1 (26-04-2019 02:26:46 отредактировано andreyhard997)
Тема: Греется и плохо охлаждается
Здравствуйте, форумчане. Побывал мой автомобиль в серьезной аварии были заменены радиаторы. Сейчас когда погода уже +23 стоя в пробке и при включенном кондиционере заметил, что пепелац мой нагрелся  уже на +106 градусов, от чего возник вопрос нормально ли это? в какую стороны должны крутиться вентиляторы, ибо есть подозрения, что могли неправильно их подключить и может ли сие беда быть от того, что воздушная пробка образовалась в системе. И вообще в целом, когда погода уже +10 температура двигателя все время держится в районе 102-105 и редко опускается до 98. Заметил одну вещь, основной вентилятор включается на 102, а дополнительный на 105.
Re: Греется и плохо охлаждается
у меня тоже до 102 греется в пробках а вообще держится в районе 85 градусов
Спасибо сказали: andreyhard9971
elc63 пишет:
У всех греется до 102. А вот выше, уже ненормально. Венты в какую сторону, не обращал внимания, они должны втягивать воздух снаружи через радиатор. Попробуйте газету что ли подставить, увидите. Я как-то давно на ВАЗ 2105 ремонтировал печку, потом неделю мерз. Включу печку, не тепло становится, а наоборот. Потом догадался, снял, провода подключил обратно, не туда вент. крутился.
4 (26-04-2019 13:46:22 отредактировано dizzy)
andreyhard997 пишет:
Вообще нет, это не нормально. При включенном кондиционере у меня даже в пробках не нагревается до 102, обычно меньше (т.к. вентилятор кондиционера работает). Без кондиционера в пробках выше 103 не поднимается (при 102 включается, но возможен лаг ещё). При 102 включается и довольно быстро снижается до 98, выключается, потом снова - такой процесс.
Так что проводите ревизию системы охлаждения.
Абсолютно такая же ситуация. Один в один. Уже заменил антифриз, помпу, думаю термостат заменить. Что еще сделать не знаю.
blac_yang пишет:
Если вдруг новости будут, сообщи пожалуйста
blac_yang пишет:
Проблема продолжает обростать новыми красками, тосол в расширительном бочке заполнился под крышку и вытекает через крышку
Вот это плохо. Может лопнуть бачок. Крышку бачка надо поменять, не сбрасывает давление.
andreyhard997⇓ пишет:
Предполагаю, что в первую очередь нужно проверить работу термостата. Если он не открывает большой круг, то будет похожая ситуация. Косвенно можно проверить рукой радиатор на ощупь, когда двигатель горячий и работает вентилятор. Если он слегка теплый, то термостат под замену, он не открывает большой круг. Только аккуратно, старайся руки не обжечь.
Крышку заменить. С завода ставили Восток гор.Чистополь, старайся купить такую же...
+ крышка РБ
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1d9h0drbkm3o1u1kjc531giq4.JPG
Это при сильно нагретом двигателе? Лишний повод для того, чтобы вплотную заняться термостатом.
On-Do Dream-1  АКП
Проблему решил промывкой всей системы охлаждения, включая радиатор печки (болезнь такая засоряется сильно) и главная фишка была, что у меня смешался старый антифриз который был залит до аварии с новым тосолом который был залит после аварии. Так что, товарищи, пробуйте. Теперь с включенным кондиционером машина остывает до 87 и сегодня ездил выше 102 температура не поднималась.
Ну и отлично. Кто же смешал антифриз с тосолом?
13 (29-04-2019 13:47:57 отредактировано andreyhard997)
Один умелец который мне машину восстановливал, видимо не до конца слил и вот он результат
14 (04-06-2019 15:47:23 отредактировано sealmi)
Хочу предостеречь жителей жарких регионов. Сразу скажу, что комплектация у меня без кондиционера.
В общем осенью потекла родная помпа. Была куплена и установлена помпа luzar lwp 0190. Осень, зиму и весну отъездил нормально, а с наступлением тепла 35 градусов, температура стала очень часто подниматься до 102 градусов. Карлсон включался на температуре 101 градус, сбивал температуру до 98 и дальше все по кругу. Только сбросит до 98 и обратно начинает расти при средней скорости движения в пробках вечером 30 км/ч.
