1 (09-06-2024 16:01:40 отредактировано ustenko.slava)
Тема: Нестабильная работа двигателя 11186
Автомобиль Datsun mi-do 2015 г.в. двигатель 11186 (8 клапанов)
Проблема: нестабильная работа на холодную, повышенная вибрация, хаотичные единичные пропуски зажигания по всем цилиндрам. Ошибок нет.
1.Клапана регулировались примерно 11000 км. назад.
2.Катушка зажигания исправна 1-4 сопротивление 4.5; 2-3 сопротивление 4.5; первичная 0.5
3.Высоковольтные провода (от 5 до 7 кОм) и свечи (энгельс) новые
4.Давление топлива в системе от 3.5 до 3.8 бар.
5.Компрессия по всем четырем цилиндрам 14.5
6.Форсунки новые DEKA «Siemens»
7.Датчик температуры исправен, показания верные.
8.Датчик положения коленвала исправен
9.Датчик детонации не проверялся, но предполагаю, что исправен.
10.ЕВРО 2, блок прошит, лямбда вторая отключена.
11.Выхлоп чистый, без дыма.
12.Незначительное подъедание масла присутствует
13.Дроссельная заслонка почищена
14.Уплотнительные кольца на ресивере и заслонке заменены.
2 (09-06-2024 16:49:58 отредактировано andron)
Re: Нестабильная работа двигателя 11186
Проверьте соединение фишек на ЭБУ.Возможно даже что они слегка отщелкнулись.
А лучше всего снять эбу разуть и посмотреть на контакты.Заодно сразу прозвонить от фишки до катушки провода.
Странно что ошибок нет по пропускам.
Метки грм проверьте может из за этого тоже такое быть.
Спасибо, проверю.
4 (10-06-2024 13:02:59 отредактировано kup)
Чем проверяли отсутствие ошибок?
