Тема: Ухудшился прием радио
Ухудшился прием радио. Предполагаю, что где то плохой контакт антенны...вот только где? может в разъеме ММС или антенны на крыше? может у кого была такая проблема?
Re: Ухудшился прием радио
diamond109 пишет:
было такое, - создавал помехи видеорегистратор (если конечно присутствует)
3 (14-05-2017 10:12:51 отредактировано diamond109)
Перезакрутил антенну на крыше в основании, качество не изменилось,т.е. не очень (((
Наводки больше дает блок питания видеорегистратора, но я сделал питание от usb ММС.
Видеорегистратор и раньше был и с ним норм ловил и 40 км от города.
У нас кабель антенны проложен в натяжку. Возможно разъем вышел из гнезда на кочке у ГУ. Блоки питания (если кабель идет мимо головы наверх по морде устройства) очень часто фонят у регистраторов.
Чтобы подоткнуть разъем антенны в ММС надо ее снимать(разбирая всю окантовку)? или можно сбоку как ни будь?
Снять окантовку и открутить 4 винта под ней. Окантовку начинайте снимать снизу.
Вот здесь хорошо описан процесс, я уже два раза снимал, со сверчками борюсь: https://www.drive2.ru/l/6790706/
Спасибо сказали: diamond1091
Попробую на днях добраться до тыльнего разъема.
Винт антенны попробую смазать графитовой смазкой.
diamond109 пишет:
Попробуй снять бардачек и открути заднюю стенку, на которой лампочка подсветки бардачка (она держится на 6 саморезах).
Тогда получишь доступ к штекеру антены, если он выпал - вставишь его в гнездо наощупь.
chance пишет:
diamond109 пишет:
Так наверное попроще будет, так и попробую.
У меня USB адаптер в прикуриватель работал нормально около года,а потом радио тоже зашипело,купил новый -все нормально стало опять
Разменял 100тыс.км
Видеорегистратор питается от USB ММС, т.е. нет необходимости в бп для него.
Сегодня снял бардачок, за ним разъем соединения кабеля антенны. разъединил и соединил его для возможного улучшения контакта. со стороны бардачка не дотянулся к разьему антенны ММС идя по кабелю антенны.
Снял панель салонного светильника что б посмотреть на крепление антенны к крыше, там все норм, вот только не увидел усилителя, которого возможно нет (((
Видимо придется разбирать панель и снимать ММС  ac
diamond109, усилителя у нас нет на антенне. И это нормально - лучшая антенна это штырь на верху машины.
