1 (22-06-2021 23:14:53 отредактировано Vitaliy)
Тема: Мигает жёлтая машинка с ключом, после закрытия машины с пульта ?!
Здравствуйте.
Раньше не замечал этого, а вот вчера случайно увидел, после закрытия машины с ключа, на приборной панели стал мигать индикатор жёлтая машинка с ключом.
В инструкции прочитал что это индикатор иммобилайзера, но не понял, это нормально или нет?
P.S. 2 месяца назад заказал, и запрограммировал складной ключ, всё нормально работает, открывает, закрывает, заводит. Но ни разу до вчерашнего дня такого мигания индикатора .
P.S 2. Сегодня решил проверить будет ли гореть индикатор если закрыть штатным ключом, так он вообще отказался работать, но красный диод мигает при нажатии на кнопку... bu
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3502/thumb/p1f8qlnvv739np1fei4h861mhm4.jpg
Re: Мигает жёлтая машинка с ключом, после закрытия машины с пульта ?!
Vitaliy, вообще нормально. При закрытии родным ключом-пультом при наличии активного иммобилайзера должен моргать этот символ - машина на охране. Кстати Вы бы уточнили комплектацию Вашего Авто, наверное что-то из верхних.
Далее при открытии машины этим же родным пультом иконка гаснет. При включении зажигания родным ключом иконка снова загорается, система тестируется и если всё Ок, то гаснет, и ДВС заводится. Если включить зажигание копией ключа без чипа, то иконка загорается и не гаснет, ДВС НЕ заводится.
В том то и дело, что родной ключ вообще не захотел работать,  закрываю и открываю тем, что покупал, и прописал в машину.
Сам я не узнавал какая комплектация, но судя по начинке, то Дрим3.
Всё как Вы описали, закрываю - начинает моргать, открываю - гаснет. Завожу....
Vitaliy⇓ пишет:
Так если вы перепрописали ИМО под новый ключ , так почему должен работать старый ключ с красной меткой.Или я что то недопонимаю,?
Скорее чип переставили в новый ключ.
У меня комплектация без встроенной сигналки, так там наоборот эта лама загорается если иммобилайзер не активирован.
Vitaliy⇓ пишет:
Ключ с красной кнопкой тут вообще не причём.
Я имею ввиду ключ с тремя кнопками.
Я ни чего не переставлял.
Новый выкидной ключ был уже с "сырым" чипом, который я прописывал с помощью ключа с красной меткой.
Vitaliy⇓ пишет:
По-моему такой нет, максималка это Дрим-2, с навигацией, парктрониками, датчиками дождя и света...
9 (24-06-2021 12:29:32 отредактировано Vitaliy)
Vitaliy⇓ пишет:
Дрим 3 естьhttps://www.drom.ru/catalog/datsun/on-do/173287/
Но, я думал у меня Дрим3, а оказывается Траст3  https://www.drom.ru/catalog/datsun/on-do/187493/
Но в отличии от приведённой ссылки тех. характеристик, у меня 2Din с экраном, и подогрев лобового стекла(полностью), R15
Vitaliy⇓ пишет:
Я не знаю, кто это написал, и где Вы это нашли... Но я покупал свой автомобиль вот по этому прайсу -  http://datsun-kursk.ru/images/on-DO_pri … 202017.pdf  - у официалов (где и по сей день обслуживаюсь), как Дрим-2, и выше комплектаций не было.
По Вашей же ссылке в общем-то всё то же самое, только у меня нет подлокотников, не думаю, что только они могли бы быть добавлены в Дрим-3. Ну и панель приборов у меня новее, без зелёного.
