Тема: Дроссельная заслонка
Добрый вечер!
Сам ни разу не механик, подскажите - попал в аварию, помял капот, крылья и бампер. В гараже мужики все поменяли, но осталась следующая проблема: заводишь, двигатель работает на высоких оборотах (~2000), обороты не сбрасывает, при движении практически не реагирует на педаль. На диагностике оказалось, что на дроссельной заслонке отломался разъём для подключения колодки жгута проводов системы управления двигателем. Не знаю как он правильно называется, в Интернете искал, то ли датчик положения дроссельной заслонки, то ли разъём блока управления дроссельного узла -
Восстановлению не подлежит - ![]()
Искал информацию в сети, но похоже, что вся инфа по нашей машине засекречена. Главный вопрос - дроссельная заслонка продается только целиком в сборе, или этот разъём (датчик) можно купить отдельно?
Вроде там есть винты и по идее должно продаваться отдельно, но в паре магазинов спрашивал, сказали, что только целиком. Но они лица заинтересованные, заслонка у нас 8,5 тыс стоит, а датчик то по любому меньше стоить должен.
Может кто-нибудь в курсе?
Заранее спасибо.
Я все-таки надеялся съэкономить чуток...
