Тема: Тугая педаль, скрип при движении педали
Здравствуйте. Мужики помогите ! Вдруг резко педаль стала туже выжиматься и при выжимании педаль подскрипывает. С чем это связано ? Пробег 60
2 (16-01-2019 20:41:19 отредактировано assebus)
Re: Тугая педаль, скрип при движении педали
какая именно педаль то? Если сцепление, то возможно тросик где-то на изгибе протёрся, надломился и разворсился, может вскоре порваться. Хотя для пробега 60 рановато.
3 (13-08-2019 23:44:09 отредактировано Xenon)
Уже 2 месяца примерно такая же картина. Сцепление всегда было тугое, но теперь еще при выжиме скрипит, как не смазанная калитка, причем звук не в салоне, а из под капота. Весь тросс пропитывал вдшкой, промаслил всю педаль в салоне и всю вилку маслом залил. Ничего не поменялось. Читал другие форумы, пишут что возможно втулки оси вилки сцепления стерлись или выжимной подшипник, но я что-то в это не верю. А может лепестки в корзине, но пробег всего 45800. Ничего не пойму, причем скрип не постоянный, плавающая неисправность.
Всё точно так же как Вы написали Смазывал даже пластичным силиконом, всё равно периодически скрипит что-то при выжиме.
Проблема оказалась в вилке сцепления, скинул фильтр, скинул пыльник вилки и нащупав шариковый упор вилки сцепления вогнал графитовую смазку (главное не пользоваться жидкими смазками, а то попадет на сцепление), скрип пока не наблюдается. Жаль, что сложно подлезть и смазать еще в тех местах, где вилка соприкасается с выжимным подшипником.
Xenon пишет:
Временный фикс. Делал также. Через время скрип снова появлялся.
