1,576
Gyzmi58⇓ пишет:
Как раз наоборот. И сами детали разные, и принцип работы отличается.
Назвать можно, как угодно, но мы на техническом форуме и называть детали надо так, как положено.
И в любом случае не стоит поправлять человека, правильно называющего деталь, на заведомо неправильное название
Для развития почитайте, что такое модуль:http://avtolektron.ru/sistema-zazhigani … azhiganiya, а потом что-либо указывайте другим!
1,577
Gosha пишет:
Не совсем так.
Напряжение в сети ниже ДО включения дворников.
Низковато для Датсун. Это в дневном режиме или ночном? Во всяком случае,попробуйте рукой потрогать места соединения минуса с кузовом-не греется? Заодно и подтянуть гайки не помешает!
1,578
Gosha пишет:
Не совсем так.
Для незаведённой нормально, но если завёл, то 14.2-14.4в.
1,579
pchelin_v⇓ пишет:
Откуда на незаведённой возьмётся 13,5в, аккум у нас 12-ти вольтовый.
1,580 (19-03-2017 12:18:58 отредактировано pchelin_v)
Каюр, А Вы заглушите и посмотрите напряжение сразу, и через пару часиков. Я полагаю, Вы удивитесь, через 2 часа там будет примерно 13.5 в. Полностью заряженный аккумулятор это примерно 14.2в.
1,581
pchelin_v пишет:
Не делал таких опытов, но проверю и сфоткаю при случае. Когда утром завожу авто 12,1-12,2в, больше не бывало!
1,582
Каюр⇓ пишет:
Аналогично. Когда стартер крутит, падает до 11
1,583
Нормальный АКБ должен иметь в заряженном состоянии 12,6v(минимум 12,4v) под нагрузкой не менее 10,6v. На приборке по утрам больше 12.2 не видел, но при запуске как надо и запуск в любой мороз, возможна погрешность измерений или при вкл. зажигании идёт просадка в бортовой сети. Зимой в мороз видел и 14.6, полдня поездишь, падало до 13,8 при работающем моторе.
1,584 (19-03-2017 19:18:40 отредактировано Каюр)
pchelin_v пишет:
Сфоткал разные режимы, но удивления не было, всё как и всегда(панель и БК немного различаются):
1. Заводка на холодную(после ночи):http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p1bbjnn9k312n1g9hnt01gjl1ebsk.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p1bbjnm6gk1e6j9ej1dh26vt2dac.jpg
2. Холостой после заводки:http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p1bbjntg841qka2grcm415ib19kfa.jpg  http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p1bbjo0a81s5b1h4jltp1o0sikph.jpg
3. После пробега, холостой, на горячем:http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p1bbjoc28b65oodar131s603l4c.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p1bbjo943l1rv21dgf3q125i1fjf5.jpg
4.После 10 мин. стоянки:http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p1bbjp3ub21vp2155ahno9391cdt5.jpg
Спасибо сказали: pchelin_v1
1,585
Сегодня весь день "мониторил" напряжение.
Контакт "земли" не горячий, всё прикручено.
Запустил двигатель. Падение напряжения при запуске примерно до 10-11В. Первая поездка - напряжение примерно 14.2
Примерно через час напряжение 13.6-13.7 В.
На скорости больше 100 км/ч примерно 13.9-14.0 В.
Что-то подсказывает, что тут есть зависимость от температуры.
За бортом +5, температура охл. в пробках поднималась до 102 градусов, после чего срабатывал вентилятор и охлаждал до 98.
На нормальных скоростях температура 84-86 градусов.
Может, это вентилятор "на первой скорости" молотит постоянно и поэтому напряжение проседает?
Штат-Х1-G
1,586
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1bbnm2d7e1a5s11t21u0lor49ff1.png
Бляуауать, 3,14здец троит...Свечки поменял на б/у рабочие, всё равно троит.
Пойду модуль зажигания тестировать.....
1,587
провода менял, модуль зажигания менял, свечки менял..... Всё равно троит
1,588
dinamit, форсунки не менял ещё. Я бы снял и на стенде проверил их. Просто может и бензин фиговый - предварительно посмотрел бы памперс на бензонасосе. Может там парафин. Крайний случай это зазоры и компрессия. Иногда снятие-установка форсунок решало проблему.
Спасибо сказали: dinamit1
1,589
Может мандить не модуль а фишка(разъем) который втыкивается в него. у товарища на инжекторной семёре так было, поменяли разъем за 70рэ и всё прошло.
1,590
Обязательно проверьте компрессию в цилиндрах!
1,591
провода менял, модкажль зажигания менял, свечки менял..... Всё равно троит
Весь гараж перерыл ненашёл компрессорометр, видимо кому-то дал и с концами.
Машина заработала нормально, что сделал: прочистил дроссель, проверил форсунки-чистые и поменял местами форсы 3-4 цилиндры - чистые. Несколько раз менял свечи на заведомо рабочие, купил новый модуль зажигания....
Но как мне кажется  всё заработало благодаря скидыванию клеммы аккума.
Предположения о сгоревшем клапане отпал, перекрестился........ ..
1,592
dinamit, форсунку взбодрили зависшую.
1,593 (22-03-2017 05:21:22 отредактировано dinamit)
Мне показалось глюк электроники, так как пропуски в основном были на 4-м цилидре, но были моменты, когда пропуски сыпались и с других цилиндров.
Вчера доехал до гаража 10км на троящем двигателе, выкрутил свечи, они покрылись одинаково черным налетом - обогащенная смесь. Катализатор стал вонять от перегрева....
Я подозреваю что нужно было с самого начала снять клемму аккумулятора и вопрос решился бы.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1bbq078k1p8m1j9voq4fbe1u9u2.png
1,594
На бензин похоже.
На бензин похоже.
Бензин тоже исключено, больше половины бака проехал (400км), и пока не заправлялся. Утром было всё нормально, приехал на работу поставил, а в обед завел и движек затроил....
1,596
При несильном дожде дворники после взмаха зависают с середины и неохотно возвращаются на парковочное место. Пробовал кто нибудь прокинуть доп массу на корпус маторчика дворников???
На Калине 1(моего отца) как раз таким образом решили вопрос плохой работы дворников...
1,597
dinamit, это скорее трапеция чем мотор. На драйве по Гранте почти каждый день появляются сообщения о замене трапеции стеклоочистителей.
Вооружился мультиметром, проверю сначало просадку наряжения на моторчике и от сюда буду плясать : масса моторчика или клин трапеции...
1,599
Если, как вы пишите:
dinamit⇓ пишет:
, то возможно это "зависание" получается при достижении рычага трапеции точки заклинивания, из-за дефекта узла шарнира. Эти узлы неремонтнопригодны, поэтому и меняют трапецию в сборе.
dinamit⇓ пишет:
Падение напруги(соответственно увеличение тока нагрузки),должно проявиться как раз в точке заклинивания трапеции, что лишний раз будет говорить, о вине трапеции, а не моторчика. При плохом контакте, ход щёток был бы "вялым", уже в начале движения.
1,600
Буду наблюдать...
