Тема: Глохнет на ходу
Всем привет уважаемые форумчане. Помогите разобраться в такой проблеме, у меня датцун он до (механика) иногда загорается значек эур и соответственно руль становится тугим. А также переодически глохнет на ходу потом заводишь и поехал как не в чем не бывало. Причём это все началось после проезда лужи на низкой скорости.
2 (29-03-2020 18:47:44 отредактировано grafer)
Re: Глохнет на ходу
А скорость в эти моменты нормально отображается?
Может грязь на датчике абс/есп как-то влияет.
Re: Глохнет на ходу
А ошибки считывались?
Re: Глохнет на ходу
Доброго дня, меня была похожая проблема. Глохла по среди дороги. Причина была в блоке зажигания на которое одеваются бронепровода. Сам заменил и пока проблем таких не было в течении года
Re: Глохнет на ходу
* катушка зажигания.
Re: Глохнет на ходу
Вот плохо что не отписываемся о ремонтах.Мужик в марте написал и что он до сих пор глохнет при движении?
Re: Глохнет на ходу
Аналогичная чертовщина была по причине окислов контактов на ЭБУ. Очистка контактной группы WD40 решила проблему.
Re: Глохнет на ходу
Добрый день, было аналогично, электрик проверил и сказал, что это реакция электроники на перегоревшие лампочки стопов. Заменили все стало норм
