Тема: Штатная антенна
Так как купил машину без магнитолы,то решил поставить её.
Антенна на крыше есть и даже идёт кабель от неё.
Не могу найти кабель с фишкой.
Где искать и как до него добраться?
Re: Штатная антенна
Было неоднократно на форуме. Под ковриком пассажира. Сверху слева. Кабель короткий, впритык.
Спасибо сказали: vitas591
Re: Штатная антенна
Хорошо!
Спасибо!
Завтра поищу!
Re: Штатная антенна
Антенна под ковролином, в ногах пассажира,глубоко
У меня была слева от пассажира под ковролином в районе разъема обд2
Re: Штатная антенна
Так как антенный кабель оказался слишком коротким,мне пришлось его удлинять.
Короче я добавил 50 см и теперь у меня нормально радио работает.
Re: Штатная антенна
vitas59 пишет:
Везёт... у меня радио вообще ни какое, (всё штатное) постоянные помехи ab
Уж подумываю об усилителе антены.
Re: Штатная антенна
Vitaliy, может просто штекер выпал?
Re: Штатная антенна
А если антенну прикрутить по длиньше, как на логане?
Datsun ON-DO 2017год Trust 1
Re: Штатная антенна
Vitaliy пишет:
vitas59 пишет:
Уж подумываю об усилителе антенны.
У меня штатная магнитола и пока мне не удлинили кабель от антенны были такие же проблемы.
Теперь, даже в зоне неуверенного приёма, у меня радио ловит.
Пусть даже не на все 100 %,но ловит.
У меня даже у сотового телефона бывает нет сигнала,а радио ловит.
Re: Штатная антенна
Нет, штекер на месте  ag
Re: Штатная антенна
Пётр пишет:
Не думаю, что дополнительные несколько сантиметров сыграют роль.
Или я ошибаюсь?
Re: Штатная антенна
vitas59 пишет:
Vitaliy пишет:
vitas59 пишет:
Запас кабеля от антенны до "головы" достаточно приличный, примерно 6- 10 см. в свободном полёте...
Re: Штатная антенна
Vitaliy пишет:
Пётр пишет:
Или я ошибаюсь?
Для пробы можно поверх штатной накрутить любую жестокую толстую проволоку, например, алюминиевую 3-4мм. Прямого эл.контакта не требуется, будет достаточно емкостной связи. А сколько расстояния до радиостанций? А то вы, может у зоны уверенного приема ездите (примерно70-80 км)
Re: Штатная антенна
Я на даче за городом в замен штатной антенны пробовал кусок метрового провода медного прикрутить, приём стал намного лучше. Но это было на стоянке
Re: Штатная антенна
FAQir пишет:
Vitaliy пишет:
Пётр пишет:
Или я ошибаюсь?
Да собственно Московская область (20 км. от МКАДа), и сама Москва...
Моё любимое радио Рок ФМ вообще еле работает....
Re: Штатная антенна
Vitaliy, А шумоподавление выключено в настройках?
17 (23-04-2023 12:31:39 отредактировано FAQir)
Re: Штатная антенна
Vitaliy, я не знаю, какая у вас магнитола, у меня вот такая:
и у неё вывод антенного разъема сделан абсолютно дебильным способом - из магнитолы торчит кабель длиной примерно 60-70 см., на его конце расположен антенный разъем ("мама"), который в свою очередь находится под правым углом бардачка (есть доступ снизу), где соединяется с "папой" антенны. Если у вас так же, попробуйте разъединить их, и воткнуть заново - может, он не до конца вставлен. Если не поможет, разъединить, и воткнуть вместо антенны кусок провода примерно метр. Если заработает - у вас обрыв к кабеле, от этого места до антенны.
Пожалуй, дополню:
Данное расположение разъёма антенны хорошо только в одном случае - там удобно расположить антенный усилитель
Который мне нисколько не помог. Была цель слушать радио максимально долго, при движении от обл.центра домой (130км.)
Усилитель добавил максимум километров 5  ab  Сигнал самой мощной станции пропадал на 65-70км., что и есть пределом прямого распространения укв радиоволн. Не берем во внимание тропосферное прохождение, когда можно принимать и на 130 и на 200км. и больше, там другой механизм работает, и он кратковременен.
Re: Штатная антенна
У меня 2х диновая стоит.
Re: Штатная антенна
Vitaliy пишет:
Какой марки?
Тоже думаю поставить, но с маркой ещё не определился.
