101
подскажите пожалуйста, а где искать этот самый ЭУР?
102
позиция 5
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3196/thumb/p1fe069huh1rrblidemm6un1oim4.gif
103
Благодарю!
104
Добрый день! Datsun Mi Do, по гарантии менялся ЭУР у дилера, первое время работал не очень плавно, как будто за что-то цеплялся, со временем прошло, потом постепенно вылезла проблема - чтобы авто ехало прямо, руль приходится сворачивать градусов на 15 влево. Выставляешь руль прямо, тянет вправо, приходится постоянно подруливать. Подвеска проверена, сход-развал в норме, давление и балансировка колес тоже. В одном сервисе предположили, что проблема в ЭУРе, после замены не провели адаптацию. Может проблема быть в нем?Пробег нового усилителя 25 тыс.
105
ЭУР Калуга. Как его можно смазать, где этот самый винт на 13? На не заведённой чуть вертишь с места руль и как бы закусывание, словно смазка высохла. С карданчиками и пр. всё в порядке.
Датсун МИ До
106
Быть может не совсем по теме, но раз уж Вы занимаетесь ЭУР, то возможно знаете: Можно ли Датсуновскую рейку с ЭУР подтягивать при наличии люфта, так как это делалось на 9-м и 10-м семействе; или же здесь только ремонт и замена???
107
Кстати смазал не ЭУР, а рейку. Стало нормально, без закусывания! Но сначала отпустил рейку, там ключ восьмигранный на 24 с дыркой.
Датсун МИ До
108 (11-10-2021 12:58:23 отредактировано Aleksdr)
Приветствую всех. Нужна помощь с ЭУР Калуга (файл во вложении). Было много кодов. Ремонтировался блок ЭУР. Был найден обрыв площадки конденсатора в цепи стабилитрона контактной колодки от эл.двигателя до блока ЭУР (не помню номер). Меняли силовые транзисторы и драйвер. А сейчас остался один код: C1054 и загорается контрольная лампа ЭУР при попытке повернуть руль. После выключения зажигания код пропадает до попытки повернуть руль.
Программа OpenDiag показала, что не обнаруживается датчик положения руля (но кодов по этому датчику нет). Ток по фазам A B C отсутствует. Датчик момента показывает при повороте влево - 0,4, вправо - 4,7.
И еще. Если кто ремонтировал ДП руля, нужна консультация. Там, по-моему, только оптроны меняются. Не знаю какие. Они черные, залиты компаундом. Можно их заказать? Какая маркировка у них?
Не получается файл вложить.
Datsun on-do, 2015 г.в.,  двиг. 1,6 см3, 87 л.с., МТ,  Комплектация Comfort
109
Уважаемые форумчане. Как и у большинства в этой ветке, неожиданно отказал ЭУР. Совсем. Руль стал весьма тугой. Лампочка отказа на приборке не загоралась. Один ломастер с помощью OpenDiag ошибок десять нашел и развел руками. Второй вообще не сумел подключиться. Потащил в сервис, мысленно прощаясь с энным количеством килорублей. После дня камлания, сервисмены отзвонились, что вылетел предохранитель. Странно. Я в блоке предохранителей в салоне вроде всё проверил.. Что, у ЭУР где-то свой предохранитель стоит? Подскажите, пожалуйста, на будущее.. Сейчас всё нормально, руль крутится.. ab
110
kisigor555, Силовые предохранители находятся под капотом, под крышечкой рядом с аккумуляторной батареей.
Спасибо сказали: kisigor5551
111
kisigor555 пишет:
Да. Под капотом. не помню номер по схеме.
112
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3196/thumb/p1fj5sjcprg6i1nrbcpt1df3i2e4.jpg
113
Здравствуйте помогите понять проблема в следующем приехал вечером все отлично с утра заводиться хрен там стартер не крутит где-то треск стоит думал окум покупаю новый ситуация таже решил с талкача завести заважу и что происходит эур не работает вылезла ошибка руля машина троит без педали газ глохнет
Здравствуйте!!!У меня Ондо проблема в ЭУР при резком поворачивании руля до конца вправо или влево издается стук и на приборе загорается неисправность руля,при выключении зажигания и включении обратно все проходит,до очередного резкого поворачивания.Подскажите что это и где искать причину Заранее спасибо.Николай.
115
Добрый день. возникла проблема с электроусилителем. При движении он отключается, загорается значёк неисправности. Глушу машину, завожу снова, все исчезло - еду дальше. на диагностике  определили ошибку С1044. Можно ли это вылечить?
116
k.witali пишет:
Вылечить можно всё, было бы желание  ag
Весьма вероятно, нарушение пайки (кольцевые трещины) выводов оптодатчиков.
В сети полно примеров ремонта, например, тут
https://www.drive2.ru/l/578171593469987278/
117
Добрый день! Очень рада, что есть такой форум.
Проблема - при повороте рулевого колеса перед началом движения происходит его блокировка, отключаю двигатель, завожу вновь, разблокируется и дальше движется в обычном режиме.
Коды ошибок С1011 и С1058.
Мастера у которых делала диагностику и наших машинках не особо, ничего не подсказали, что делать, только сказали, что проблема в ЭУР.
118
Ульяна, На первой странице , первое сообщение хозяина этой темы.Напишите ему на почту.Полистайте тему .У кого то уже были такие ошибки
119
Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня вообще чудеса какие-то, пробег 30000,руль встал в непонятном положении на ходу, колеса едут ровно, подключили комп, выяснили что эур полетел,шок пробег то ни о чём. Начали искать по вину, все в один голос в Питере нет запчасть нисан и стоит 100000,опять шок, мастер хорошо снял и о чудо, оказалось что эур калуга и стоит 34 т р. Вот вопрос для меня так остался без ответа, почему по вину нисан, а по факту калуга.
120
Потому что делает завод в Калуге. У них интернет магазин есть для покупок. А через диллера там минимум 100% накрутка. Мне дилер  говорил 70 гур+ 10 работа. Послал их купил на заводе а поставил в  fit service за 5.
121
Да, Ниссан перепаковывает в свои коробки, он ничего не производит. В принципе как и другие производители автомобилей.
Кстати, Калужский имхо лучший вариант, на Грантах тогда ставили Корейский, он менее информативен. А на первых Калинах был Махачкалинский, который мог сам руль повернуть  bb aq
P.S. По сети ходят слухи что АвтоВАЗ насчёт поставок Махачкалинского ЭУР договаривается.
