Re: Тормоза Datsun DO
да- за ними глаз да глаз нужен, ездил на ТО- думал антифриз добавят- ТО - же- ага щазз, фигушки,,
В Январе подтягивал ручник у диллера, а к Марту, через 2месяца, ручник опять перестал держать. Решил перед очередным подтягиванием ручника посмтореть, что там с задними барабанами и колодкими... На левом колесе всё в порядке, а на правом обнаружил износ барабана под конус и так же одна из колодок скошена на один бок, вторая колодка как будто неработала вообще, полностью целая.... Купил барабаны+колодки на выходных займусь.
Есть маленькое подозрение на подмену моего нового барабана на заведомо старый во время очередного ТО, когда должны были менять масло, а вместе с тем "подтянули ручник" и невзяли за это ни копейки...
Оказалось всё бонально просто, из-за некачественно приклееной заводом фрикционной накладки на железную основу колодка, при торможении или при постановке на ручник изгибалась, поэтому колодка стёрлась неравномерно под конус. Так же образовался буртик - фрикционная накладка выступала за край барабана и тёрла торец барабана .. Новые барабаны и колодки пока ставить нестал, поменял местами задние колодки и подтянул ручник до 3 щелчков. Ручник стал держать лучше, но неудовлетворитьно. Надеюсь притрутся колодки и держать будет хорошо. Если нет то придётся прокачивать тормозуху и разбираться с железом.
Замерил штангенциркулем внутренний диаметр своих задних тормозных барабанов, получилось 210мм, по мануалу 201,5мм. Как может быть за 50т.км пробега так сильно стереться барабаны???? Заехал в магаин купил передние тормозные диски, барабаны, колодки перед,зад на 3500р. на выходных буду менять.
12.05.2018
Опять ошибся, Старые барабаны были 201мм. Новые - 200мм. Но этого достаточно чтобы с изношенными колодками ручник перестал держать. Даже регулировка ручника до самого предела так же ничего не дала потому, что троссовые пружинки в барабанах сжаты до предела и не давали колодкам расжаться к барабанам чтоб держать мёртвой хваткой.
Барабаны надо было лучше чугунные брать они надежнее
Всем привет,а передние тормозные диски обычно на 60тыс пробега меняют,не?Какие порекомендуете-может оригинал:402065PA0F или что то типа АТЕ? Но щас с деньгами не очень стало собственно и машину взял б/у+такую поэтому не хотелось бы что то дорогое на нее тратить-лучше что то среднее по соотношению цена/качество,а раньше до кризиса когда деньги были на первую Аудюху все только хорошее ставил-диски и колодки АТЕ однозначно,но времена изменились к сожалению...или например фирменные ВАЗовские диски-как они?Лучше или хуже оригинала?Размер у нас R14? Спасибо.
На 47 поменял, езда по пробкам. Дилер рекомендовал сменить, но сказал что немного походят еще (наверное, до следующего ТО). Решил сразу сменить. На оригинал.
Вообще, рассчитывал что тысяч 70 пройдут, но видимо диски сейчас у всех мягкие стали, тенденция.
Andrey1969 пишет:Всем привет,а передние тормозные диски обычно на 60тыс пробега меняют,не?Какие порекомендуете-может оригинал:402065PA0F или что то типа АТЕ? Но щас с деньгами не очень стало собственно и машину взял б/у+такую поэтому не хотелось бы что то дорогое на нее тратить-лучше что то среднее по соотношению цена/качество,а раньше до кризиса когда деньги были на первую Аудюху все только хорошее ставил-диски и колодки АТЕ однозначно,но времена изменились к сожалению...или например фирменные ВАЗовские диски-как они?Лучше или хуже оригинала?Размер у нас R14? Спасибо.
На спидометре 59т.км. Тоже хотел менять, но пока забил. Буртик примерно 1,5-2мм, следущей весной заменю.
