51 (09-07-2025 12:09:29 отредактировано andron)
Re: Троит ? Детонирует ?
assebus⇓ пишет:
прочистки инжектора (форсунок)
Я чистил сам лавром для китайской станции.Чстил форсунки через рампу и коллектор( через дроссельный узел).Перед этим отрегулировал клапана и заменил топливный фильтр.Затем проверил давление бенза в рампе.{Искру в свечах,сопротивление вв проводов сопоставил с сопротивлением свечей - Мерял сопротивление проводов и сопротивление свечей-к большему сопротивлению провода меньшее сопротивление свечи.Но у вас ведь катушка индивидуальная на каждый горшок не так как у меня на 8клп????Возможно катушка какая-то барахлит?????}.Менял задающий диск на коленвале.
Но эфект улучшения основной получил после промывки форсунок .Не мешало бы проверить и давление масла.Поскольку у вас ошибки по маслу были.
Промывка .ML101 Euro – очищающее средство для удаления смолисто-лаковых загрязнений и отложений в бензиновых системах впрыска. Используется для безразборной промывки системы с помощью пневматической станции.
Лучше начать с этой она помягче а потом ,если не поможет , сделать ML101 Antikoks-она посильней.!л стоит порядка 800-1000 руб.Станцию можно сделать из пластика бутылки обмотав скотчем в несколько раз.В интернете найдете способы изготовления.
52
кто чем чистил и помогало ли.
Я брала на Озоне промывку в бензин, называется Старт. Новосибирск делает. Там две бутылки, но я использовала одну, одна в запасе еще лежит. Но я думаю можно и Лавр брать, его тоже хвалят. Жидкость должна быть комнатной температуры. Я все по инструкции делала. "Доездилась" до лампочки бензобака, затем заехала на заправку, хорошенько взбултыхала жидкость и вылила ее в бензобак. Заправилась то ли 35 то ли 40 л. бензина, (там главное, чтобы в баке на одну бутыль вроде 40 л было), дальше поехала кататься. Сначала я думала, что машина стала хуже, но потом когда я весь бензин истратила и заправилась другим, машина стала ехать бодрее. А после сброса ошибок у меня и ошибка исчезла "Бедная смесь на холостом ходу". Я считаю, что при детонации чистка дроссельной заслонки и промывка форсунок лишним не будет. У меня после промывки ХХ стал лучше, и бензина стала жрать немного меньше, но просто я в пробках стою постоянно, поэтому у меня до сих пор показывает 11,8л/100 км( Но я реально прям в пробках и утром и вечером(
53
Я на Калине неоднократно промывал, но там мотор 8 кл. и рампа легкодоступна.
На 16кл. надо много чего откручивать, чтобы до неё добраться, поэтому ещё ни разу не чистил. Да и повода нет.
Вот здесь описан один из способов:
https://www.zr.ru/content/articles/9048 … i-katanem/
Я использовал баллон очистителя карбюратора и переходник из медицинского шприца, какой именно, не помню, или 5, или 10мл., надо смотреть по месту, по диаметру форсунки. Разъём подобрал из имеющихся, блок питания - 12в. 2а., от роутера.
54 (09-07-2025 13:52:07 отредактировано andron)
FAQir⇓ пишет:
А если через новый топливный фильтр подпть промывку ,отсоединив сторону от насоса.Правда есть риск все отложения трубки загнать в форсунки.
55
А если через новый топливный фильтр подпть промывку ,отсоединив сторону от насоса. Правда есть риск все отложения трубки загнать в форсунки.
Вот поэтому я и приглядываюсь к опыту  aqwarel, применить мягкую промывку-добавку к топливу, ибо уже лень без особой надобности гайки крутить  ap  Да и результат прямой инжекции, по вашему варианту, непредсказуем, и прямо зависит от засоренности отложениями  стенок трубопровода, и осядет это всё прямо на сеточках форсунок, которые и нужно почистить. Длительное промывание, конечно поможет, но решать, что и как делать, придётся хозяину... ab
56
Да, я тоже имел ввиду мягкую промывку в виде присадки в бенз.
aqwarel⇓ пишет:
...называется Старт. Новосибирск делает...
