Тема: Datsun 2018г перестали работать стекло подъемники
Datsun 2018г перестали работать стекло подъемники, центральный замок, замок багажника, зеркала, блок комфорта не мог найти, нашел только какой то маленький блок под задним сидением, предохранитель целый, подал питание на стекло подъемники только  они и заработали, подал питание на кнопку открывания багажника он тоже заработал, в чем может быть причина  подскажите?
Re: Datsun 2018г перестали работать стекло подъемники
Блок комфорта находится за МУС (Модуль управления светом).
А может быть, что его вообще нет? я там все посмотрел не видел его там.
4 (01-09-2023 11:29:04 отредактировано andron)
igor-111, Никто его не видел,но он есть!!! ad
5 (01-09-2023 11:27:43 отредактировано andron)
igor-111, https://disk.yandex.ru/i/pGp48H7GlWGutw
Бог в помощь.
Хотя какой год у машины и комплектация какая?
В современных машинах большинство неисправностей связаны с отсутствием контактов.В вашем случае возможно то же самое.Надо просто проверить разъемы нужного блока.Ну а если нет,то к электрику....
Бог в помощь.
2018г комплектация самая простая,
7 (01-09-2023 18:09:13 отредактировано andron)
igor-111, Предохранители проверили? F2 и F31.Вроде как они отвечают . Хотя у вашей комплектации могут быть другие.Найдите в инете есть несколько комплектаций и их описание.
igor-111⇓ пишет:
Блок комфорта устанавливался начиная с комплектации Dream 1 у on-DO. У mi-DO не знаю точно, но по-моему с последнего тратса
