1 (04-02-2023 12:10:36 отредактировано FAQir)
Тема: Модуль "Эра-Глонасс"
Прошу откликнуться владельцев машин выпуска 2019 года и старше. А может и 2020 тоже уже подойдёт  ab .
Суть в том, что при включении зажигания модуль "Эра-Глонасс" соединяется со спутниками, проводит самодиагностику и уходит в ждущий режим.
Визуально это проявляется в смене свечения значка с красного на зелёный. Если значок остался красным, жать кнопку "SOS" бесполезно - нет связи со спутниками. Соответственно, и при ДТП автоматической связи не будет.
Причина проста - в модуле приказала долго жить ("села") батарейка резервного питания.
Моей машине 3,5 года (2019г.в.), связь пропала прошлым летом, на пробеге примерно 55000км.
Потеплеет - буду менять.
Примерная инструкция тут: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- … -lada.html
А как у вас?
Re: Модуль "Эра-Глонасс"
А у меня другая проблема но она есть ))) поменял штатную магнитолу кнопочную на Андройд магнитолу и глонасс перестал работать совсем , даже при включении зажигания не зажигается антенна красным . Соотвественно и sos кнопка не работает .
3 (04-08-2024 13:17:31 отредактировано FAQir)
peretz2017
С магнитолой блок Эра-Глонасс связан двумя линиями (насколько я знаю)
1. Приглушение (отключение) звука радио (проигрывателя МP3, смотря что включено)
2. Подключение канала усилителя магнитолы к блоку спутниковой связи с оператором.
На готовность\неготовность блока магнитола не влияет никак.
Немного позже создания того поста я нашёл описание процедуры тестирования блока "ЭГ", правда, для Весты.
Попробовал - ничего не получилось (там должны проговариваться какие-то фразы)
А  Затем обнаружил, что пропал звук и на радио, и на магнитоле.
Предположил, что сработал п.1, и на вернулся назад, так как тест не прошёл до конца.
Нашёл распиновку магнитолы, нашёл нужный пин в разъёме.
Пришлось снимать панель, вынимать аппарат, и обрезать тот провод. Звук вернулся.
Пин №9
А аккумулятор в блоке я так и не заменил. Лень)))
