1 (03-01-2018 17:14:59 отредактировано Wowa)
Тема: Мой МИ-ДО , уже с двигателем 16V/
Пробег уже 2000 км , пока автомобилем доволен , дорабатываю, учу авто , он меня учит, притираемся. Бывает не с первого раза срабатывает реле запуска пр и переводе ключа в 3 положение, со второго три секунды и тарахтит, думал клемы, не при делах. Пока не напрягает. Есть круиз, ограничитель скорсти контроль накачки шин, ЭСП, климат , поставил резину на СПОРТ диски калины 2 на 195х60х15, прекрасно вписалась, клиренс 190 мм резина моя испытанная на прошлых авто НОКИАН R2 хакапелита, за 3 года эксплуатации ни разу не поскользнулся, взял и летнюю БЛЮЕ той же фирмы, да дорого, но экономная, надёжная и главное по мне.
2 (03-01-2018 17:13:59 отредактировано Wowa)
Re: Мой МИ-ДО , уже с двигателем 16V/
3 (03-01-2018 17:13:29 отредактировано Wowa)
4 (03-01-2018 11:22:44 отредактировано Wowa)
В работе сейчас подлокотник  и две мягких  нашлёпки на двусторонний скоч, высотой по 15 мм, а то показалось, сильно локти опущены, когда руки на руле и локоть на штатной выемке двери, хотя сиденье до конца опущено. Ещё кнопка на торце дворника для включения заднего дворника на один мах. ещё подберу болты для задних длинные , проставки по 8 мм уже выточили, заставлю задние бежать по колее передних, а с переходом на ЗДТ план шайбы такой же толщины буду делать, что б колея была ровно 144 см.
ничего не вижу
Аналогично. На крайний случай используйте http://shot.qip.ru/?from=forum далее BBCode.
8 (07-01-2018 13:12:41 отредактировано Wowa)
9 (03-01-2018 11:19:57 отредактировано Wowa)
10 (07-01-2018 13:13:20 отредактировано Wowa)
11 (03-01-2018 17:11:55 отредактировано Wowa)
Wowa пишет:
В общем две рабочие получились ссылки, две не рабочие, но на всех есть изображение.
две видны
Wowa, после загрузки изображения у вас появится 5 строчек. Просто скопируйте BBCode и вставьте его в любое сообщение. Нажмите на предпросмотр и у Вас отобразится вставка.
Спасибо сказали: Wowa1
14 (07-01-2018 13:14:00 отредактировано Wowa)
15 (03-01-2018 17:16:11 отредактировано Wowa)
Вова смотри как можно с кипа.
http://f2.s.qip.ru/~cMfvXx6V.jpg
http://f3.s.qip.ru/~cMfvXx6W.jpg
У тебя после загрузки внизу под изображением 5 строчек. Скопируй строчку из BBcode и у тебя будет так.
ничего не вижу
ничего не вижу
Wowa, Извините, но Вы уже затрахали.  Потренируйтесь на Кисочках. Натренируетесь ждём Вас на форуме.
21 (07-01-2018 13:14:38 отредактировано Wowa)
22 (04-01-2018 16:30:47 отредактировано Wowa)
А вот в ************* с загрузкой фото ОК, как на всех сайтах - загрузить- выскакивают изображения выбрал, пару раз щёлкнул и через десять - секунд фото вставлено.  Мне понравилось. Так что тренироваться на бабочках не буду.
Wowa пишет:
Значит тема исчерпана и её можно закрывать?
Вот так картинки вставляются
25
Добавить могу только что если после выбора картинки загрузка не началась, то можно отправить сообщение без картинки, а потом изменить сообщение. При изменении сообщения загрузка идёт правильно.
