Делюсь результатом...
На днях получил заказы, саму обшивку, и материал карпет для обшивки.
1: По самой обшивке. Обшивка качественная, красиво смотрится, но, пришлось чуток "поколхозить" в ней отсутствовали отверстия в верхних углах, а на самой крышке(металле) они есть, но чуток большего диаметра(12мм), не беда, проделал эти дырки, и подкупил пару клипс(пришлось поискать подходящие(12мм)), в комплекте имеются клипсы но только для нижних отверстий(8мм), по краям обшивки нанесена клейкая лента, но по-моему она бесполезная. Из минусов: это не совсем подходящий размер выреза под ручку закрытия багажника, не совсем плотно, а точнее чуток большего размера примерно на 5-7мм., что огорчает, не очень плотное крепление в этом месте.
2: Карпет отличный не толстый(2-3мм), с отличной клеевой основой, и к тому-же чуток тянется, клей такой... что не даёт право на ошибку, если не так наклеить, то фиг отодрать, поэтому под конец стал обклеивать небольшими кусками. Но это хорошо, не отклеится.
Вообщем обклеил, установил, результатом доволен.
Datsun on-DO. 2018. 1.6. MT. Trust III. R15
