1 (03-12-2022 23:56:50 отредактировано Oleg468)
Тема: Не работает Блок управления стекло-подъёмником
Здравствуйте. Появилась проблема с электрикой. Комплектация полный люкс.
Не работает блок на водительской двери нет даже подсветки кнопок. Так же не работает
Электрические стеклоподъемники; Центральный замок, и двери багажника;  потолочный плафон салона; блок пассажирского салона; дневные ходовые огни (дхо); .
Предохранитель на 30А проверял всё в норме.
Отвечают ли релле какое нибудь и как их проверить и сам Блок комфорта может ли создать такую проблему ?
Re: Не работает Блок управления стекло-подъёмником
Oleg468⇓ пишет:
Похоже очень на него. Хотя он ещё за поворотники отвечает и стеклоочистители и др.
" блок пассажирского салона" - это Вы что имели введу*
Oleg468⇓ пишет:
Панель управления на водительский двери
Oleg468⇓ пишет:
Попробуйте все реле пошевелить.Предохранитель на 30А за что отвечает?Который вы проверяли.У вас есть схема предов и реле для ваше комплектации автомобиля?
https://avtofusebox.com/datsun-on-do-mi … li-i-rele/
Здесь все 4 типа блоков предохранителей
Спасибо сказали: Oleg4681
andron, Почему по ссылке в третьем варианте нет реле К5? Из другого описания это - реле поворотов
6 (04-12-2022 16:02:35 отредактировано Oleg468)
У меня его тоже нет, скорей всего им управляет блок комфорта ЦБКЭ
Вообщем поменял пред. F2 на 25А. (Блок управления электрооборудованием кузова (BCM) (некоторые модели); Панель управления на водительской двери)
Всё заработало, интересно что стало причиной выгора преда…
Понятия не имею....Может унифицированное описание .По идее сколько комплектаций столько и схем должно быть.,столько и описаний.Это все может и существует но только у СТОшников
9 (04-12-2022 19:58:21 отредактировано andron)
Oleg468⇓ пишет:
короткое замыкание (КЗ) непосредственно в нагрузке (потребителе);
КЗ в проводке, вызванное нарушением изоляции и замыканием на корпус;
повышение напряжения бортовой сети;
использование неверного номинала;
плохое соединение с контактами колодки;
физико-химический износ.
После F2 стоит блок комфорта и переключатель стеклоподъемника передней правой двери.С другой стороны автомагнитола,переключатель светового сигнала и ....Дальше не стал смотреть
