2,101
71т.к При неинтенсивном разгоне держа в одном положении педаль газа тяга двигателя меняется с непонятной хаотичностью. было подобное почти сразу после покупки авто 3-4 года назад, но периодичность таких траблов было гораздо реже....  У кого такое подобное было?, как вылечили??? Дагадки у меня есть, хотелось бы услышать реальные победы...
Не скажу, что у меня прям то же самое, а может это дело привычки... На первой скорости, до 1500 оборотов машина вяло тянет, но как только перевалит за 1500, то порой практически неконтролируемо начинает резко ускоряться... Сначала думал, что так е-газ работает, потом привык, и стараюсь почти сразу на вторую переходить...
У меня особенно на 2 передаче чувствуется: начинает бодро разгоняться, потом резко теряется тяга, нажимаю газ в пол, чтобы разогнаться в горку, секунду она тупит, а потом взрывается и как будто на турбине выстреливает.
2,102
Здравствуйте, друзья. Стал владельцем on-Do несколько дней назад. Сразу несколько вопросов:
1. Трещит коробка передач, как будто шестеренки бьются зубьями. Это проблема вроде как у всех или я неправильно понял?
2. Слышен какой-то шум, четкое шипение, особенно сзади справа у пассажира. Шипение по ходу исходит из-под машины снизу там же справа.
3. Не фиксируется заднее сидение, т.е. просто рукой его можно сложить, фиксаторы не держат.
Datsun ON-DO 2019г., Trust II, 5MT, 87 л.с.
2,103
Sh@xter, Это НОВЫЙ автомобиль? или уже с пробегом? Сколько?
1. у меня коробка в нормальном режиме тихая, только если бес сцепления рычаг пытаюсь упереть, то гудит
2. Такое есть... шипит похоже бензонасос, или слышно как обратка сливается в бак, меня не напрягает
3. вот тут вообще без проблем, всё отлично держится.
2,104
Sh@xter пишет:
1. Тоже самое, с самых первых дней если прислушаться то все ноты можно услышать вместе с басами и скрежетами. На холодную так вообще серпом по больному месту...
2. Шипень может бензонасос. + ещё когда пол бака бенза так слышно как он по баку волнами бьется о стенки...
3. У меня спинка задней сидушки не фиксировалась, пока я неубрал ремень безопасности на пути замка ab)). Такая вот особенность, после открывания спинки нужно убрать сначало ремень, а потом уже захлапывать её ... Может у тебя дело в самом замке(фиксации) спинки...
2,105 (09-10-2019 09:21:51 отредактировано Sh@xter)
Новая. Шестеренки слышно( не сильно, но слышно(
1 еще заводится как трактор, т.е с каким-то ударом или толчком. Вибрирует на холостых.
2. Сидения оказывается надо было оооочень сильно толкнуть в районе замка))
3. Расход сейчас пишет 12,4 и ползет вверх( пробег 230км
2,106
Sh@xter пишет:
1. Скорей всего подушки двигателя ещё не размялись. Поедешь на ТО0  задай вопрос диллеру...
3. Во время прикатки двигателя расход большой это норма. Самое главное терпеливо правильно прикатать...
2,107
Sh@xter пишет:
Простите, может глупые вопросы задаю, просто работаю почти круглосуточно, интернет некогда читать. Еще вопросы:
1. У брата на гранте на боковых стеклах со временем появились вертикальные полосы(( смотрю у меня тоже появляться начали((( есть такое дело на датсунах?
2. В зажигании всего 2 положения? Подача электричества и завод двигателя? А то я когда двигатель выключаю, у меня приборка тоже вся гаснет. И чтоб например опустить или поднять стекла надо опять поворачивать ключ и подавать питание.
3. Прикуриватель всегда что ли работаеет? Независимо от поворотов ключа и оставления на сигнализации? Т.е например видеорегистратор будет постоянно работать и сажать аккум даже когда машина на сигналке?
