Тема: Запах антифриза в салоне авто
Приветствую всех! Такая проблема. При нагреве мотора до 82 градусов начинает пахнуть антифризом в салоне авто. Течи нигде нет. Мастера смотрели, ничего не нашли. Уровень не снижается. Пахнет только при включённом вентиляторе печки. Если выключить или поставить режим рециркуляции , то не пахнет. В мастерской по ремонту радиаторов предложили поменять радиатор. А вы что предложите? Уже год такая проблема.
Re: Запах антифриза в салоне авто
Течь может только радиатор печки, на что прямо указывает "Пахнет только при включённом вентиляторе печки"
То что мастера ничего не нашли, ничего не значит. Течёт у печки обычно с торца, что в стороне пассажира. У Калины там был лючок, через который ЭБУ устанавливался, в аккурат под печку, у Датсуна лючка нет.
Пробка на расширительном бачке пшИкает при нагреве ОЖ, а уплотнителей моторного отсека нет (которые как губка). Или прямо сильно антифризом пахнет?
где то что то протекает
Скорее всего, шланги, соединяющие радиатор печки с системой охлаждения с какими-то трещинами или с ослабленными соединениями
