2,351
FAQir пишет:
Самое интересное что с наступлением жары начало течь, ни с того ни с сего, к этому болту не прикосался...
Нагретое тело расширяется [физика  bk ], зазор в паре соприкосновения увеличился.
А не лучше будет использовать фиксатор резьбы (синий)? Он и загерметизирует, и впоследствии даст открутить болт
Ну да, я изучал металловедение и сапромат,  что с  наступлением тепла идет расширение металлов, тем более железный сливной болт имеет другое температурное расширение нежели сам алюминиевый корпус коробки.
Насчет использования фиксатора резьбы я не знаю, тем более уже купил поксипол жидкий, который зарекомендовал себя во многих сферах...
Сегодня буду заново устранять течь, так как через день ехать на отдых 300км...
По возможности отфотаю...
2,352
FAQir пишет:
ЗАчеканил я второй раз трещину, разглядев трещину большей длины, расслабил сливной болт и течь масла уменьшилась в разы (2-3 капли в сутки). В планах открутить сливной болт и максимально под ним прочеканить кернышком (кроме резьбы) и посадить болт на герметик, закрутив с малым моментом затяжки...
2,353
Трещина в нижней части? Доступ хороший? Не лучше ли будет заварить аргоном? Спецу делов на 5 минут, дольше машину поднимать
2,354
FAQir пишет:
Варить аргоном только на снятой детали, предварительно обезжирив от масла и проварка с двух сторон. Я думаю обойдусь чеканкой + холодная сварка.  ТАм нагрузки на эту трещину нет никакой кроме сливного болта...
2,355
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fb8uqh98m8u20uv7j1ibdh7l5.jpeg
Красным цветом обвел еле заметную трещину. Выходит она с резьбы сливного отверстия. Поэтому чеканить придется резьбу частично
2,356
dinamit⇓ пишет:
Помоему Вы преувеличиваете. Отключение акб и поднятие автомобиля - вот и вся подготовка.
П.С. и не забудьте на всякий огнетушитель рядом поставить.
dinamit⇓ пишет:
Без преувеличения любой аргонщик откажется от такой ебли...
2,358 (09-08-2021 06:49:19 отредактировано dinamit)
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fckg2nfu8ck7o44rk171j1v414.jpeghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fckg2v9up531dm551t1d3p1h137.jpeghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fckg39vk8bm9t61o9e50oseo9.jpeghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fckg3i6q1enh1e8ghuu19k3gpjc.jpeghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fckgem5r135l1ph81t0o57dgac4.jpeg
Поменял правую подушку неспеша за 2 часа, плюс заодно заменил ремень навесного оборудования. Подушка старого образца калиновская...
Перестала стучать реактивная тяга об глушитель и трогаться с места стало приятно... ab
2,359
dinamit, Первое фото классное-на крыше машина ремонтируется ai  ap
2,360
Я же карлсон  ag  ag
2,361
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fd6l9r4t16bl1t3cdfgtj9034.jpeghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fd6l9r4u1fr7fg418cse3n1i5j5.jpeg
90000км Выношу на суд общественный. Поршень 4-го цилиндра был всегда грязным, мокрым от масла, решил его отмыть и моему взору предстала картина Репина на фото. Замер компрессии показал на горячую 12.0 Атм , а на холодную 13,5 во всех цилиндрах. Машина разгоняется отлично без нареканий. Единственное холостой ход нестабильный, иногда подергивается...Смотрел эндоскопом через свечное отверстие.... Резьба свечи четвертого цилиндра всегда была тоже в масле...
2,362
dinamit, Это что капиталка предстоит?Получается...Масло часто доливаете?Чем чистили,в смысле какой раскоксовкой?
2,363 (17-08-2021 05:05:03 отредактировано dinamit)
Предстоит капиталка по замене поршней и дефектовке всего двигателя.Один моторист по фотке сказал что это разрушение поршня из за заводского брака, так как эта трещина находится дальше клапанов, т.е. встреча клапана и поршня исключена. То что этот цилиндр держит компрессию это говорит о том что трещина не насквозь и поверхносная,
Этой зимой масло хорошо подъела за 5 месяцев и 7-8т.км. ушел целый уровень Этим летом проехал около 3 т.км после замены масла, вчера проверил - стоит на 1мм ниже максимального уровня, почти не подъела.
