Тема: Защита ремня генератора от воды и грязи
Кто-нибудь думал над этим вопросом? Как можно  защитить ремень? Заглушка рулевой тяги не поможет, т.к. вода не только из этого проёма туда попадает.
Опять по большим лужам поездил ремень несколько раз скрипел из-за воды.
Re: Защита ремня генератора от воды и грязи
Тогда к чему печаль? Периодическая замена, скажем, раз в сезон поможет.
Пленкой машину обмотать. Другое дело - зачем его вообще защищать?
Я же говорю  что при проезде больших луж на него попадает вода и он начинает проскальзывать раздавая сильный шум-скрип. Натянут он у меня нормально, если натянуть побольше, то будет износ подшипника генератора быстрее происходить.
Без слов. bu
Бывает. "Понять и простить".
Можно попробовать установить дополнительную защиту картера . В штатном варианте установлен жестяной пыльник, не защищающий ни от чего. Далее можно поколхозить самостоятельно- закрыв снизу все те щели ,которые не закрывает защита.
Если же скрип появляется именно после подводного плавания ,когда нижняя часть мотора находится в воде, в этом случае можно только порадваться за надежность вашего ам.
Варианты защиты ремня гены раз http://www.drive2.ru/l/259267/ два http://bezzzumnyj.ru/publ/tjuning/salon … i/4-1-0-70 три http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=98 … stcount=72 четыре http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=41 … tcount=127
Mi-Do Dream I АКПП
светло-голубой
Спасибо сказали: grafer1
Господи, какой колхоз!
По-моему, если по говнам ездить, то уже ничего не спасёт, а вот при обычной эксплуатации это уже всё лишнее. Единственное с чем я согласен - убирать щель спереди капота. От этого больше толку.
монтажной пеной задуйте....
Дмитрий_Воронеж пишет:
Обычная эксплуатация в СПб, вчера к примеру вся дорога была одной большой лужей, глубиной в среднем сантиметров 10. Ливнёвки не справлялись. Ремень свистел раз десять.
P.S. Высота волны падающей на тротуар была метра полтора-два и так на протяжении всего Светлановского пр, Манчестерской ул. и Северного пр.
Скорость не пробовали уменьшить?
Не совсем понятно от чего эти приспособления? Грязь ,вода болшей частью попадает снизу. А ремень накрыт козырьком) сверху. Это типа чтобы руки не повредить, если сам там будешь лазить)
Бессмысленное рукоблудие.
Вчера снял натяжной ролик ремня генератора. Открыл, смазка превратилась в грязь. Промыл бензином, промазал литолом. Наверное, от него и шел звук свистяще-шелестящий зимой. Перед этим снимал ролик ГРМ, чуть лучше было внутри.
))))да если поездить по нашим селам, то врядли и правда, что поможет)))
