Тема: Горит Чек и быстрая осадка аккумулятора
Доброго дня, не могу решить проблему, загорелся чек и не держит заряд аккумулятора, такое впечатление, что не работает генератор, может ли быть одной проблемой и как её решить?
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Общий форум → Горит Чек и быстрая осадка аккумулятора
Страницы 1
Прочитайте ошибку по чеку елм-кой.
Я как то раз пришел и не завел машину. Там по нулям всё было. АКБ сдох. Прикупили и она завелась. Смотрю чек горит. Типа какая-то ошибка , какая не помню уже. Я её скинул и все норм стало
Насколько я помню, эбу выдет чек, если в бортовой сети мннее 8 вольт. Так что возможно сдох генератор, а из-за не свежего аккума при работе на его клеммах посадка напряжения.
Страницы 1
