Тема: Через пару дней забираю On Do АКПП, несколько вопросов.
Всем привет, принимайте новенького ab
Собственно жду ПТС, машину уже посмотрел мельком, подскажите такие моменты:
1. Двигатель подтраивает на холостых, обороты слегка плавают, позаводил еще 5-6 других On - DO, там все так же. Это нормально для их двигателей? Можно заставить работать ровно? Такое чувство что пропуски зажигания на всех, моторы неровно работают.
2. Чтобы закрыть багажник приходится сильно хлопать, это норма, или регулируется?
Re: Через пару дней забираю On Do АКПП, несколько вопросов.
Имхо
1 в пределах +-25 оборотов норма для данного двигателя.
2 у многих нормально закрывается, можно даже отпустить с максимальной точки и он сам захлопнется.
Спасибо сказали: alekxsss1
Захлопывание крышки багажника легко регулируется подкручиванием резиновых ограничителей. У себя вылечил за 1 мин.
on-Do Trust III MT
4 (14-09-2017 17:35:02 отредактировано andron)
Да тарахтит уже 8000 км на( холостых).Еще и коробка слегка будет при разгоне на 1 передаче подвывать как тролейбус маленький .Говорят что это норма для 8клапанных-торохтенье (хотя напрягает слегка).Но при движении все норм.На трассе в  со скоростью 90-110 расход 6.3 (замерял от полного бака до полного).Если будет возможность померяй компрессию в горшках.Был неприятно удивлен на своем-разница в одно очко.
Регулировка клапанов не помогла?
Нет не помогла регулировка клапанов.
Сказали все нормально после то 0
