vi116rus, Дело дрянь.
Мне тоже не нравится.Это на всем ВАЗОВСКОМ так, где тросовое.
Но, когда я проходил тест-драйв на их Датсане в салоне, я что-то этого не заметил-вроде с педалью сцепления всё было нормально.
Как мне казалось на Калине, педаль щелкнет, тросик натянется, положение ЧУТЬ ЧУТЬ меняеться.
Начала педаль сцепления дребезжать, нажмешь - тишина.
С этим саморегулирующимся тросиком,одна беда. И на Калине так было. Нужно ждать когда щелкнет, тросик натянется и тишина будет.
Все таки доберусь до вилки сцепы, проверю заводскую регулировку 27мм.
Нормально дребезжит. На Калине, первый раз начал паниковать, потом разобрался.
On-dosha пишет:С коробкой лучше не шутить
Это точно.
Собрал ниже изложенное с двух машин. Вторая - друга.
1.Долил масла в коробку, грамм под двести.
2.Вскрыл рулевую рейку, смазки почти не видно, как соплями помазано.
3.В двух ступица колес, был люфт. Подтянул.
4. Из крепежа, кое что подтянулось.
5. Концевик,водительской двери,после мороза,заедает.
6.Задние двери закрываются с "хорошим"размахом.
Срочно нужно посмотреть регулировку сцепления, да педальный узел смазать. На Калине это уже проходил.
После доливки масла в коробку шум становится тише?
Интересно полностью масло в КП кто-нибудь менял? Есть ли результат?
Всем снимают видео, куда-то отправляют, а нас просто отфутболили, пояснив, что на всех автомобилях так КП воет. Реально задолбал этот вой КП, при чём, по городу не особо, а за город выйдешь, аж по мозгам действует. Кому-нибудь перезванивали после отправки видео на завод?
После старой коробки на Калине, это не вой,. а так - подвывание.А может коробка непоющая попалась.
Может и попалась, повезло. Я вообще сначала думал, что это из-за улучшенной шумоизоляции. Типа была бы она плохая, то в общем шуме вой коробки терялся бы. Но нет, он где-то тише, где громче, а у кого и вообще нет. У меня десятка так не воет, на второй только и то тише, а эта на всех передачах при разгоне, торможении двигателем и даже при движении накатом.
Проблема со скрипом задних сидений решается так: http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=4030#p4030
Ездил на диагностику в Сервис-центр к ОД. (горел Чек) Оказывается что на автомобиле не работает вспомогательный вентилятор. с проблемой Сервис-центр обратился к заводу изготовителю. неисправность не устранена.
- приехав к ОД увидел второй Датсун. Познакомившись с владельцем, выяснилось, что проблемы у нас с машиной одинаковые. И вообще, сказали что мы первые, кто обратились с этой неисправностью (Антон, если ты увидел что я и про тебя здесь написал, привет.)
. с проблемой Сервис-центр обратился к заводу изготовителю. .)
Это им не с Ниссанами балду гонять. На стажировку им нужно, в сервисы Лада
У меня на калине, с завода, фишка была не воткнута в вентилятор. Провод просто болтался.
У меня у одного передние стекла не до конца опускаются? если это у всех- то это мелочь но все равно косяк...
У всех Датсуноводов передние стёкла опускаются не до конца!
Задние ладно, там арка, но передние-то почему нельзя было сделать нормально? В чем прикол?
То есть изначально он работал, а потом перестал работать? А если бы в жару такое призошло??
Прикол в наследственности, криворуко изначально сделали, как то наверное не просчитали этот момент, теперь уже не исправишь.
Вроде бы, конструктивно там не получается опускание стекла полностью. При проектирование, решили - забить.
машина прошла первые 200 км. Сегодня не завелась вобче, стартер не крути вобче...???? Может сигналка глючит..
А аккумулятор в порядке?
воспользуйся услугой "Помощь на дороге" пусть они думают, что там не крутит..... А так, жалко мне тебя...Печалька
Сегодня ездил в гаи на регистрацию. И всплыла неожиданная неприятность - дул сильный ветер и открытый к осмотру капот бросило на лобовое стекло, поддерживающая его стойка именно что поддерживает, а не удерживает капот. Повезло, стекло осталось целым, но на рёбрах крыльев (которые приняли на себя удар) теперь сколы краски. Вот и не знаю косяк ли это или не косяк. Решил просто предупредить. Что касается перечисленных в этой теме недоработок, то у меня только двери закрывающиеся после хорошего размаха, особенно задняя с водительской стороны.
Leifang, сочувствую. То есть капот сорвало с упора на открытом капоте? Боюсь что негарантийный случай, дилеру ведь не докажешь...
Из передних ковриков. Посмотри там дыра осталась ближе к сиденью.
