Тема: Одновременно отключились обогрев сидений и заднего стекла.
Добрый день!
Datsun on-do
Одновременно перестал работать обогрев передних сидений и заднего стекла.
При нажатии на кнопки не загорается индикатор включения (желтый)
Что может быть?
Глянул предохранители, вроде все на месте.
Реле? Есть реле которое отвечает за это сразу все? Или может реле, через которое на это коммутация идет.
Re: Одновременно отключились обогрев сидений и заднего стекла.
Ещё раз проверьте предохранители, вот различные блоки предохранителей
3 (06-12-2022 20:37:23 отредактировано nbelov)
Там обогрев сидений и прикуриватель на одном предохранителе.
Прикуриватель работает.
F18    20 А    Прикуриватель, розетка для доп. оборудования в салоне, обогрев передних сидений
4 (07-12-2022 06:55:56 отредактировано FAQir)
К13    20 А    Реле обогрева / подогрева сидений (некоторые модели)
К6    30 А    Реле обогрева заднего стекла
Что у них общего (какая цепь питания) - х.з., но вынуть и поменять на любое аналогичное не помешает
но есть и такой вариант, но не работал бы бензонасос и остальное:
F5    7,5 А    Блок управления электрооборудованием кузова (BCM), блок управления электрическим усилителем рулевого управления (ЭУР), датчик педали тормоза, датчик скорости, выключатель стеклоочистителя (дворники); Селектор АКП; Реле стартера К2/блок управления АКП, разрядное реле выключателя зажигания К1, реле обогрева заднего стекла К6, реле обогрева / подогрева сидений К13 (для некоторых моделей),
реле обогрева ветрового стекла К14 (для некоторых некоторых моделей),
реле бензонасоса К12 (топливного насоса)
nbelov, Какая у вас комплектация авто?
6 (07-12-2022 14:33:14 отредактировано nbelov)
я не знаю. У кого купил машину тоже не знает)))
Есть АБС, Климат контроль, подогрев есть, подогрев, заднего стекла тоже, свеклоподъемники везде.
АБС есть, ESP вероятно нет. Магнитола штатная, которая с монохромным экраном.
Двигатель 8 клапанов. Механика.
Как то так.
Дрим 1 похоже
Дрим 1 похоже
ОН наверное,попробую по схеме глянуть...
Наверное ЦБКЭ не дает импульс на К-2 красно-зеленый провод или накрылась К-2 или накрылся ЦБКЭ.
(Пересекаются) стекло и сиденья обогрев в ЦБКЭ в контактах -3 стекло,11 сиденья.Короче нужен электрик.
Самому можно колодки соединительные ЦБКЭ пошевелить,реле к-2-10,пред F8
Это мое сугубо личное мнение.
Спасибо сказали: nbelov1
10 (07-12-2022 23:05:40 отредактировано nbelov)
K-2 - реле включения блокировок дверей?
К-10 тоже думаю поменять.
ЦБКЭ даже не планирую менять, все остальное работает. Очень дорого, проще пустить нагрев напрямую.
Предохранитель проверял F8. Он в порядке.
Если всё-таки у кого был подобный опыт, буду рад советам.
11 (08-12-2022 06:09:00 отредактировано andron)
nbelov, По моей схеме к2 задействовано в цепи по нагреву сидений.
Да вы просто контакты проверьте на цбкэ.Снять одеть колодки соединительные пару раз.Може побрызгать в разъемы..
Бросить напрямую . Не боитесь что загорится?
Я пока морально не готов лезть до ЦБКЭ))))
Под на прямую, я имел в виду просто через доп реле, а если заморочиться, то можно схемку сделать, чтоб его подтягивало при напряжении 12,8 и выше. Это  явно дешевле  ЦБКЭ, но да колхоз.
То есть, что получается, допустим, реле К8 в комплектации 1 - это обогрев заднего стекла, а в комплектации 2 это уже бензонасос (условно)?
14 (08-12-2022 18:26:22 отредактировано andron)
FAQir, В каждой комплектации что нибудь да по другому чуть чуть , но не так радикально .хотя смотря какие комплектации сравнивать .Надо специально задаться такой темой ab
andron, так вот, даже в этой ветке, навскидку, по заданному вопросу уже большие разночтения  be
nbelov, если есть опыт в радиоконструировании, или есть кому отдать для создания, в сети полно схем управления попогрейками, как ступенчато-временными (100%-50%-выкл), так и с плавной регулировкой и таймерами отключения. Второй вариант - найти заводской модуль управления от попогрейки "Емеля" - там микроконтроллерное управление от одной кнопки. Могу сфотать внешний вид (у меня есть такая), можно и схему нарисовать, но без прошивки контроллера от неё толку ноль. А можно ли прошивку вытащить, я не знаю, не изучал вопрос.
nbelov, Что то я  мус обозвал цбкэ прошу прощения
nbelov, Просьба...Что в итоге то было напишите
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/5301/thumb/p1gjtrs1i7rselgg18oq18dar6o4.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/5301/thumb/p1gjtrs1i81mda1o5h118k8uq4pu5.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/5301/thumb/p1gjtrs1i8agm118siin7ioara6.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/5301/thumb/p1gjtrs1i81iks7s6md1r5n1kq37.jpg
временно не до этого. Но отвечу обязательно.
19 (10-12-2022 14:18:21 отредактировано nbelov)
Пётр пишет:
nbelov, Чё это за дичь?
Да я из Донецка. Прилетело.
nbelov пишет:
Пётр пишет:
Вот же суки.... aq
В общем это не реле( ЗАменил реле обогрева, не помогло. Плюс ДХО перестали сами включаться.
Чую это ЦБКЭ ((((
nbelov, А где оно ,ЦБКЭ, находится,не там ли где и эбу?Надо на нем контакты проверить-сто процентов....
Да вроде оно за приборкой. Не там где ЭБУ
25
nbelov, Снимаете модуль управления светом и заглядываете за блок предохранителей, от сюда видно даже номер ЦБКЭ.
Из инета выискал.
Ну блин an .Эбу акпп в крыло.Эбу двигуна под воду.Цбкэ вообще спрятали