нашёл "реСтарт", наверное его имели в виду, если Новосибирский. заказал.
Судя по описанию он работает именно в зонах высокой температуры, т.е. непосредственно в форсунках и камере сгорания, при этом не смывает налёт с путей, тем самым не позволяет отложениям попасть в форсунки и засорить их. Так что должен быть безопасен.
Буду пробовать.
57
Да, точно Рестарт)) Вот здесь брала https://www.ozon.ru/product/restart-pri … 524548502/   Там главное до лампочки прям докатать, залить и потом расходовать, побольше ездить. Поскольку мне с первого раза помогло, я не стала вторую заливать, мне одной хватило.
58
aqwarel пишет:
Ну, вообще-то производитель прямо пишет и про вторую дозу, что надо использовать.
59 (11-07-2025 12:27:46 отредактировано assebus)
aqwarel⇓ пишет:
Там главное до лампочки прям докатать ...
Что-то не увидел такого в инструкции, да и смысла не вижу. Отктать весь бенз с присадкой "до лампочки" - это понятно, чтобы потом уже чистый залить с минимум остатков, а до присадки зачем такой ритуал? Разве ж только чтобы лучше изначально перемешалось напором поступающего бензина. Ну было у меня в баке литров 20, залил этот керосин и добавил ещё 20л = 40.  По-моему, так.
                                    bs
60 (12-07-2025 18:04:22 отредактировано assebus)
Ну что ж... Вот она суббота, вот она сухая и нежаркая погода ... и час свободного времени.
Выкрутил свечи:
Первый, второй и четвёртый цилиндр - присутствует масло на резьбе свечей, но сами свечи пока чистые. А вот в третьем свеча копчёная -
похоже что именно она троит на прогревочных когда смесь отличается от ХХ и рабочего хода.
Откуда масло ? кольца "залегли" ? И что делать ? Пробовать также раскоксовку через бензин ?
61
Здравствуйте.Меряем компрессию и решаем ,то ли раскоксовку делать толи свечи менять.А может быть и катушку 3 ю.Я бы так сделал.
62
assebus, может маслосъемные колпачки пропускают.
63
Xenon пишет:
А как это понять не разбирая движок?
В общем, мой план действия такой:
Сейчас я уже купил присадку в бензин реСтарт для чистки инжектора , если верить описанию в карточке товара, то она может проникнуть и очистить цилиндры и поршни вплоть до компрессионных колец.
Свечи конечно заменить нужно будет, но для начала , дабы не залить новые, необходимо разобраться с проблемой появления масла в цилиндре. Тут наверное тоже попробую с присадкой для раскоксовывания маслосъёмных колец , но уже со стороны масла.
64
В принципе, одну катушку для проверки и прозапас купить нелишне будет... Просто тогда не понятно, если дело в ней, то почему она не работает только на прогревочных ? Я больше верю в свою версию, что при грязной свече и прогревочной смеси происходят пропуски зажигания, но не понимаю, почему они не фиксируются ЭБУ?
65
assebus⇓ пишет:
Это только знает разработчик эбу ab Может потому что не положено фиксировать на прогревочных....А свечу я бы в 3 заменил пускай с жижами работает,может проблема именно в самой свече.А интересно если крутанут двиг с обесточенной 3й .Вот наверняка появиться ошибка. az
С праздником - День рыбака.
66
assebus, а от предыдущей замены свечей не осталось? На временную замену 3-й.
И да, компрессия в 3-м явно должна отличаться от других. Такой нагар - признак неработы цилиндра, причин 4 - свеча, катушка, кольца, колпачки. Проверить первые два в ваших силах, даже без покупок - поменяйте с рабочим цилиндром. Покататься, сделать выводы.
67
FAQir пишет:
Свечи и катушка будут завтра. Просто так менять местами не стану, потерплю.
Предыдущих свечей не осталось, есть позапрошлые, но они другие - иридиевые.
Когда выкручивал свечи обратил внимание, что все поршни чёрные с нагаром...может масло последнее подделка попалось ? но больше пострадал именно третий горшок. Но если бы ничего этого не знать и не видеть, то кроме прогревочного троения и небольшого расхода масла (примерно 1л на 10000км, как и с первых дней владения) никаких проблем нет, тяга не упала.
