Тема: Нет питания на предохранитель F7
Доброго времени суток. установили гбо, все шло нормально, пока не сгорел ключ катушки в ЭБУ. Затем поменяли редуктор газа, и тут началось. Загорелся чек, ошибка кл.адсорбера, ДК оба. Оказалось пропало питание на предохранителе F7, т.е. оно туда не одет вообще. Судя по схеме питание туда и на пред F1 поступает от главного реле. На F1 питание есть. Куда копать? Снимать БП затруднительно, пучок провод короткий. Пробовал звонить от преда до датчиков, "ноль" и тишина. От датчиков до ЭБУ звонится, но бывает не контачит контакт ДК1, надо шевельнуть шлейф, тогда норм.
2 (07-04-2021 21:38:45 отредактировано andron)
Re: Нет питания на предохранитель F7
Надо прозвонить красно-белый провод от F1 до F7,  раз есть питание на F1.После f7 идет розовый провод на скрутку s14 на
24 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке
жгута проводов системы зажигания,
29 – выключатель сигнала положения педали сцепления,
14 – выключатель сигнала торможения;
Это я смотрел для комплектации стандарт, а у вас какая?
Спасибо сказали: Айнур Сагинбаев1
3 (08-04-2021 07:08:16 отредактировано Xenon)
Перемычка между F1 и F7 скорее всего отгорела (может плохо обжат был наконечник в колодке преда), пред F7 раздает плюсы на фишки концевика педали сцепления, на фишку лягушки стопов, на дмрв,   ̶Д̶п̶к̶в̶, Клапан адсорбера, датчик скорости, датчик кислорода 1 , датчик кислорода 2, неужели с блока предохранителей с F7 не звонится ни один плюс ни на одном датчике? А относительно массы?
Xenonay
5 (20-04-2021 09:20:34 отредактировано Айнур Сагинбаев)
С f7 до датчиков проверял мультиком относительно массы на контактах "В" ДК нет 12в, казало около 2в. Проблему решил тупо прозвонив все преды, сгорел F2. На схемах Гранты и Датсуна которые нашел в инете этот пред никаким боком не упирается в эти датчики. Я в ах...е, машину клиенту отдал он доволен, но меня терзают смутные сомнения. Есть ли у кого схемы на данного зверька? Датсун он-до 16 кл. комплектация полная 2018г.в. Кстати вчера приезжала Гранта с неработающим прикуривателем, по всем схемам за него отвечает пред F20 вроде, у знакомого это был F25.
Тему можно закрывать
6 (09-04-2021 10:40:19 отредактировано andron)
Айнур Сагинбаев, Есть схемы но только 14 года , скачайте там полный мануал по ремонту может поможет.
https://disk.yandex.ru/d/--zf_rE-F99JPw?w=1
Айнур Сагинбаев, Вот еще такие https://disk.yandex.ru/d/x0JNrWAEkNgNyA?w=1
