Тема: Нужен совет
Машина датсун ми до 2015 года, пробег 66тысяц, 8 клапанник. Вчера помыл машину, сел поехал решил почистить лобовое, нажал на омывайку, насос сработал, дворники начали чистить и на середине пути застыли. Сегодня открыл блок предохранителей и места где должны стоять релюшки К6,К5 пусты, полазил на форуме нашел, что у меня стоит ЦБКЭ, решил снать движок и посмотреть. Снял движок , снял тапецию с движка, движок без трапеции работает, решил разобрать трапецию и смазать ее. Разобрал , смазал, открыл крышку редуктора, там все сухо , смазки достаточно, видимых проблем не увидел, собрал все. Включаю дворники так же на половину встали и все, такое чувство, что клин ловят. Теперь нужен ваш совет. Менять двигатель? Или все таки стоит где то релюшка у меня, на флруме про нее инфы не нашел.ЦБКЭ щелкает при включение режимов дворников
2 (30-08-2020 17:17:33 отредактировано andron)
Re: Нужен совет
avdei72, КАк бы проверить напряжение на мотор редукторе в момент клина.А без щеток не пробовали включать?У меня клинило из за щетки , причем в дождь.А контакты мотор редуктора и дорожки не смотрели?
   ЦБКЭ стоит по моему в дримах.Где то была тема по ЦБКЭ.
Посмотрел-реле стоит внутри блока ЦБКЭ
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=1373
А клинит на всех скоростях переключения ?
Re: Нужен совет
avdei72, https://yadi.sk/d/--zf_rE-F99JPw?w=1
Скачайте.В поиске наберите цбкэ.Может поможет чем то
Re: Нужен совет
Накрылся ЦБКЭ.
Re: Нужен совет
Накрылся ЦБКЭ.
Где стоит этот ЦБКЭ на нашем датсуне?
Re: Нужен совет
И потом ЦБКЭ отвечает за многое, при запуске дворников он щелкает, скорее всего это моторчик, пожалел, что его неразобрал
Re: Нужен совет
avdei72 пишет:
Весьма возможно,шлицы проскакивают вот он и щелкает,редуктор в моторчике
Re: Нужен совет
Заменил двигатель стеклоочистителей, все заработало, цена вопроса 1900рублей. Всем спасибо за советы