2,108
Sh@xter пишет:
1. Да, то же самое. На самом деле даже удобно счищать воду, а обзору не мешает (как по мне)
2. А в чем вопрос, какое положение еще нужно? Работает так плюс/минус на любых авто
3. Всегда работает, да
2,109
dizzy пишет:
Ну вот в логане, например, при самом крайнем положении ключа перед выниманием, отключаются все системы питания. Т.е. и прикуриватель тоже. Т.е. если какой-то аппарат (регистратор, антирадар) запитан от прикуривателя, то он не посадит аккумулятор и его не нужно вытаскивать из гнезда. А здесь получается, что надо каждый раз тыр-пыр вытаскивать приборы из прикуривателя.
dizzy пишет:
а меня это раздражало у брата(( никак нельзя избежать этого?
2,110
Я тоже склоняюсь к педали газа (e-газ). Надо разобрать почистить
2,111
Sh@xter пишет:
dizzy пишет:
dizzy пишет:
Да, прикуриватель всегда работает, у других авто обычно не так. Если только изменения в схему питания вносить.
Избежать тёрки стекол - видел предлагают другой уплотнитель ставить, насколько помогает, не знаю, не пробовал
2,112
перестал работать обогрев заднего стекла, обогрев зеркал заднего вида работает. В чём дело, но что обратить внимание?
2,113 (10-10-2019 20:21:50 отредактировано andron)
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2164/thumb/p1dmqok4mpb5hgq21hnk42f9j1.JPG
dinamit⇓ пишет:
Это задний кронштейн и подушка двигателя.Сама подушка состоит из трех резинок и хомута.Зазор между нижней резинкой и опорой порядка 10мм.Вот там и стучит при запуске.Кто то ставил два обрезка кислородного шланга между резинками подушки.Интересно какой был результат...
  Попробовать и себе что ли сделать так же.
2,114
dinamit⇓ пишет:
Я пробовал ставить 2 отрезка кислородного шланга, не держатся эти обрезки шлангов больше 2х недель, выпадают, пробовал даже на супер клей. Ну и самое неприятное вибраций появилось больше. Для себя понял что нужно купить новую подушку...
2,115
dinamit⇓ пишет:
Досадно...
2,116 (12-10-2019 00:53:20 отредактировано Sh@xter)
Друзья, тут у меня в городе ребята клеят какой-то немецкий "Специфик", чтобы стёкла не царапались .Клеят изнутри на пластик каким-то слоем и вроде как не царапает больше. Не слышали про такое? 1500р все 4 двери стоит сделать. И еще вопрос, царапается же изнутри, верно? снаружи бархотки вроде стоят
2,117
kozus пишет:
Предохранитель у них общий. Тогда проблема либо в обрыве самого нагревательного элемента, либо, что менее печально, в реле обогревателя заднего стекла.
2,118
Ребят, у нас боковые стёкла "портятся" с внешней или с внутренней стороны?
2,119
У меня как будто шумка отклеилась и измазала левые стекла изнутри, они теперь залипают и после стоянки с хлопком отлипают, + гразь черная на стекле появилась.
2,120 (21-10-2019 10:30:55 отредактировано dinamit)
У меня также было. Обезжиривателем максимально протер стекло , отогнув бархотки. Теперь меньше пачкает...
Если не поможет, то нужно будет снять карту двери, опустить стекло и убрать(отрезать) лишний черный клей(мастика), где он соприкасается с бархоткой. На этом клею крепится шторка внизу стекла...
Спасибо сказали: alekxsss1
2,121
Погас экран БК )) совсем. До этого 3 недели то работал, то нет, то показывал какую-то ерунду в виде смазанных символов. Как раз в выходные проходил ТО2. Записали как неисправность. Жду вердикта сервисного инженера по гарантийной замене.
2,122
Стала облазить краска с наружной водительской ручки двери. Признали гарантийным случаем.
2,123
Ребят, у меня у одного так? При выключенной печке всё равно дует. Причем направление можно регулировать колесиком и температуру тоже. Особенно заметно на скорости. Как будто не на 1 вентилятор раблтает, а на 0,5 в выключенном состоянии.
2,124
Sh@xter, Да есть такое у меня.Направляю боковые в сторону зеркал
2,125
Не думал что есть люди кто отключают вентиляцию...
