Тема: Выскакивают ошибки ABS+торм.системы+подушка безопасности.
Всем доброго времени!
Ситуация следующая: почти каждый раз на приборной панели появляются ошибки ABS+торм.системы+подушка безопасности, отключаются спидометр и ЭУР, вся эта "радость" может появиться на холодную\горячую, на ходу или на месте, помогает только выкл и вкл зажигание.  Иногда к перечисленным выше ошибкам добавляются индикаторы: чек, охл.жид, заряд аккум и давление масла. Найти условия появления этого глюка не получается. Ездил к официалам на диагностику и они нашли только ошибку по датчику скорости Р0500, починили, но все ошибки опять появились через пару недель.
On-Do, 2014г.в, Dream 2, пробег 70к.
Куда копать? Буду признателен за любые советы!
Re: Выскакивают ошибки ABS+торм.системы+подушка безопасности.
99% - дело в плохой (окисленной) "массе"
У Датсун-а расположение будет примерно то же, что и у Гранты-Калины:
https://chiptuner.ru/content/ground/
В конце страницы - продолжение
Может ЭБУ залит? На автомобилях до 18-19 годов могло заливать через дренажное отверстие на жгут и далее в разъём ЭБУ. Установлен под ковролинов в ногах переднего пассажира (под бардачком на перегородке моторного отсека со стороны салона).
4 (18-01-2021 21:27:08 отредактировано andron)
1buhjdjq1_43, А какие работы проводили, не сказали ,по ошибке р0500?
   Попробуйте проверить фишки соединительные на блоке эбу,может защелки от тряски отошли .Заодно и на влагу обратите внимание,как посоветовали в предыдущем посте.
  Хорошо бы все коды неисправности огласить
5 (18-01-2021 21:28:58 отредактировано 1buhjdjq1_43)
andron,  Сказали, что контакт окислился, они почистили и собрали обратно, датчик оставили старый. По кодам официалы увидели только р0500.
1buhjdjq1_43, Датчик который на колесе или на коробке передач?
andron, На коробке
1buhjdjq1_43, На этом датчике три провода.Один из них экран дл датчика скорости ,датчика детонации и датчика коленвала .Он идет на эбу -электронная масса.Кажется клемма H1.Надо смотреть по схеме .Сначала фишки -плотности прилегания к эбу.Потом кататься и ждать.Если снова будут перебои звонить цепи.Если цепи целы -менять датчик скорости.
Я бы так поступил бы на своей машине.
Это если опять р0500 появляется
9 (18-01-2021 22:05:32 отредактировано andron)
1buhjdjq1_43, Всетаки немешало проверить фишку датчика скорости ,может отошла.недовткнули.А потом все остальное.Всетаки машина ездила 2 недели как то.
andron, Спасибо за совет, завтра займусь. Эта проблема может быть как-то связана с тормозной системой, блоком АБС и тд?
1buhjdjq1_43, Может .Я могу Вам скинуть проверки по коду р0500
1buhjdjq1_43, А лучше вот скачайте https://yadi.sk/d/--zf_rE-F99JPw?w=1
страница 1046 ED.Или в поиске р0500 напишите
13 (18-01-2021 22:51:09 отредактировано andron)
1buhjdjq1_43, Как вариант еще что можно самому сделать, почистить задающие диски и датчики на всех колесах.Если 3 и более сигнала с датчика колес не будет ,вылазит ошибка р0500
Учтите что у вас Дрим , если схему будете смотреть для прозвонки цепей.В книге ваша машина 219510000013-42 (ЛЮКС)
14 (18-01-2021 23:59:42 отредактировано 1buhjdjq1_43)
andron, Про датчики и гребёнку уже думал, тоже гляну их. Совсем вылетело из головы. Просил знакомых мастеров в гаражах почитать ошибки, итак: первый увидел ошибки u0001 (высокоскоростная шина связи CAN) и p1570 (Иммобилизатор.  Неисправность линии связи), а второй приговорил блок АБС (тут коды ошибок не записал).
