Тема: Клиренс Datsun on-DO и mi-DO
Сколько будет клиренс? Хотелось бы как минимум 160? а еще лучше 170 миллиметров)
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Подвеска и ходовая часть → Клиренс Datsun on-DO и mi-DO
на Гранте опять же клиренс 160 миллиметров, на датсане точно больше не будет. Но 160 миллиметров это на механической коробке, на автомате клиренс меньше - около 140, и у Датсана есть все шансы повысить свой клиренс по в автоматической версии по сравнению с автоматной Грантой.
Как так могло получится? Поддон коробки что ли вниз на 2 см выступает? то есть в случае чего об землю, камни под брюхом долбанешься именно им? Неприятная перспектива, если так же будет на Датсане то сразу же надо будет устанавливать защиту поддона коробки. Как так вообще могло получится, не понимаю..
Очен просто, когда автомобиль проектировали на этот автомат расчета никакого не быо, и когда эта коробка появилась ее просто "приконнектили" к имеющимся агрегатам, естественно что получилось так что не совсем все срослось.
В общем как всегда сделали, по русски) сперва спроектировали а потом уже автомат прилаживать начали, хотя надо было наоборот. Но будем надеяися что в Датсане это уже учли.
Где то читал что клиренс у Datsun on-DO , будет 185 миллиметров, под нагрузкой - 160 миллиметров.
На официальном сайте Datsun пока ничего не сказано про клиренс.
Если так то это явная заявка на победу в классе, клиренс такой сейчас на кроссоврех и то не всех.
Судя по фотографиям приличный клиренс, 160 миллиметров точно есть, а может и 185 на 15 колесах наберется
Да, смотрится высокой, но эта высота ее не портит, я думаю
185 мм - это не оптимизм, это глупость. Седану ни к чему такой клиренс. Назовите мне хоть 1 седан хотя бы с таким же дорожным просветом
У Фокуса первого было 170 мм. А в чем глупость то? Если это на управляемости плохо не сказывается?
160 мм это нормальная цифра, куда ему больше, колеи атаковать? Это седан, а не внедорожник, с таким просветом борюды и лежаки он победит
Но все же действительно вроде нет седанов с клиренсом 185 мм. Админ наверное имел ввиду что глупость - считать что будет такой высокий просвет и я с ним согласен. 160 мм - потолок, просто посмотрите на характеристики одноклассников
у внедорожников не может быть просвета в 185мм, это с нашими нынешними 130 мм, нам и 180 кажется пипец камим высоким просветом.
Смотря что подразумевать под словом "внедорожник". Для меня только TLС200, Defender, Patrol, Pajero и внедорожники, всякие там Тигуаны, Х1 и прочие кроссоверы внедорожными качествами не обладают
185 мм это будет рекорд конечно в классе, и глядя на фото представленные выше мне кажется такие цифры дорожного просвета вполне реальны.
Да ну нет, не будет столько, да и зачем такой просвет? Колеи одолевать?
Вы тут упоролись что-ли? Какие 185 мм у седана?
Вангую 160 мм - и это максимум
Особо отметим клиренс, который равен 185 мм, но при полной загрузке (пять пассажиров + 50 кг в багажнике) снижается до отметки 168 мм, чего достаточно даже для конкуренции с некоторыми кроссоверами.
С таким клиренсом Датсун составит серьезную конкуренцию кроссовером с передним приводом) так то зачет японским конструкторам, лишнее простанство под днищем еще никогда никому не мешало.
Хех, вот и обломились все, получается, 18,5 см, не кисло
Еще полный привод добавить и будет полноценный кроссовер. Кстати такой клиренс на какой конкретно резине? Если колеса побольше поставить то просвет ведь еще увеличится.
Точная информация по клиренсу от компании Datsun - 168 мм. Картинка для наглядности
Официальное опровержение про клиренс 185 мм
Нормальная такая опечатка, хорошо, что уточнили. Вот только ему и 168 мм хватит с лихвой. Еще, кстати, он не смотрится джипом
