Тема: Нужен совет по опорному подшипнику Датсун он до
Кто подскажет какие опорники стоят на Датсун он-до дрим-1 ,2018г со стабилизатором устойчивости 24мм, последнее время стало при трогании и торможении что-то букать ,но не хрустеть  говорят что смазки нет в подшипниках .
пробег 102т.км
Re: Нужен совет по опорному подшипнику Датсун он до
shurik1974, Тоже частенько но не постоянно что-то при начале движения и торможении что-то скрежечет как пружины. И иногда при проезде неровностей. При этом на диагностики подвески сказали всё норм. А разве это могут быть опорные подшипники, ведь при поворотах руля тишина?
3 (25-08-2023 08:38:06 отредактировано shurik1974)
shurik1974, А разве это могут быть опорные подшипники, ведь при поворотах руля тишина?
У меня тоже и не одн раз проверяли снизу всё норм, один спец попался сказал что это могут быть опорники так трескать( , вот прикупил белмаг на всякий случай , но пока не ставил, разобрал подшипник новый а там мало ли того что смазки мало, да и ещё пару шариков вроде не хватает всего 46(
https://ibb.co/THNY9vB
shurik1974, Отпишитесь после замены.
shurik1974 пишет:
пробег 102т.км
А не задняя ли подушка у вас порвалась?
Здравствуйте всем. За 4 месяца поменял два раза опорные подшипники, теперь снова что начало по неровностям стучать. У кого было такое?
urijtuktamysea
Или при замене что-то собираете не так, или ставите голимый контрафакт, или стук не в этом месте.
Сам подшипник разбирали, промывали, дефектовали?
У неисправного под шариками должна быть нехилая дорожка проточена.
И неисправность опорного проявляется прежде всего в щелчках при поворотах
