1 (18-04-2020 11:50:26 отредактировано Mahin2014)
Тема: Проблема включения 3-ий передачи.
Приветствую! Купил новый датсун он ду 1 декабря 2019 года (выпуск ноябрь 2019 года) и сталкнулся со следующей проблемой: при переходе со второй на третью передачу хруст синхронизаторов в день 3-5 раз). Поехал к дилеру, техник сел за руль у него ничего не происходит, говорит дело привычки. Начал контролировать выжим педали сцепления, вроде нормально, но стоит только перестать сосредотачиваться все снова повторяется. Ездил ещё раз к дилеру, уже другой техник сел за руль все нормально. Мучаюсь уже 5 месяцев с данной проблемой. Масло в коробке менял у дилера помогло только немного избавится от шума. На данный момент пробег 14600 км ( за 5 месяцев). У кого были подобные проблемы? Стаж вождения 7 лет (машин было много, подобных проблем не было).
2 (19-04-2020 02:43:25 отредактировано Dukat)
Re: Проблема включения 3-ий передачи.
Может быть стоит сосредоточить внимание техников не на КПП, а на сцеплении?
У дилера не заинтересованы вообще что то нормально смотреть, если обратится к частнику слетает моментально гарантия?
И что с такими симптомами может быть со сцеплением?
а при выключенном двигателе и без нажатия сцепления скорость нормально включается? попробуйте попереключать, сравнить как другие включаются. как вариант исключить глюк синхронизатора.
При пробеге в 15тык по хорошему всё уже должно было притереться. У меня буквально только первый месяц с покупки первая скорость иногда не включалась до конца, слетала. Сейчас всё ок.
При выключенном двигатели все включается идеально, на ходу с 4 на 3 если переходить, то тоже без хруста.Сейчас пробывал переключение с 2 на 3 передачу на ходу исключительно на 2,5-2,8 тысяч оборотах скрежета нет если плавно.
7 (19-04-2020 17:48:51 отредактировано FAQir)
Возможно, у вас совместились два фактора:
1. не до конца нажимаете педаль сцепления
2. само сцепление отрегулировано на позднее схватывание.
А на ранних машинах сцепление "схватывало" раньше, вот привычка и выработалась
Попробуйте выжимать педаль "в пол" и проверьте 27мм по мануалу:
https://imageup.ru/img42/3592534/bezymyannyjj.jpg
FAQir пишет:
Записался на 1 то на 28 апреля, без решения проблемы не уйду. Либо пусть пробуют и вправду сцепление регулировать, либо коробку разбирают.
Не торопитесь крутить сцепление. там какая-то автоматическая настройка, сбить можно.
Я тоже по началу спрашивал, можно ли пониже перенастроить, мне так привычнее было- на девятки педаль почти у пола была (всегда сам так регулировал), а у датсуна высоко ходит. Мастер сказал лучше не трогать.
Да и не ход педали думаю в этом случае виноват - другие скорости то нормально втыкаются.
Mahin2014⇓ пишет:
тут значит все шестерни притёрты, всёт-аки предположу нечёткое срабатывание синхронизатора третьей передачи.
у меня если до конца педаль сцепления не утопишь- такая же фигня- привык.
