Тема: Регулировка дверей Датсун
Не про Датсун, но думаю пригодится
Ну что дамы и господа прошу к вашему вниманию решение проблемы с закрыванием дверей ( свои сегодня отрегулировал - как говорится как у холодильника ).
1. Осмотреть оба резиновых уплотнителя всех дверей и выковырять закупоренные отверстия. ( у меня всё было ОК. )
2. Проверить на звук открытие и закрытие шторок вентиляции салона они находятся у заднего бампера. Для этого открываем и закрываем задние двери и прислушиваемся к хлопкам шторок. ( у меня звук закрывания шторок очень отчётливый с обеих сторон ).
3. Что касается замков - это самая основная почти у всех проблема, но решается элементарно.Многие пишут что водительская дверь лучше всего закрывается, объяснение этому масса двери - у водительской самая большая, ну и чаще всего ей пользуются, по-этому эта дверь будет эталоном.
Далее пишу пошагово процесс регулировки:
3.1 Купить звёздочку Т40 для откручивания скоб.
3.2 Начинайте с водительской двери (если её закрытие неустраивает, если устраивает, то переходите к правой передней, далее к задним. )
3.3 Осматриваем замок на двери с "ПЭ" образной защёлкой наличие смазки-обязательно ( если ненаблюдаете смазки обязательно смазать низко температурной - "густой" смазкой ).
3.4 Нажимаем на "ПЭ" образную защёлку-она будет закрываться-открываем её наружной ручкой двери. И так несколько раз-проверяем незаедает ли защёлка. ( у меня защёлка передвигается с небольшим пахрустыванием.).
3.5 Далее карандашом обводим контур скобы на стойке кузова. (Для того чтобы иметь ориентир для дальнейшей регулировки ).
3.6 Откручиваем оба болта ( на два, три оборота ) крепления скобы на стойке кузова и ударяя молотком передвигаем скобу в самое нижнее положение. ( Многие спрашивают в каком направлении вверх, вниз, вперёд, назад ) двигать скобу. Так вот опустив скобу вниз она самоцентруется по направлениям вперёд, назад и устанавливается в оптимальном месте. Далее регулируем только верх, низ.
3.7 Нижний болт можно не подтягивать, а верхнему нужно придать небольшой натяг, закрути его "недоконца".
3.8 Пустукивая молотком по нижней части скобы и приподнимая её ( шаг 1мм.) закручиваем верхний болт и проверяем как закрывается дверь. ( у меня примерно через миллиметра 3 дверь стала закрываться на ура! ).
3.9 После положительного результата, закручиваем окончательно оба болта и наслаждаемся.
3.10 Не забываем про то что при регулировке дверей все оставшиеся двери, включая заднюю должны быть закрыты.
Спасибо сказали: agronom, serg2
Re: Регулировка дверей Датсун
Спасибо сказали: serg, Хотабыч, agronom3
Приехать в дилерский центр, показать это видео и текст СТО-шникам и пускай регулируют ab
Спасибо сказали: agronom1
4 (22-10-2014 10:40:05 отредактировано Rider)
По этому видео мало понятно КАК именно надо регулировать, потомучто  у владельца этого видео всё уже отрегулировано.
Принцип регулировки замков дверей. Инструкция ab
Спасибо сказали: serg, Rider2
Помню на Калине, за короткий срок, сильно ослабло крепление ограничителя дверей. Еще бы немножко и могло вырвать или погнуть.
Решил проверить затяжку у ОН ДОши, слабовато затянуты.
Рекомендую подтянуть, ключом на 10
http://images.vfl.ru/ii/1415113092/da3bd97a/6842116_m.jpg
Спасибо сказали: Rider, serg2
7 (05-11-2014 16:05:20 отредактировано vl116rus)
Сегодня решил "по колдовать" с задними дверями. И вот что получается, открываю окно и дверь начинает закрываться "от дуновения ветра"- просто идеально. Поднимаю стекло, опять закрывается с ощутимого размаху. И как так получается? Как регулировать?
Стекло при закрывании перекашивает рамку двери?
vl116rus, скорей всего стекло влияет на рамку двери. А оно туго заходит в дверь или легко?
vl116rus⇓ пишет:
это просто салон герметичный, попробуй открыть другую дверь - эффект будет тот же.
Спасибо сказали: vl116rus1
denisl56⇓ пишет:
Попробую.
AlexMos⇓ пишет:
И не туго, ну и не "как по маслу"
vl116rus⇓ пишет:
Может зря тогда мы резинок  уплотнительных  наставили на двери? Пусть пороги грязные будут, снег в салон будет задувать, зато герметичности не будет и двери на "ура" закрываться станут, так что ли???
Резинки на порогах не влияют.
denisl56⇓ пишет:
Вот те раз, действительно так, и в голову мне не пришло,что салон такой герметичный. Открыл переднюю дверь и сила хлопка" у задних дверей" уменьшилась в два раза. А я башку ломаю, все пересмотрел. Ответная часть замка залетает в замок ровно по центру и резинки вроде не зажимает сильно, а тут вон оно что.
Пусть лучше салон герметичный, а двери прихлопаются. Нужно на задние двери шумки налепить килограмма два  bq потяжелее будут.
Спасибо сказали: Виталий К1
Почему тогда не обе двери задних плохо закрываются, а только правая? Если дело в герметичности, то по идее обе должны одинаково плохо закрываться?!
serg⇓ пишет:
а только правая
Значит замок правой работает чуть хуже, чем левой. Не Ролс-Ройс всё-таки.
serg⇓ пишет:
а только правая
Но ведь не только у меня именно задняя правая дверь плохо закрывается, еще же люди пишут про то же самое. Может какой то кузовной "косяк" у всех ?
У меня левая хуже закрывается.
serg⇓ пишет:
зайдите на калинаклуб, там статистика гораздо больше. Просто давно есть проблема с замками задних дверей и всё.
gamer, ударной отверткой ответную часть откручивали?
20 (22-05-2015 06:00:58 отредактировано Hunter)
Стала туже ручка задней левой двери, это можно побороть? Или это надо двери регулировать?
Уже собираюсь идти за ударной отверткой.
Пробег 33 тысячи. Начала появляться проблема с  открыванием дверей изнутри. Тянешь за крючок, дверь не открывается.Для того, что бы открыть необходимо потянуть за ручку на себя, потом толкнуть от себя. Вот и думаю, надо регулировать механизм открывания дверей или это проблема с сигнашкой?
ОН-ДО, Траст-3, 2015 г.в.
22 (28-05-2020 17:25:21 отредактировано FAQir)
Дацан, а не провисла ли это дверь?
FAQir пишет:
Сразу две двери?
Дацан пишет:
Сразу две двери?
От нашего автопрома всего ожидать можно. Надеюсь, вы понимаете, что от Японии в Датсуне только шильдик, да и то он в Индии делается.
25 (01-06-2020 16:40:29 отредактировано grafer)
Интересное наблюдение - после того как забрал автомобиль от дилера  решил отрегулировать водительскую дверь для лучшего закрытия. При регулировке опустил скобу на несколько мм и дверь стала закрываться лучше. Зазоры субъективно одинаковые на всей протяжённости. Через несколько лет заметил что верхний край водительской двери чуть ниже чем соседней пассажирской (возможно так и было сразу после регулировки), но зазоры также в норме. Это дверь провисла или всё-таки отрегулирована плохо?
Добавлено: хотя присмотревшись к зазорам дверь действительно как провисла.
