Тема: Проблема 5-й передачи.
Datsun on-do При включении 5-й передачи и нажатии на педаль акселератора появляется посторонний звенящий звук. Если не нажимать на педаль акселератора - звук пропадает.
Это только на 5-й скорости.На других этого эффекта нет.
Re: Проблема 5-й передачи.
Масляное голодание 5 передачи.
Попробуйте увеличить объем масла в МКПП.
Но вой полностью не уйдет  ac
36t032 пишет:
качество обработки шестерен хромает, поэтому - кому как повезет... (у меня, например, на пятой - тишина, хотя масло залито до контрольного отверстия, как положено), если реально звук сильно раздражает, то можно дилеру "нерв потрепать" (если желание есть, конечно и свои нервы в порядке)) ) или так и ездить не обращая внимания, а, вообще, говорят, что по гарантии можно добиться замены шестерни 5-й передачи...(уже были случаи) - главное что бы при замене на новую попалась хорошая))  - а то эффекта может не быть)) - да... такая правда жизни...
P/S: сам с проблемами по кпп ездил к дилеру не один раз, но я ТО у них проходил, поэтому сильно не посылали)))
