Тема: Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В
Добрый день. Может кто сталкивался? Предыстория: приехал на дачу в дождь, на след. утро не смог завести - стартер даже не крутил. Замкнул втягивающее реле - стартер крутиться, но авто не заводиться. Уехал домой с друзьями. Через два дня приехал с автомобилем для буксировки , а он взял и завелся. Подключил смартфон к авто, увидел две ошибки: первая - что то там про пропадание питания на ЭБУ, вторая - ошибка Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В. Сбросил. Поехал. Через 10 км опять загорелся чек - ошибка Р0504. Почитал на форумах - пишут, что может из-за неисправного выключателя стопов даже не заводиться. Хорошо. Покупаю новый, устанавливаю. Старый проверяю с разборкой, вроде, все нормально. Ошибка продолжает также вылезать. На скорость не влияет. Есть какие-нибудь идеи?
Re: Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В
Проверь лампы стопов (обе)
yuraan пишет:
Загораются обе.
volodia.sever, https://yadi.sk/d/--zf_rE-F99JPw
В поиске набери код ошибки.Почитаешь может как то поможет.
5 (25-10-2019 16:33:45 отредактировано grafer)
Да что гадать то? ЭБУ залит, вот он ошибки различные не относящиеся к проблеме и показывает. Смотрите ЭБУ, находится он под бардачком в ногах переднего пассажира. Внешне он может показаться сухим и без следов воды, но вскрыв его увидите.
Хорошо, я его вскрою, найду следы залития. А что дальше? Спиртом чистить? И чем потом покрывать? Лаком каким-то?
7 (28-10-2019 16:52:54 отредактировано andron)
volodia.sever⇓ пишет:
Кто то переносит в сторону.Кто то обмазывает по разъему.У меня наполовину с салона,с покупки, обмазан герметиком, сверху,каким-то.
А у вас щиток салонного фильтра стоит?Где то читал что из-за этого тоже может залить.
andron⇓ пишет:
Что за щиток? можно подробнее как он выглядит и где стоит (или НЕ стоит)? Так, заливает Со щитком или БЕЗ него?
Я слышал, что залить может через воздуховод, если сливное отверстие например листьями забито, и тогда через верх переливает.
9 (30-10-2019 14:36:32 отредактировано andron)
assebus, Под капотом слева вверху за перегородкой моторного отсека находится салонный фильтр прикрывается пластиковым кожухом.При замене фильтра его нужно снимать.При отсутствии этого кожуха возможно попадание воды в систему воздуховодов.
andron⇓ пишет:
Пластиковый щиток на место ставил. Может быть и вправду через кондей залито. При возможности сниму ЭБУ, потом отпишусь.
andron⇓ пишет:
Да, что-то там есть. Задеваю когда листья из желобка достаю. Он достаточно гибкий. Наверное он.
На выходных снял ЭБУ. Следов воды не нашел, возле ЭБУ сухо. Был неприятно удивлен, что такой наиважнейший узел никак не загерметизирован! Привет инженерам Этелма и инженерам Автоваза! Перенес ЭБУ ввех. Пока чек не горит, правда, проехал мало. Надеюсь, что был плохой контакт в колодках.
volodia.sever, Может стоит ,для успокоения ,глянуть датчик педали тормоза.
Чек опять загорелся. Подключил компьютер. Вижу, что есть две пары концевых контактов тормоза. Одна пара - нормально замкнуты, вторая - нормально разомкнуты. При нажатии на педаль тормоза, одна пара замыкается, а вот вторая - так и остается замкнутой. Куда дальше копать?
15 (20-11-2019 19:52:13 отредактировано andron)
Пост 4 в этой теме.Поковыряй инет инфы море.Даже и видео есть.
А машинка случайно не на гарантии?
    Регулировку зазора правильно сделал?
Вот здесь почитай.
   https://www.drive2.com/l/7527842/
17 (07-07-2024 11:56:15 отредактировано FAQir)
Напишу здесь, чтобы не плодить новую тему на эту тему ab
На приборке стал загораться значок ESC, спустя некоторое время и СЕ
Сброс помогал, но чем дальше, тем повторяться стало чаще.
Беглый поиск выдал виновника - датчик педали тормоза. Только вот у меня оказался не с резьбой, а на защёлке, с надписью renault.
Фото - из интернета, самому фотать некогда было.
Снимается он практически "лёгким движением руки (с)"
Вскрывается также достаточно легко. Там две пары контактов - одна в виде -|, вторая - о о, так вот последнии были немного подгоревшими, зачистил, собрал, поставил на место.
Всё ОК. 550руб. сэкономил. ap
Кстати, на машинах с АТ барахление этого датчика вызывает рывки, потерю мощности, вялый, дёрганый разгон.
FAQir, у меня на второй машине renault logan 2 такой же стоит, сейчас заглянул. Вы нашли датчик за 550? Я смотрю заменители от 800 стоят, а оригинал вообще 3500-4000. На днях круиз-контроль на логан делал, одна кнопочка включения круиза оригинал стоила 1500 р. Жаба задушила, нашел дешевле на авито б/у и кнопки на руль не найдешь, распаивал плату эмуляции кнопок на руле. Вроде бы логан как жигуль, а датчики стоят как чугунный мост, "типа иномарка".
FAQir, кстати, на машинах с АТ барахление этого датчика вызывает рывки, потерю мощности, вялый, дёрганый разгон
Спасибо , запомним ab
На верстах такой-же. Причëм на НГ его заменили на Китайский и сбоит он конкретно. От него зависит разрешение на запуск двигателя. Замена на оригинальный реношный не всегда помогает, похоже ещё дело в остальной электронике.
Это кстати из-за веставодов этот датчик оригинальный стал стоить минимум 3-4 тысячи.
21 (11-07-2024 14:41:25 отредактировано FAQir)
Xenon пишет:
Да, вот здесь только он и есть, второй за 1100 отсутствует.
https://www.ami55.ru/found?category=0&a … 0%B7%D0%B0
Вообще, да, на Озонах и ВБ видел и за 3000 руб.
По рывкам на АТ и незаводе на Весте:
Через круглые контакты (замыкающие) идёт достаточно немалый ток, раз они обгорают, эти контакты зажигают (или дают сигнал на модуль электрики) лампы стоп-сигналов. А вот плоские и узкие- информационные, они дают информацию, что педаль нажата. Когда один  начинает хандрить, ЭБУ думает, что нажата педаль стоп, сбавляет обороты или как то так реагирует, хотя педаль газа продолжает давиться, вот и начинаются рывки и провалы. А с Вестой непонятно, что там намутили... ну, это не наша забота  ab
