1 (07-11-2023 21:31:48 отредактировано tdd2005)
Тема: Не отключается питание с модуля зажигания и форсунок после вынимания к
Здравствуйте, после выключения зажигания остаётся питание на модуле зажигания и форсунках. Все реле выдергивал, питание не пропало. Подскажите куда копать. Датсун ондо, 2014 года, с кондиционером, 8 клапаник, есть концевики всех дверей, сигнализация Starline A91. И ещё такой момент: примерно за месяц до обнаружения этой неполадки, закрывал машину с брелка и оставались светиться ходовые огни, раза 2-3, благо ходил в магазин, может это как то связанно?
Re: Не отключается питание с модуля зажигания и форсунок после вынимания к
tdd2005, Машина то какая?Еслия не ошибаюсь то во всем винова ЭБУ.С него поступает ток на модуль и на форсунки.Попробуйте просто переподсоединить блок .А еще лучше снять и вскрыть.
3 (07-11-2023 18:27:32 отредактировано FAQir)
andron, видимо, намекаете на возможную заливку ЭБУ водой?
Это был конструктивный недостаток в Гранте, вода из-под капота попадала на жгут, и по жгуту - в ЭБУ.
В Датсуне вроде бы что-то там исправили, но лично я на всякий случай заглушил одно отверстие слива, вот по этой статье:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- … alina.html
FAQir⇓ пишет:
Году в 17-ом
FAQir⇓ пишет:
Году в 17-ом
ag Ага исправили ,у меня 16 год правда,обмазали какой то липучкой по периметру корпуса Эбу.
6 (08-11-2023 17:11:41 отредактировано tdd2005)
Сейчас снял ЭБУ, и напруга на модуле зажигания осталась, 13 вольт, как и на АКБ. Снял газовые мозги-напруга есть. У сигнализации с автозапуском релюха залила??? Ваши мысли господа....
7 (08-11-2023 19:20:26 отредактировано tdd2005)
Добрался до сигнализации, вытащил предохранитель  на сиге на 30А-напруга есть, без предохранителя скидывал все разъемы по одному-напруга есть на модуле зажигания. И силовой разъем с замка зажигания разъединил, не помогло. Куда копать???
При снятии клеммы с АКБ, напруга пропадает не мгновенно, а как бы конденсатор разряжается.
8 (08-11-2023 23:26:53 отредактировано tdd2005)
Третий цилиндр отказал, модулю кирдык, 2-3 не звонятся, а 1-4, звонятся через ВП=9,47 кОм
На ночь скинул фишку с МЗ (модуль зажигания), сейчас завелась и намека нет на неисправность МЗ. При вытаскивании предохранителей F1, F7, F25, напруга с МЗ пропадает (при заглушенном двигателе). Самое простое-сдернуть фишку с датчика педали тормоза (F25), сдернул-напруга пропала, одел-появилась, нажал на педаль-пропала, отпустил педаль-появилась. Сука, какая связь педали тормоза и питание МЗ и форсунок???
