Тема: Датсун он до 2016 глохнет
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Не нашел раздел о поломках по этому пишу сюда.
При запуске машины на холодную, греется до 27-34 градусов и глохнет. При повторном запуске не заводится, только с педалью газа. Дальше прогревается и работает в норме.
В чем может быть дело?
2 (21-11-2022 16:06:15 отредактировано FAQir)
Re: Датсун он до 2016 глохнет
Упоминание о том, какой у машины мотор (8/16кл.), МКПП или АКПП, какой пробег, считывались ли ошибки, может ускорить возможный ответ
FAQir пишет:
8 клапанный ... АКПП...пробег 127391...чек не загорался...
4 (21-11-2022 18:35:28 отредактировано andron)
goryachev.alexander2016, Сигнализация с автозапуском присутствует? Считайте ошибки.
Кажется что то с подачей воздуха.Вы не первый хозяин? Давно ездите на ней?
Может банально почистить дроссельную заслонку.
6 (21-11-2022 20:26:13 отредактировано andron)
Да не только ДЗ но и фильтр и ДМРВ.
Я бы начал с легкого -С проверки контактов ДМРВ,ДЗ,ЭБУ,проверки фильтра,воздухозабора ,промывки ДЗ.НУ и ошибки в первую очередь.
7 (21-11-2022 20:29:48 отредактировано goryachev.alexander2016)
ДМРВ менял недавно...и воздушный фильтр тоже...все новое...
Чек не горит, т е ошибок нет...
Автозапуск раньше запускал со второй третей попытки машину, сейчас не запускает совсем...
Как часто надо чистить дроссельную заслонку?
В том году чистил...проблема была в запуске машины...без педали газа не заводилась...и автозапуск тоже работал через раз...промыл ДЗ все стало хорошо...но что бы глохла при прогреве на холодную не было такого...
Сказали что возможно с бензонасосом что то либо с его датчиком или датчик калинвала что ли называется...но просто на словах...посоветовали ехать к диагносту...
Забыл добавить что стоит газ...при прогреве переключалась на газ и глохла...не пользовался с месяца два газом ( финансовая часть не позволяла для ремонта)...тут влючил попробовать газ ,проехался, загорелся чек...газ выключил...чек пропал... может дело в газе?
goryachev.alexander2016⇓ пишет:
Причем к диагносту который занимается и газовым оборудованием.
