Тема: Тонкости работы климата в автоматическом режиме, либо косяк
Приветствую всех! Возник вопрос по работе климат-контроля.
Исходные данные: ручка температуры устанавливается в красную зону, потоки выбираются "Ноги и середина", включается режим "Авто".
Результат: дует только в ноги, посредине вообще не ощущается.
После этого переключаем поток в любое другое положение, возвращаем в положение "Ноги и середина" - из серединных дефлекторов начинает дуть.
Исходные данные: ручка температуры устанавливается в красную зону, потоки выбираются "Середина", включается режим "Авто".
После этого переключаем поток в любое другое положение, возвращаем в положение "Середина" - из серединных дефлекторов начинает дуть.
Исходные данные: ручка температуры устанавливается в красную зону, потоки выбираются "Середина", включается режим вентилятора, например 3.
Результат: дует сразу из середины.
Исходные данные: ручка температуры устанавливается в красную зону, потоки выбираются "Ноги и середина", включается режим вентилятора, например 3.
Результат: дует сразу из середины  и в ноги.
А теперь вопрос: почему в режиме "Авто" не задействуются серединные дефлекторы, только по принуждению? Это косяк и гарантийный случай? Или климат регулирует таки сам потоки? Примитивно, но регулирует? Если можете - проверьте у себя пожалуйста ab
Спасибо сказали: Шерлок1
Re: Тонкости работы климата в автоматическом режиме, либо косяк
В инструкции кстати указано, что для отопления салона выставлять надо положение "Ноги", может этим и руководствуется сам климат.
В режиме авто климат сам выбирает куда дуть по умолчанию. Все остальное ручная регулировка
sonneque⇓ пишет:
вот вот!!! я такой же вопрос менеджеру ОД задавал! И да, он ответил что климат сам выбирает куда дуть!
Мне это так не нравится!!! вообще !!!
5 (27-10-2014 13:34:51 отредактировано nikjehummer)
sonneque пишет:
...почему в режиме "Авто" не задействуются серединные дефлекторы, только по принуждению? Это косяк и гарантийный случай? Или климат регулирует таки сам потоки?
У вас все корректно работает, система сама выбирает направление потока, это не косяк. В этом заключается принципиальное отличие климата от кондиционера на автомобилях: поддержание температуры и смена потоков. Как бывший (жаль) владелец автомобилей Subaru с климатом и кондиционером (на разных машинах разная компл. была) могу с уверенностью сказать - так и должно работать. Не пугайте людей =) Наслаждайтесь комфортом!
sonneque пишет:
...он ответил что климат сам выбирает куда дуть!
Многим это не нравится кстати, но если не нравится вы вправе повернуть ручку на то направление, которое необходимо, как правило это является сигналом системе климата на отключение автоматики и он будет "дуть" уже туда, куда вы выбираете, но без поддержания температуры в салоне - т.е. просто функция кондиционирования.
И кстати, насчет запотевающих стекол, сюда же, опять же опыт с моих предыдущих машин: включаешь климат на авто, и когда он сам распределяет потоки - ничего не запотевает, попробуйте проверьте это здесь.
Спасибо сказали: Шерлок, sonneque2
Кто задает климату нужную температуру???? Вроде нигде нее написано какая температура выставляется....
Александр 152 пишет:
Датчики наружней и внутрисалонной температуры.
Крутилками задавай температуру.
Не понимаю, у нас сегодня было -2 на улице, я включил режим авто-он начал дуть горячим пока я не вспотел))), до какой поры он дует, кто определяет.,?
Вы задаете температуру комфортную с помощью крутилки с красной и синей зонами. И он держит ее. Если Вы вспотели - убавьте температуру)
а скорость обдува он сам выбирает?
Да, по мере приближения к заданной температуре будет убавляться скорость обдува и меняться потоки распределения.
Спасибо!
По-моему это больше косяк....
Ноги потеют, а туловище и голова в прохладе....
И потом на мороз с вспотевшими ногами...
А ещё, только у меня или есть такие же счастливчики...
В ноги водителя дует раза в полтора, а то и два сильнее, чем в ноги переднего пассажира???
centrum пишет:
Так выключи авторежим!
centrum пишет:
Нууу,- в полтора,- не знаю..., но посильнее.
17 (23-12-2014 18:28:08 отредактировано max-x-x)
В ноги дует сильнее, т.к. нужно до задних пассажиров прокачать по воздуховоду. Вот и получается в итоге так. На авто режиме да … иногда бьёт в ноги на стекло немного. Не нравится - перещёлкнул туда-обратно и нормально на стекло в авто-режиме.
Зимой ушел из авто. Так проще мне.
sonneque⇓ пишет:
Это нормальная работа климата в режиме Авто.
Если хотите выбрать потоки четко, оставив климату только регулировку скорости и температуры - в режиме авто перещелкните выбор потоков в тот режим, который вам нужен.
Sashamaster⇓ пишет:
Не нравится - выбирете направление потока воздуха сами, как описано выше.
nikjehummer⇓ пишет:
Зима как-бы ab Ну и температуру он по прежнему держать будет. Отключится только функция регулировки потоков воздуха.
nikjehummer⇓ пишет:
Запотевает в авто, когда народу в машине много. Лечится либо кратковременным включением "разморозки", либо установкой регулятора потоков на середину и ноги.
centrum⇓ пишет:
"Держи ноги в тепле а голову в прохладе", ага. Косяк - не разобравшись в работе системы крутить что-либо, например регулировку температуры выставлять на максимум а потом удивляться "вспотевшим ногам".
Разве я что-то отличное от вашего поста написал?,- так зачем дублировать?
20 (23-12-2014 18:46:10 отредактировано 7TT)
]Запотевает в авто, когда народу в машине много. Лечится либо кратковременным включением "разморозки",
"разморозка" , а именно кондиционер не работает при температуре ниже 5 градусов (есть вариации по ...производителям, но не более 5 градусов)...т.ч. хоть обключайся!... а вот окна приоткрыть- помогает.
7TT⇓ пишет:
Если бы я так не делал - то я об этом бы не писал. "Разморозка" - работает в любую погоду, на то она и "разморозка".  При её включении включается обдув лобового и боковых стекол на максимальной скорости. Полминуты такого обдува - и запотевания стекол нет. Летом, когда будет включаться кондиционер - потеть вообще не должны, потому что из кондея идет уже осушенный воздух.
Что мешает это сделать вручную?
7TT⇓ пишет:
А смысл? Так кнопку ткнул, через полминуты снова ткнул её-же. А тут смотри, крути, снова авторежим включай. Зачем?
7TT⇓ пишет:
Ну , т.е. аварийный режим распотевания?.- бывалый водитель просто до него не доводит.
25 (24-12-2014 14:12:21 отредактировано centrum)
Регулировка температуры стояла на одно-два деления правее середины!
7TT выключил уже! )
В гранте с тросиковым управлением заслонок салон на второй скорости прогревался быстрее...
Мне даже в минус 30 хватало 2-ой скорости.
Ногам если становилось жарко, то жарко было и во всем салоне...
В датсуне, с климатом на электронике дует как-то хуже, слабее, жара в ногах вся, как будто или мотор-отопителя конструктивно хуже изготовлен или его мощность слабая или воздух не пойми куда уходит...  На улице всего "0" или маленький минус, а 2-ой и временами 3-ей скоростью отопителя уже пользуюсь....
В общем нету той жары, что была в гранте... (Про режим "Авто" уже не говорю, и вовсе недоработка какая-то)...
Если будет на улице этой зимой минус 30, то я определенно смогу сравнить и отпишусь!
