1 (07-05-2020 11:08:37 отредактировано vladislav1478)
Тема: Пищит зумер уровня масла при запуске двигателя на холодную
Добрый день, форумчане, машина datsun on do 2017 года, 1.6, АКПП, вообщем ездил 3 месяца после покупки(пробег 17к), все хорошо, потом начал замечать что иногда пищит зумер, при запуске двигателя буквально на 0.5-1 секунду, уже было откатано около 7000, поехал менять масло в двигателе+4 фильтра(все купил сам) но не подошел масляный фильтр(кнехт) поставили на СТО обычный фильтрон(фильтрон стоял до того как к ним приехать), обменял я свой кнехт, на подходящий, приехал к ним, тк начитался везде, что может быть проблема в плохом фильтре, в итоге мне мастер сказал что поменяем, но проблема не в этом будет, и да, поездивший пару дней, я понимаю что проблема все равно осталась, лампочка горит до 2 секунд, может меньше, на холодную именно, если только ездил, то не загорается, скажите это вообще страшно? Может дайте какой совет, может у кого была аналогичная проблема?
2 (07-05-2020 13:05:26 отредактировано Xenon)
Re: Пищит зумер уровня масла при запуске двигателя на холодную
vladislav1478 пишет:
В итоге мне мастер сказал что поменяем, но проблема не в этом будет, и да, поездивший пару дней, я понимаю что проблема все равно осталась, лампочка горит до 2 секунд.
Очень интересно, то есть мастер что-то знает, но умалчивает.
Я думаю, целесообразно вам написать вязкость заливаемого масла.
1.Обычно у всех хорошо работает mann 914/2, ставлю только его-нет проблем.
2.Возможно датчик давления масла неисправен.
3 (07-05-2020 13:08:05 отредактировано vladislav1478)
Xenon пишет:
Он сказал что надо проверять давление масла, но якобы у них в СТО нету этого и надо ехать в другое место, или к электрику, за ранее спрашивать, или проблема с датчиком может быть говорил
Масло такое залил Лукойл Люкс полусинтетическое API SL/CF 5W-40 5л
Если есть возможность поменять датчик давления масла, можно б/у поставить,взять на разбореесли проблемма не уйдет, заменить масленный фильтр, с доливом масла, если это не поможет, тогда заниматься давлением масла.
А с чего Вы взяли что это из-за лампы низкого уровня масла?
Попробуйте сесть в автомобиль, пристегнуться, снять с ручника и после этого заводить двигатель.
avdei72 пишет:
Вот кстати поменял фильтр на кнехт с доливом масла до его установки, заказал датчик новый, попробую поменять, спасибо за совет!
vladislav1478⇓ пишет:
А как Вы поняли, что это зумер именно уровня масла? У меня тоже иногда при старте что-то пищит, но в руководстве я ничего об этом не нашёл. Контрольку уровня на панели тоже не видел. Как так... что за автомобиль...?
8 (08-05-2020 09:16:32 отредактировано vladislav1478)
Ну потому что раньше этого писка не было, и даже если не ставить ручник, и пристегнуться до того как завести авто, происходит тоже самое, загорается индикатор с давлением масла, даже когда авто уже завелся индикатор горит(гдето 0.5-1.5 сек), и пищит зумер, ровно до того момента, пока не исчезнет на табло индикатор, там очевидно все, авто datsun on-do 2017, akpp
Сегодня так и сделал, пристегнулся, убрал с ручника, завожу, итог - где то секунду горел индикатор давления с зумером вместе, и через секунду исчез
Если авто еще на гарантии, то срочно к дилеру с письменной претензией. Если нет, то также нужна диагностика в нормальном сервисе (пока не поздно).
vladislav1478, Запутали Вы совсем ... УРОВЕНЬ масла или ДАВЛЕНИЕ таки? немного разные значения ж.
12 (11-05-2020 11:03:36 отредактировано vladislav1478)
Загорается лампочка именно давления масла,но это же один датчик, разве нет? если проблемы с уровнем были бы масла, тоже он бы показывал, и зумер пищал, но масло залито ниже максимума, но выше середины, поэтому остается давление, как я понимаю, есть видео, у человека такая же проблема, но у меня пищит 1-2 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=86z4J_d … ture=share
если нельзя ссылки на сторонние ресурсы, извините
Уж не знаю как в Датсуне, НО вообще то нет. Датчик уровня и датчик давления масла - это Во первых разные датчики, а во-вторых и иконки у них немного отличаются. иконку давления я на панели видел, а вот по уровню нет, потому и спросил.
иконка уровня обычно жёлтая, т.к. не очень критично, а вот давление - уже красная.
Как-то так
bs
Замените датчик давления масла. У меня была похожая проблема.
Где вы нашли датчик уровня  масла? bn
Нет такого и не было никогда!
Есть датчик уровня тормозной жидкости, в крышке бачка ТЖ.
FAQir пишет:
Если его сейчас нет в Датсуте, это ещё не говорит, что такого нет и не было никогда.
На самом деле были, и датчик уровня масла, и датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, и Вы не поверите, даже датчик уровня стеклоомывайки тоже был... в моей прошлой машине ВАЗ-21099i 2002 года. И я Вам скажу, что это достаточно полезные и даже НЕОБХОДИМЫЕ датчики, при том что копейки стоили. И мне не понятно, почему теперь их нет!? И кстати да, ещё на панели была контролька ламп габаритов и стопарей, которая загоралась уже при неисправности любой одной лампы, и не надо было ломать голову, почему вдруг как в нашем случае Датсун начинает тупить и брыкаться при перегорании всех стопарей, требуя недешёвой диагностики.
а Вы говорите...
17 (24-07-2020 15:24:12 отредактировано FAQir)
а Вы говорите...
Я говорю относительно нынешних стальных коней  ab
Сегодня, кстати, читал, о скором внедрении обязательных датчиков давления в шинах
https://www.zr.ru/content/articles/9242 … azatelnoj/
Кстати, в недрах ЭБУ Иксрея и Весты эта функция уже заложена, и энтузиасты уже включали её
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/review … hinah.html
FAQir, на первых Грантах ещё всё было  заточено под индикацию спущенного колёса. Реализуется программно. Алгоритм определения так себе.
Слышал что на экспортных всё было включено (для евро 5 нужно).
Кстати, если не ошибаюсь, и на наших панелях есть индикатор спущенного колеса...
assebus, да, так и есть.
FAQir пишет:
а Вы говорите...
Это совсем не "датчик давления в шинах", давление не замеряется.
Просто по датчикам ABS он определяет, что возможна большая разница давления в шинах, и зажигается контрольная лампа. Для определения необходимо какое-то расстояние проехать, желательно с поворотами руля.