У них да-чуть что-сразу все менять,редко когда они скажут что "пока еще походит"
Ага,у меня тоже примерно также,когда задние колодки менял мастер сказал пока поездит-скорее всего до весны хватит,если при торможении будет руль дрожжать/бить то тогда уже точно менять
Тормозные диски ВАЗ 2190 меняются по мере износа. Если толщина одного из дисков меньше минимальной допустимой величины (17,8мм), тогда нужно заменить оба тормозных диска на новые. Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1.5мм. Это по регламенту, диллер может лапшу на уши повесить за ваши деньги
Да,что они и делают постоянно,мне на прошлых Ларгусах не один раз пытались впарить замену колодок или дисков пугая меня что уже якобы пора,когда приезжал потом в клубный сервис там всегда противоположное гооворили-не парься и езди еще
Господа, а кто на каком пробеге или сроке меняет тормозную жидкость? Поделитесь опытом. Планирую заменить колодки передние. Пока стоят еще родные и есть еще запас небольшой. Авто без малого 4 года и 48 тыс. км пробега.
Вообще, конечно, пора. У меня тоже 14-года, но никак руки не доходят.
Как обычно-через три года эксплуатации
Пробег приличный,имхо колодки пора менять,насколько я знаю их уже на 30-40тыс меняют
Если тормозную жидкость не подливал, то по ней приблизительно можно сориентироваться. На этом бочке есть уровень Мах и Мин. Но более точно дает визуальный осмотр колодок; тормозные диски желательно поменять к покупке 3 комплекта колодок но не факт, проверяется штангелем.
Я заменил передние колодки на 30т.км, у кого то больше дюжат в силу более аккуратного стиля вождения...
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- … ranta.html
Колодки и диски оригиналы? У меня к 50000 стёрлись и диски, и колодки. До этого колодки не менял
dinamit пишет:Если тормозную жидкость не подливал, то по ней приблизительно можно сориентироваться. На этом бочке есть уровень Мах и Мин. Но более точно дает визуальный осмотр колодок; тормозные диски желательно поменять к покупке 3 комплекта колодок но не факт, проверяется штангелем.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- … ranta.htmlКолодки и диски оригиналы? У меня к 50000 стёрлись и диски, и колодки. До этого колодки не менял
Да, с завода стояли так сказать "Оригинал" или кооперативные, история умалчивает
МиДо. АКП. С месяц назад при пробеге примерно 37000 чето иногда стало "присвистывать" справа спереди. Официалы определили остаток передних колодок в 40% на обоих сторонах. Рекомендовали заменить. Согласился. Колодки ставят АТЕ. И даже тормозной долили до отметки МАХ. Теперь все хорошо.
alexey.vasiliev.128 Сколько заплатили за все?
Как они...?!, - ATE, - какие впечатления есть ? Тоже думаю их ставить ...пока перебираю варианты...
alexey.vasiliev.128 пишет:МиДо. АКП. С месяц назад при пробеге примерно 37000 чето иногда стало "присвистывать" справа спереди. Официалы определили остаток передних колодок в 40% на обоих сторонах. Рекомендовали заменить. Согласился. Колодки ставят АТЕ. И даже тормозной долили до отметки МАХ. Теперь все хорошо.
Хорошо. Во всяком случае не скрипят новые как те, что с завода стояли. А вообще АТЕ это хорошие колодки, я на Шниву АТЕ много раз ставил. Главная особеннось, как я заметил на Шниве, качественно работают мокрые. Посмотрим как на Датсуне...
И не только колодки и диски и остальное у них-хорошо,только вот сколько на Он До такие диски и колодки щас стоят?Наверное недешево,я вот Бошика присмотрел: https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/se … 38904.html вроде недорого и сердито-Бошик тоже хорошо,как думаете?Он даже дешевле Вазовских продающихся в Би Би-почти на четыреста рублей
Привет всем. Начал замечать что на моем датсуне при торможении первым делом тормозят задние колеса, прямо срываются в юз. А на скорости больше 10км в час из за этого срабатывает АБС... А зимой будет некомфортно и опасно ездить с постоянно срабатывающей абской. Начал рыть инфу в инете и пришел к выводу что виноват колдун, аналогично с калинами и грантами, но заглянув под машину я необнаружил этого устройства.... Единственное что приходит в голову это прослабленная натяжка троссов ручника из за установки новых троссов, колодок и барабанов в прошлом году. Ручник затягивается на 10 щелчке... Кто что думает..?
Всем здравствуйте! Тормоза скрипят с салона, год и 21000 пробега. Летом! в сырую погоду ставлю на ручник - задние колодки прикипают к барабану так, что при трогании раздается такой удар, что люди вокруг подпрыгивают. Как лечить?