Промыл СОД, поменял антифриз и поменял термостат. Не помогло. Уже начал думать о прокладке гбц, но все же решил поменять помпу. Купил и поставил стандартную тза у нее 8 лопастей на крыльчатке, а у лузар их 7.
После установки тза, все пришло в норму. Видать у лузар производительность поменьше. Она не текла, не люфтила и прошла всего 7 тыс.км.
Во так вот, как-то.
Спасибо сказали: alekxsss, alon2
sealmi пишет:
Во так вот, как-то.
как-то ставил лузаровский отопитель на ваз 2115 , зимой печка плохо греть стала, пришлось второй раз лезть - менять на заводской ДААЗовский отопитель, все пришло в норму, печка ожила, я с лузаром давно завязал - нет ему доверия...
Все забудьте раз и на всегда это слово Лузар. Тоже был опыт купить патрубки радиатора - в первую же зиму потрескались.
Тоже была проблема. По лету начал греться движок в пробках. Первые 3 года проблем не было  от слова совсем. Прошлым летом в пробке температура дошла до 117 градусов. Нигде славо богу не давануло не лопнуло. В общем на т\о у дилера заказал промыть радиаторы со снятием.  вычитал на "Дром"е у них такая проблема с Вестой была большие пробеги по трассам. Бампер сняли а там вся нижняя часть этого бамперного "бутерброда" просто слой (грязи+мошкары+ прочего г...).  В общем не продувается и вентиляторы не спасают. Сняли радиаторы промыли каждый в отдельности. Сегодня на улице +27 температура max +86 грелась (прогресс прямо).
Менял ремень ГРМ, взял набор от фирмы гейтз( ремень, помпа, ролик),проблем пока нет( как бы не сглазить)
19 (17-06-2020 20:17:14 отредактировано Rozovv)
DARKMEN пишет:
Была точно такая же беда.Снял бампер,отвёл радиатор кондиционера,а там всё забито!Промывал мойкой не снимая.Теперь более +87 не греется!
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2294/thumb/p1eb1kabuo10eqag1j78jim11np4.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2294/thumb/p1eb1kabuoqkj15gojegi0de25.jpg
ON-DO 2017 г.в. Пробег 69000.
У ПРОБЛЕМА ДВС ВСЕГДА ХОЛОДНЫЙ.В ПЕРВУЮ ПОЕЗДКУ ПО ТРАССЕ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК НЕИСПРАВНОСТЬ  ДВС .ЗАЕХАЛ К ЭЛЕКТРИКУ-ПЕРЕПРОШИЛИ ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА  МНЕ НА ТЕМПЕРАТУРУ 99 ГРАДУСОВ. ВООБЩЕ НЕ ГРЕЕТСЯ. МЕНЯЛ РЕМЕНЬ ГРМ С ПОМПОЙ МАШИНЕ 5 ЛЕТ-ПРОБЕГ 70ТЫС. КМ).ЛЕТОМ С ТРУДОМ ДОЖДАЛИСЬ КОГДА ВКЛЮЧИЛСЯ ВЕНТИЛЯТОР.В ИНЕТЕ ЧТО И ДОЛЖНО БЫТЬ.???
Вас не поймешь....В другой ветке -машина с марта-в этой 5лет.Ну да ладно.
Не рассматривали возможность выбраковки ДТОЖ.?Ошибки огласите.
Что значит не греется? Какая температура ОЖ на приборке? Если по трасе 80-86, то нормально. А вообще со временем элемент в термостате открывается раньше или вообще не закрывается до конца.
Доброго времени суток....! У меня ондо если стоит на месте прогревается нормально, но при движениии температкра падает до 60-62!!! что это такое может быть?
Похоже термостат не закрывается полностью. Можно проверить: завести холодный двигатель и до 80 градусов охлаждающей жидкости радиатор должен быть холодный. Если он начинает греться сразу после запуска двигателя, то термостат явно не закрывается полностью и его явно нужно менять. Если начинает греться ближе к 80 граусам, то открывается рано - лучше его заменить. Если радиатор греется только после 80 градусов. то всё нормально.
