (а некоторые и 40-ым вылетом не гнушаются), ширина может быть в интервале от 5J до 6J.
Важно понимать, что в подавляющем большинстве случаев, диски с допустимыми отклонениями от регламентированных размеров ничего плохого не сделают подвеске, однако, в случае неординарной случая Сервисный центр или ОД будет пробовать связать и доказать поломку установкой нерагламентированных дисков, соответственно переложив ответственность и оплату ремонта на клиента....
Себе на зиму взял эти:
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p199fd7lmp4di1jan14b1his10mm4.jpg
http://market.yandex.ru/model.xml?model … hid=166068
Спасибо сказали: grafer1
mpk007 пишет:
Пилинннн! мне авто с нерегламентированными дисками продали,- пойду застрелюсь!))),- читайте мануал!!!, впрочем, как уже я понял,- тут все писатели, а ни фига не читатели!))
31 (18-12-2014 22:56:06 отредактировано mpk007)
mpk007 пишет:
Вопрос grafer'а был про диск для резины 185/60/14... Диск для этой резины и описал. Про 15-ые речи не шло.
Более того, мануал как раз штудировал, вот только ни сверловки, ни DIA там так и не нашел... Может просмотрел?...
Простите, теперь вы и есть писатель?...  ag
P.S. Лето у меня тоже на 15-шках))) заводских)))
mpk007 пишет:
Это мой пост?, этот пост является ответом на какую -либо цитату?. я что-то не так про "регламентированный диск" ответил?.....просто за своими ответами следить надо. чтоб вот таких косяков не выходило.
Визуальная подборка дисков прям с картинкой Датсуна. Правда цвета машинки не все те какие есть и выбор дисков наверное не самый богатый но приколно. Не реклама магазина, просто "визуалка" понравилась.  ) http://www.kolesa-darom.ru/ryazan/diski … ;a=1014#f1
mpk007 пишет:
Пардоньте!
Этот пост мой, и, если Вы не заметили, то он является ответом на заданный выше вопрос форумчанина grafer'а. Это во-первых.
Вы ответили про "регламентированный диск" репликой о том, что Вам продали машину с якобы нерегламентированными дисками, более того, допустив высказывания про "читателей" и "писателей". На мой взгляд, неуважительно относитесь к другим форумчанам, а попросту хамите! Это во-вторых.
К тому же, подчеркнув мою якобы неосведомленность, указываете мне читать мануал.
Я вот, в отличии от Вас, видимо, читаю мануал. Дак может покажете мне где здесь про сверловку и DIA хоть что-то указано???
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p199fgj83c1sjue4au4vmlt10k24.jpg
А форумчанин grafer, видимо, поэтому и спрашивал точные размеры дисков... Это в-третьих.
Ну и в-четвертых: я всегда слежу за своими ответами. Вот только где и какой косяк Вы увидели в моем сообщении???
Да, всё верно. В мануале про диске ни сказано, а покупать зимку надо. И рисковать не хотелось бы, к примеру разболтовка гольфов 4х100 визуально не отличить от нашей 4х98.
А в чём проблема-то, я не пойму. Обычная для ВАЗов разболтовка там, никто не будет ступицы новые разрабатывать. С КПП косячной разобраться у них денег нет, а безпроблемные ступицы по новой изобретать....
Для сомневающихся - предлагаю посмотреть номер детали на тормозном барабане, он там отлит вроде.
37 (19-12-2014 20:38:15 отредактировано mpk007)
В том то и дело что обычная. С одним исключением, что 13-тые не налезут...
На счет шлифовки зубьев КПП (основная причина воя), где-то проскакивала инфа что на 2015 год запланировано решение этой проблемы... Видимо альянс решил скинуться на оборудование....
А ступицы у нас вроде и так особых проблем не доставляют... Главное планово вовремя проверять подтяжку
А на тормозном барабане начало артикула 2108. То бишь с 8-ки должны колодки подходить?...
mpk007 пишет:
Пардоньте!
Именно это я и не заметил,- когда через час кому-то отвечают, то обычно цитируют вопрос.
mpk007⇓ пишет:
само-собой
я писал к тому, что диски колёсные - самые обычные походят, от переднеприводных ВАЗов, на 14. Хотя, назад точно и на 13 встанут.
40 (24-12-2014 12:59:11 отредактировано ypmail)
serg пишет:
Может пригодиться
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/194/thumb/p194trn1jr1mql9t11c151sq91gok1.jpg
Пригодилось!
Покупали отцу на Датсун зимнюю резину в колесах даром. Взяли 15 штампованные диски и резину Nokian Nordman 5 185/60/R15. Сначала, конечно, продавец заявил, что на такую резину гарантии не будет, т.к. на датсун идёт резина как на обычную девятку, а колёса с такими размерами не предусмотрены для этого автомобиля.
На возражение потребовали показать руководство по эксплуатации датсуна, но его с собой не было.
Благо в магазине был интернет и на их же компе открыли этот форум, показали эту сканкопию и все вопросы были сняты.  ab
Спасибо за инфу!!!  bi
41 (24-12-2014 13:32:13 отредактировано max-x-x)
ypmail⇓ пишет:
Что эти торгаши себе позволяют? Я бы у других выбрал.
ypmail⇓ пишет:
веселый продавец Вам попался.
ещё я не отчитывался, куда я буду ставить колёса....
Во народ, лишь бы "побрить"...
44 (24-12-2014 15:06:24 отредактировано ypmail)
Зря Вы на продавца накинулись. Наоборот, молодец, что консультирует покупателя что и куда можно ставить, а что нет. А то придёт кто-нибудь, купит себе 17 катки и поставить потом не сможет. Правильно делают, что уточняют на какую машину приобретаются колёса и какие можно ставить, а какие нет. Лучше так чем молча впарить что попало! Просто машинка свежая, инфы мало, к тому же многие с грантой или девяткой  ag  сравнивают по незнанию...
Вот на гранту такие катки завод уже не рекомендует!  ay
Так он не рекомендует, а угрожает лишить гарантии, причём - в ультимативной форме
В условиях гарантии такой пункт вполне может быть - только правильный выбор резины по всем параметрам обеспечивает условия.
Можно от волги поставить на задок грузовика шины - которые просто не выдержат указанный вес, а потом предъявлять претензию о браке.
47
ypmail⇓ пишет:
Забавные продавцы... А почему именно там брали? В фирменных магазинах Нокиан во первых шиномонтаж бесплатный (только на нем 2000 руб экономии) + гарантия на резину в виде 50% скидки на покупку нового при случайном пробитии купленного.
ypmail⇓ пишет:
Не факт. Возможно пытались подготовить почву под впаривание той-же размерности, но с 55 а не 60-м профилем. А они примерно на 800 руб/покрышка дороже.
У нас вроде бы нет фирменных, колеса даром ценником привлекли по сравнению с другими.
Спасибо сказали: boris_s1
49
ypmail пишет:
serg пишет:
Может пригодиться
Пригодилось!
есть кнопочка такая справа "спасибо"называется. А вообще я рад что кому то пригодилась выложенная информация.
Спасибо сказали: ypmail, boris_s2
50
Я слева тыкал  ah
