Тема: Магнитола штатная без зажигания, как сделать?
Кто знает как сделать? Очень неудобно слушать музыку и ДХО горит и панель приборов
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Электрика → Магнитола штатная без зажигания, как сделать?
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=67
и что за ссылка там про это нет не чего
темы плодить не нужно
Вопрос правильно отнесён в отдельную тему.
Ответ … скрутить жёлтый и красный провод вместе и повесить на желтый. Замерить ток утечки. Если нету утечки, оставить так.
Вот и все, тему можно закрывать и она уйдет вниз и не найдешь.
И об этом уже писали как минимум 2 раза!... бог троицу любит? Посты 55-56 по ссылке, топику же лень всё перечитать!
Ток утечки просто с АКБ снимаете? Если так то не факт что в цепи магнитолы будет утечка.
Давайте это в теме по аккуму обсуждать, а то сейчас в другие "дебри" кинемся.
max-x-x пишет:Вопрос правильно отнесён в отдельную тему.
Ответ … скрутить жёлтый и красный провод вместе и повесить на желтый. Замерить ток утечки. Если нету утечки, оставить так.Ток утечки просто с АКБ снимаете? Если так то не факт что в цепи магнитолы будет утечка.
Сосать утечку откуда будет? Не из воздуха же. Магнитол, которые дадут эту утечку по пальцам пересчитать. Обычно нет её. Но лучше перестраховаться.
В машине мало электрических цепей? Может тогда нужно советовать замерят утечку ещё и до скрутки? А потом смотреть разницу?
Вот тут не соглашусь!!!,- скорее по пальцам перечислить можно будет ГУ которые не "сосут" (больше или меньше,- это уже второй вопрос).
А если снять панель?
А смысл?
А попробовать? С панелью жрёт почти всегда за малым исключением!
Панель потребляет всегда самую малость, и то это не панель . а настройки памяти, когда же вы подключаете второй провод от постоянного плюса,- у вас становиться под напряжение выходной каскад ГУ,- и чем больше мощность,- тем больше будет кушать, при каждодневной езде это вроде не критично, но на недельку я бы не оставлял,- потребление от 0,0... подскакивает до 0.1- 0.2 А.
Это хорошо. А если штатное гу. Какая панель тогда? =)
? то есть?
artrnd пишет:Это хорошо. А если штатное гу. Какая панель тогда? =)
? то есть?
Тупанул. Но сути не меняет. Если снимать панель приборов, то надо всю проводку в машине выкинуть... А вдруг.... А на сигналке светодиод токо 5-10 ма потребляет
Кто тебе про такое рассказал?)))..- не верь!)))
Давайте уточним, что разговор идет не за штатку. На ней также можно скрутить, но нужно проверять результат. Панель магнитолы и есть тот самый "ключ", образно говоря. Плюс на панели идёт USB, в который обычно что-то вставлено и до 500мА как с куста потянет, но обычно меньше. Мощность магнитол сейчас одинаковая.
Во первых внимательно читаем название темы и обращаем внимание на слово "штатная"
Во вторых для сторонних магнитол есть отличные ИСО переходники где схема подключения очень просто меняется без "скруток"
В третьих раз уж разговор зашёл опишите ка мне как вы замеряете ток утечки на магнитоле
ЗЫ:всё-таки значит я не тупанул и правильно понял что имелась ввиду панель магнитолы
Тут есть 2 варианта. Либо в разрыв желтого мерить, либо на аккумуляторе. Проще на ккумуляторе. Как и потребление сигналки в принципе.
Тут уже всё смешалось
. Если про штатное ГУ, то нужно смотреть, что будет при установленной флэшке. Она может оставаться при таком подключении под питанием.
У сторонних магнитол в родном ИСО можно местами поменять желтый и красный. Но никак не скрутить. Сделано для подключения на различные немецкие и не только автомобили, где они поменены местами.
Если соединять желтый и красный тогда лучше использовать схему с двумя диодами. Пруф: https://www.drive2.ru/l/1374422/ или http://www.priorovod.ru/showpost.php?p= … tcount=101
Всем хороша эта схема ... до первого выключения ГУ. Потом снова ключ в замок и обратно.