Датчик скорости лучше заменю, на всякий случай.
1buhjdjq1_43, Начинайте с шины CAN У этой ошибки приоритет.
16 (19-01-2021 13:41:36 отредактировано andron)
1buhjdjq1_43, Я тут подумал,если есть ошибка по CAN шине и появляются ошибки от разных блоков , то значит проблема именно в ней.Машина будет ездить.Информация к блоку будет идти по низкой CAN.Но это до тех пор пока низкая ветвь будет целая.Наверняка есть ошибки по АБС и по подушкам и по ЭУРУ, что там у вас еще светилось.Все упирается в шину , а шина упирается в блок эбу.
Не очень приятно если это будет бдок эбу.Да и шина тоже ничего хорошего.Эх диагноста бы хорошего вам.Был бы подменный блок эбу ,куча вопросов снялась.Если не все.!!!
Еще один вопрос.А ошибки все активные или сохраненные.Может сделать сброс эбу с инициализацией?
Для информации -клемы на эбу F1-САN высокое,D2-САN низкое
Народ, какой ещё датчик скорости на коробке. Это Вам не гранта, все комплектации Datsun с  ABS и показания скорости берутся именно с датчика ABS. Если быть точнее, то с левого переднего. Лично снимал заглушку на коробке вместо датчика.
18 (19-01-2021 21:13:14 отредактировано andron)
grafer, Интересно, на схеме он есть на машинах с мкпп.А вот с акпп его нет.
Оказывается у нас на форуме тема есть по этой проблеме http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=1097
19 (20-01-2021 09:34:26 отредактировано dinamit)
1buhjdjq1_43 пишет:
Как бы это не звучало смешно, но при возникновении такого трабла попробуй "бнуть несколько раз сверху вниз по торпеде где находится щиток приборов прямо на ходу...  Если будут какие то изменения в лучшую сторону, то это плохой контакт на плате щитка приборов в районе штекера... На датсунах такого я не встречал, но сам лично пропаивал плату на Сузуки Гранд Витара, были такие же траблы. Стрелки спидометра и тахометра падали вниз, загорались разные лампочки и диагностировали ошибку  КАН шины и ещё что то там...
вот нашел: https://www.drive2.ru/l/564598672180903944/
Эти трещины в контакте можно увидеть только через лупу...
Здравствуйте! Я так понимаю на уровень тормозной жидкости за панелью приборов стоит какой то блок отдельный? У меня постоянно мигает восклицательный знак по уровню жидкости, даже со снятым разъёмом. Причём разъём чист. Сопротивление на штекере (мама) 2 с лишним кОм. Кто то сталкивался? Вот постучать по панели не до думался. Если вставить перемычку в разъем, то лампа горит постоянно, перемычку снимаю, начинает мигать. Конечно раздражает.
Датсун МИ До
ysn967, Ошибки читать не пробовали?Может какая нибудь висит.Не плохо код ошибки увидеть.
Простым ELM смотрел OpenDiag ошибок нет. Смотрел еще́ какой то программой, там было что то с датчиками АБС. Все 4 датчика чистил. Сопротивление у них примерно 470 кОм.
Датсун МИ До
23 (31-07-2021 12:29:46 отредактировано andron)
ysn967, задающие на датчики тоже надеюсь почистили?Поищите поиском.кто то уже писал о данной проблемке.Может где то на каком то датчике недоконтак
Да, уже думал об этом. Хотел разъем выдернуть с АБС что бы вызвонить их с разъёма, но оказолось проблематично это сделать. Думаю со временем разберусь, потом сюда отпишусь.И ещё, машина после авариии в левое крыло и дверь + три года просто стояла ни каких движений, Год выпуска 2016.
Датсун МИ До
25
ysn967, Поищите ошибки всетаки  другой програмкой и озвучте если не трудно.В левом крыле блок управления акпп и офигенный жгут проводов за подкрылком.Я бы и акпп протестил на ошибки так на всякий случай
