Тема: Сказ о том как уплотнитель дверей натирает и как победить эту нечисть
Долго, ли коротко, но началась у меня напасть окаянная - протирание вверху двери уплотнителем. Решение по форуму Гранты нам известно - корячим дверь своей силушкой богатырской за верхнюю кромочку. Стёклышко опускаем предварительно. Особенно в зоне риска тот кто дуги и поперечины ставит наши али заморские - тут уж только держись. Ну и отказ в гарантии - установка нештатного оборудования. Но и остальные честнЫе граждане не пользующиеся этими надстройками диковинными рискуют получить протертую одну или несколько дверей с вероятностью 146%. Доколе?!?
Отложим сказку в сторону и начнем разбираться. В общем виновник ясен и понятен - это наш уплотнитель ещё с первой калины верный 1119-6107020/21 смотря для какой стороны. С баллоном родным для уплотнения на двери.
Но натирает не уплотняющий баллон, а в самом верху на кромке двери. Резинка широкая легко деформирующаяся и не очень качественное крепление оной на водосток. В совокупности это есть проблема.
В результате эта резинка встает колом от жары или постоянного снять-поставить при багажнике. Исход один - натер на двери. ВАЗ предлагает только клеить бронепленку на место затира. Но есть простой выход - это уплотнители от гранты U-образные с бархоткой 2190-6107020/21 комплект.
А самый жир это от Ad Plastik иногда проходит под кодом 2190-6300000. Итак встречаем героя. Под видом наших были проданы Хорватские.
Вот так они в сравнении с калиновскими.
На широкой резинке видны натертости. Установлено.
Теперь до верхней кромки двери минимум 2-3 мм. На фото дверь закрыта.
Вот так дверь нежно прижимается к бархотке.
Выводы и положительные моменты.
1. ВАЗ остался вазом - экономия на мелочах. Хотя уплотнитель для Калины стоит дороже на треть. Как так - не ясно.
2. Очередной пример "японского" качества и инженерной смекалки - можно было предусмотреть изначально это решение.
3. Зимой не будет падать снег в салон при открытии двери, как это происходит с родным калиновским уплотнителем.
4. Купил машину - поменяй резинки, особенно если будет багажник. Да и просто поменяй. Докупи другие по необходимости.
5. Не нужно отгибать рамку двери верхнюю. Просто замена уплотнителя.
Благодарю за внимание и всем удачи на дорогах.
так что этот совет с отгибанием верха двери не всегда помогает.