В общем буду чистить как со стороны бензина, так и со стороны масла... а там посмотрим.
68 (17-07-2025 06:50:05 отредактировано assebus)
Поменял и свечу и катушку на третьем цилиндре. Была надежда, что хотя бы с чистой свечой разок проработает гладко...
ан НЕТ ! Та же история - на прогревочных подтраивает. Ну не может жа пара "новая свеча + новый модуль" иметь тот же дефект (если он был), что и старые !? Хотя про свечи и пишут в отзывах, что они уже не те, что подделка, что пробиты с завода идут (не там искра проскакивает).
Как вариант конечно можно попробовать б/у иридиевые поставить, они так то ещё не выработали свой ресурс.
Я теперь уже склоняюсь к версии, что это неисправность форсунки... именно неисправность , а не грязь... и именно в режиме прогрева (а не на холодную). Если бы грязь, то наверное все четыре более-менее одинаково засорились бы.
Вот только как это понять ? указывает ли какой-нибудь параметр в ЭБУ на неисправность конкретной форсунки или в общем ?
Напомню, по диагностике нет ошибок о пропусках зажигания, а также нет ошибок по бедной или богатой смеси.
69
assebus⇓ пишет:
Вот это и самое паскудное,что нет ошибок.Приходится гадать , менять запчасти,тратить деньги на диагностов ...Меряйте компрессию в цилиндрах сначала.Форсунки нынче будут стоить дорого,в принципе как и все остальное.Что покажет 3 интересно по сравнению с остальными.И пожалуй можно еще колодку ЭБУ двигателя перепоставить,вдруг недокантакт,ну и естественно визуальный осмотр штырей.Импульс эбу дает на катушки.Жаль что малой кровью не получается
70
assebus⇓ пишет:
Я знаю только два способа- замер сопротивления и стенд.Хотя стенд, в моей неисправности , показал все хорошо.
71
andron⇓ пишет:
Меряйте компрессию в цилиндрах...
В общем, снова я понадеялся на официалов, и снова зарёкся к ним не ездить.
Что было мне по силам, сделал сам - замена свечей, чистка дросселя, замена топливных фильтров... Съём и осмотр доступных разъёмов (фишек).
Результата это не дало. Ну, думаю, обращусь к официалам... помнится года три назад, якобы по параметрам диагностики, они сказали, что нужно чистить форсунки (хотя на тот момент никаких жалоб не имелось). В итоге они чуть ли не гадать начали и не видя явных проблем предложили всё почистить: дроссель, форсунки, свечи поменять и компрессию проверить. На что я спросил, уверены ли они что проблема именно в этом и их чистки помогут, тем более, что дроссель я чистил сам вот пару месяцев назад. При этом добавил, что за их дальнейшие "гадания" я платить не собираюсь и заставлю решать проблему уже по "гарантии" бесплатно. На что они сказали ладно и пошли работать.
В итоге через четыре часа позвонили и сказали, что компрессия в горшках РОВНАЯ по 14 БАР, но третий цилиндр и свеча очень грязные, и даже кромки клапанов подгоревшие, мол свечи мы поменяли, а чистить форсунки не стали, т.к. для начала надо сделать раскоксовку (а таких услуг у нас нет), очистить всё от нагара, и уж потом действовать дальше. Вот тебе раз. Мне кажется, что не определив истинной причины, они просто побоялись облажаться, что это не поможет. Причём, надо заметить, я написал им целую поэму когда и как это происходит (только на прогревочных оборотах выше 1000), попросил приложить к заказ-наряду... Но походу никто не читал и никаких уточняющих вопросов мне не задал.
Решил пока действовать сам. Для начала снова залил в бенз очищающую присадку реСтарт (но немного другую). Сегодня залью их же состав в масло "промывка с эффектом раскоксовки"... так сказать попробую мягко почистить со стороны топлива и со стороны масла. Хотя подозреваю, что результата это не даст... если что-то где-то закоксовано, то компрессия наверное никак не может быть ровной, особенно если один из цилиндров заметно грязнее и тем более начались проблемы с клапанами.
Пока как-то так ...