Раскоксовывал так; при 60-70гр двигателя сначало добавил 60гр салярки толку небыло вообще, потом 2-3 раза брызгал через свечное отверстие Карбклинером(abro), закрывал свечёй, ждал 10-15 минут, Жидкость от карбклинера прямо кипела и бурлила. Потом шприцом со шланчиком высасывал оставшуюся черную жидкость.
2,364
Когда менял масло в акпп ,глянул на подушку двигателя заднюю (калиновская стоит).Вся в мелких трещинах и одна сантиметровая.Это у меня уже вторая за 4 года.Что ставить ...Ума не приложу.
2,365
andron⇓ пишет:
А сейчас что ни ставь, полтора-два года в лучшем случае, и это не только резинотехнических запчастей касаемо.
Раньше резинки рекомендовали Балаково, типа от туда на конвейер поставляли. Сейчас не знаю...
2,366
Поставил заднюю подушку ростэк производства,хотя какой он производитель.На коробке написано упаковано ростэк.Будем наблюдать.
2,367 (25-10-2021 04:11:13 отредактировано dinamit)
Я отказался от масла Лукоил и еже сними подобные маслами, эти масла не моют двигатель, а закоксовывают. Неделю назад менял МСК и ужаснулся над грязнотой двигателя изнутри.
После замены маслосъемных колпачков за неделю поршни остались в таком же состоянии, новых черных отложений ненаросло... За 90 т.км старые колпачки действительно дубовые по сравнению с новыми. Клапана имеют зазорчик больше чем тепловой, кроме первого цилиндра, в котором всегда было сухо и чисто, в нем клапана не болтаются...Когда установил новые колпачки зазор исчез на всех клапанах, незнаю надолго ли?
Ну и самое главное - на холостом ходу через неделю исчезли тремор и подергивания, а так же хлопки в глушитель , видимо пока выгорал шлам(нагар) с тарелок клапанов...
2,368
Доброго дня, подскажите у меня такая проблема датсун он до 2015 года выпуска. за год поменял уже 5 катушек зажигания вылетают и все! пробовал меня вместе с проводами и свечами. все равно хватает на пару месяцев. Пробивает при пуске двигателя. Бензин А-92. Провода слон. Вообщем подскажите куда дальше копать Катушка фирма СОАТЭ 2111-3705010-03.  Есть еще вариант взять с разбора ....или бошевскую но цена у нее кусакется в( омске 4300.) Заранее спасибо за любой ответ
2,369
Dirty-ghoul пишет:
Катушкой управляет процессор, его надо смотреть...
2,370
Dirty-ghoul пишет:
Доброе утро вы имеете в виду ЭБУ??
2,371
Dirty-ghoul пишет:
Dirty-ghoul пишет:
Да, ЭБУ. так же смотри провода питающие катушку, массу...
2,372
На пробеге 95т.км лопнул левый тормозной шланг, хорошо что не на ходу, а после остановки. Советую всем посмотреть шланги в месте крепления к кузову трещины, если таковые есть срочно менять. При вывороте колес шланг натягивается и изнашивается в одном месте. Если бы завод сделал шланг на 3 сантиметра длиннее то таких проблем не было бы.
Спасибо сказали: pchelin_v, sat-082
2,373 (16-03-2022 16:26:23 отредактировано FAQir)
Так это же Калиновская ещё болезнь, в своё время даже предписание было, по бесплатной замене. Я менял на шланги от Нивы 2131 (вроде так, за давностью точно не помню), они как раз на эти 2-3 см. длиннее.
Вернее, болезнь общая - качество деталей
Спасибо сказали: dinamit1
2,374
FAQir пишет:
Не знал, спасибо...
2,375 (17-03-2022 06:09:41 отредактировано dinamit)
Ещё забыл сказать недавно ключ в зажигании отказался поворачиваться на старт двигателя, т.е. табло загорается а дальше ключ не проворачивался. Открутил замок зажигания от рулевого вала и увидел что стопор который призван блокировать руль, при повороте ключа не втягивается на нужную глубину. Пальцем вжал его и ключ провернулся, двигатель завелся. По внешнему виду в замке невидно никаких дефектов, но замок не работал как нужно, больше 1 часа крутил его вертел и ничего не смог сделать, тем более с личинки посыпались мелкие пружинки, плюнул на него поехал и купил калиновский замок зажигания за 3500р, сейчас работает как часики...
Предвестником этой поломки были редкие такие же траблы, только со второго или с третьего раза ключ проворачивался для старта ДВС, . Так же руль не блокировался при вытащенном ключе..
