1 (18-05-2022 09:45:23 отредактировано Camapa163)
Тема: Автоматическое запирание дверей при движении
Всех категорически приветствую. Узнал случайно что была такая прошивка до 2017 года, когда машина начинает движение и достигает 20 км.ч , то двери автоматически запираются. Очень полезная штука.  Например на тойотах двери запираются при включении скорости. И всё это можно было запрограммировать со штатного ключа. А вот у меня машина 17 года, и нету такой функции. Вчера попробовал сделать, может повезёт но нет. Включилась только двух зонное отпирание. То есть было, когда нажимаешь на кнопку чтобы машина снялась с сигналки и открыла двери то открывались сразу все 4, а теперь при нажатии только водительская, а при повторном нажатии уже все остальные. Короче, можно как то похимичить и сделать чтобы вместо двухзонного отпирания было автоматическое запирание дверей при движении?
Datsun Mi-Do. АКПП , 87л.с. Дрим 2.
2 (18-05-2022 13:31:14 отредактировано FAQir)
Re: Автоматическое запирание дверей при движении
Попробуйте, может, что и получится, как раз для комплектации Дрим:
Первое:
Это доводчик стекол, при том всех 4.
Работает только со стандартным брелком.
Принцип работы.
Если стекло/стекла опущены, нажимаем на кнопку закрытие и удерживаем ее, закрывается сама машина и поднимаются стекла/стекло. сначала передние затем и задние.
Такой же принцип и на открытие.
Второе:
Чтобы регулировать паузу дворников надо: махнуть щетками без фиксации рычага, подождать пока засрется стекло до нужной степени и включить в первое положение щеток.
Будет махать с той паузой, которую настроил. Очень удобная фишка, вполне заменяет датчик дождя.
Третье:
Функция актуальна для темного времени суток. "Follow me home"
Моргнув дальним, свет включается секунд на 30 чтобы можно дойти до дома\подъезда и отключается, одновременно можно поставить на охрану.
Функция включается только тогда когда водительская дверь открыта!
Четвертое:
по умолчанию стояло двушаговое отпирание (первое нажатие открывает водительскую, со второго остальные), никакого самозакрытия не было как некоторые пишут, потом сменил режим на одновременное открытие всех дверей с первого нажатия, и появилось приятное дополнение как самозакрытие дверей после начала движения где-то после 10км/ч.
мне такой вариант удобнее оказался, так что выбирайте. переключение режимов смотрите в инструкции: ("Изменение режима разблокировки осуществляется следующей процедурой: – включить зажигание ключом с пультом; – одновременно нажать на пульте и удерживать примерно 5 секунд кнопки блокировки и разблокировки дверей; – после того, как прозвучат сигналы зуммера отпустить кнопки. Если прозвучал один сигнал зуммера, то установлен режим одновременной разблокировки дверей, если прозвучало два сигнала зуммера, то установлен режим ступенчатой разблокировки дверей. При каждой процедуре изменения режима разблокировки она меняется на противоположную, установленной ранее.")
Пятое:
Для тех, кто не пристегивается и неудобно застегивать ремень за сиденье, так как он пачкается пассажирами, можно отключить программно мерзкое верещание зуммера.
Для отключения: при нажатой кнопке на панели приборов, в течение 10сек, нужно 3 раза застегнуть и расстегнуть ремень.
Для включения: та же процедура, только нужно 2 раза застегнуть и расстегнуть ремень.
Шестое:
Вежливый свет
При снятии со штатной сигналки (двери закрыты) — плафон загорается
— проехал… заглушил двигатель — загорается (двери закрыты)при заведенном двигателе свет плавно гаснет сразу как закроешь дверь, а когда не заведен — то горит около полуминуты.
И если оставить свет включенным и не хлопать дверьми, то (без зажигания) он погаснет где-то минут через 10.
Спасибо сказали: Camapa1631
FAQir пишет:
Первое:
Принцип работы.
Второе:
Третье:
Четвертое:
Пятое:
Шестое:
Вежливый свет
Я честно говоря ещё больше офигел))  Пятый год на машине ездию и не знал.   И  про четвёртый пункт - - просто провернуть ключ чтобы лампочки загорелись или завести машину?
Camapa163 пишет:
У меня эта подборка лежит в папочке "Авто", куда я сохраняю всё нужное и полезное, вот и случай подвернулся поделиться ab
Из всего этого я применил только отключение зуммера непристёгнутого ремня и паузу дворников (очень полезная вещь в дождь переменной интенсивности)
Про ключ- повернуть\завести- я не знаю, не пробовал, испытайте - нам расскажете  bs
FAQir пишет:
Camapa163 пишет:
Вобщем попробывал просто повернуть   -  не получилось. Просто стало опять 4 двери одновременно отпирать. Попробую обратно на последовательно перевести и уже на заведённую опять пытаться сделать на все вместе))  Все равно СПС за информацию))
