АвтоВАЗ признал косяк с задними ступичными на грантах выпущенных до июля 19-го года.
https://m.zen.yandex.ru/media/id/5eb1cd … 037e5f948b
Страницы Назад 1 … 90 91 92 93 94 … 98 Далее
А касается ли это Datsun?
Особенно Mi-Do, у которого папа - Калина-2?
Задние ступичные это было больное место Datsun, хотя у меня они 115000км прошли.
Подскажите , пожалуйста, по проблеме. Он-до "2,5 года, пробег чуть больше 9000км. Недавно выехал на проверенную заправку, заправился, стал ехать, а авто не едет.То есть едет еле-еле.Хотел уже вернуться на заправку, но притормозил, на месте "прогазовал" и все вернулось в норму. Что это могло быть? Не повторится ли снова?. А еще бывает , после выезда из гаража не работают поворотники. Через минут 5-10 снова работают.
В моем ми-до появился новый глюк: в дождь включил дворники, щетки остановились посреди стекла, переключение режимов работы не помогло. Проверил предохранители - целы. Поехал дальше в таком положении дворников, вдруг они начали немного дергаться, так дергаяся минут через 10 дошли до крайнего левого положения и нормально заработали. Пока глюк больше не повторялся. Было у кого такое?
Возможно, зависли щётки моторчика, лечится "волшебным пенделем" по его корпусу
Было подобное тоже во влажную погоду , только наоборот, дворники работали на 2-м положении, решил выключить дворники, а они как работали так и работают. Попереключал все режимы дворников а они всё равно работают. Прямо на ходу заглушил и завел двигатель, только после этого дворники начали слушаться, больше такого не повторялось....
Машине 5 лет и появилась сквозная ржавчина на крыле, рядом с дверью. Снял крыло и оказалось,по всей длине крыла прикреплен усилитель или кронштейн на точечной сварке, внизу почему то нет точечной сварки и в итоге между крылом и этим усилителем видимо набивалась грязь и это место постоянно было сырое. Вычистить всю ржавчину между этими деталями просто нереально, поэтому как смог пошеркал ножом, обработал антиржавчинами всякими и закидал шпаклей со стекловолокном и покрасил. Чую что это ненадолго поэтому покупать нужно новое крыло. Кто знает где купить новое крыло на датсуна желательно в цвет кузова?....
а 6 лет гарантии на сквозную дыру? или это миф? как и вся гарантия?
у меня такая же фигня с крышкой багажника но там проще.
Что-то мне подсказывает что дренажные отверстия в двери были забиты, а может и сами шумкой заклеили...
я так понимаю, чтоб эта программа действовала, необходимо было обслуживаться дальше в дилерском центре после окончания гарантии. Я же после гарантии больше не ездил к диллеру, делал всё сам...
прогнило крыло в месте соприкосновения крыла и усилителя или кронштейна, дверь непричем. Двери отчистил от ржавчины 2,5 года назад, до сих пор целые, не единого намёка на ржавчину...
elc63 пишет:а 6 лет гарантии на сквозную дыру? или это миф? как и вся гарантия?
у меня такая же фигня с крышкой багажника но там проще.я так понимаю, чтоб эта программа действовала, необходимо было обслуживаться дальше в дилерском центре после окончания гарантии.
Говорят, что нет. Можно попробовать обратиться.
В очередной раз сломался крепёж поворотника на крыле. На предыдущем, оба менял за два года. На новом, через девять месяцев, та же беда.
а что-то должно было поменяться? Изменить пару линий кузова, повесить другие зеркала и назвать Датсун "новым" - вовсе не означает начать применять более качественные комплектующие. Я больше поверю в то, что появятся новые болячки, чем в то, что вылечат имеющиеся.
ПыСы:
хотя, конечно что-то меняется, к примеру изменили задний кронштейн ручника, стали вешать брызговики подлиннее. ...это то что было у меня и на что обращал внимание.
Metalist⇓ пишет:На новом, через девять месяцев, та же беда
ПыСы:
Ну к примеру верхние кромки дверей, пока уже на втором, не натирают.
Подскажите я вчера приехал делать сход развал, спец сказал что у него в компе нет датсуна, есть лада гранта а настройки подвески одинаковые, и сделал с настройками на гранту, это правильно?
Насколько мне известно, отличия только в касторе.
nikpa, https://yadi.sk/i/KmUjgQluoTW-LQ Это настройки Датсуна.
Поищите Гранты , и можете сравнить.От себя-Мне делали кажется по калине на сто в нашей деревне год назад.Вроде бы все нормально.
Скорее всего убран катализатор машина перепрошита и убран один лямдозонд
Всем привет. Может кто в курсе что это. Иногда при включении зажигания (старте двигателя) появился одиночный сигнал с панели, но индикаторы все гаснут и никакой ошибки не вылазит.
Так уж все?! А индикатор стояночного тормоза?
У меня при заводке двигателя иногда тоже пищит с панели, но чаще молчит.. Так же датчик стояночного тормоза иногда подает сигнал при затягивании ручного тормоза , а иногда молчит не пищит. Пока не разбирался в этом...
