Re: ТО-2
Коллеги, припомните, какие стояли у вас стоковые свечи!!!!
с завода brisk стояли.
valiktyumen пишет:Коллеги, припомните, какие стояли у вас стоковые свечи!!!!
Тоже бриск стояли, сменил на НЖК №13(франция) Следующая замена будет на НЖК №10(япония) 13-е прошли уже больше 20тык. пока вроде работают.
На пробеге около 30тык. отрегулировали клапана ВПЕРВЫЕ! При проверке на 2000км. регулировка не потребовалась. на всех впускных зазоры были почти в нулях(зажаты) выпускные свободны, даже лишка, на первой проверке всё было в норме.
valiktyumen, Brisk с завода.
уффф......
Ну ведь не стучат - чего жалуетесь то (сарказм). Вот так и гробят движки официалы. Для себя зарёкся - проверка каждые 15 тыщ.
Датсун-156⇓ пишет:на всех впускных зазоры были почти в нулях(зажаты)
Кстати, про «гробят движки». У меня ОД залили 3,5 литра масла, вместо положенных 2,9, пришлось ехать сливать...
А, не ошибаетесь? Может на выпускных зазора не было, обычно они быстрее впускных сажаются.
Датсун-156 пишет:На пробеге около 30тык. отрегулировали клапана ВПЕРВЫЕ! При проверке на 2000км. регулировка не потребовалась. на всех впускных зазоры были почти в нулях(зажаты) выпускные свободны, даже лишка, на первой проверке всё было в норме.
В том и фишка, что на впускных, причём равномерно, возможно пристучались, сами удивились, ведь на пробеге 1800км всё было в норме и трогать не стали.
Дело в том, что к ОД ни ногой.
Так непонятно, где ж всё-таки зазоры проверяли, если к ОД ни ногой? Или в первый раз у ОД, а второй в гараже? Дело в том, что у дяди Васи зачастую не знают про увеличенные зазоры на моторе в 87 л.с. и выставляют по аналогии с 75-80л.с., где зазоры меньше. Может и в первый раз напутали с зазорами?
Датсун-156⇓ пишет:Дело в том, что к ОД ни ногой.
к ОД не ездил не разу, дядя "Вася" вполне компетентный сервисмен" а если зазоры ушли от исходных это и так видно. Пы.Сы. в сервисах ОД трудятся половина его учеников!
Ну если там трудятся ученики знающего мастера, чего ж вы не ездите к ОД? Какое -то противоречие получается из вашего поста!
Датсун-156⇓ пишет:к ОД не ездил не разу, дядя "Вася" вполне компетентный сервисмен" а если зазоры ушли от исходных это и так видно. Пы.Сы. в сервисах ОД трудятся половина его учеников!
Какое противоречие? Езжу в этот сервис 15 лет, претензий не было никогда. Сам работаю в автокомплексе(не в сервисе но рядом) и вижу бывших работничков с разных автосалонов, которые ходят кругами по сервисам.
Каюр пишет:Датсун-156⇓ пишет:к ОД не ездил не разу, дядя "Вася" вполне компетентный сервисмен" а если зазоры ушли от исходных это и так видно. Пы.Сы. в сервисах ОД трудятся половина его учеников!
Наверно мы друг друга не поймём, лучше закрыть тему.
Датсун-156 пишет:Каюр пишет:Ну если там трудятся ученики знающего мастера, чего ж вы не ездите к ОД? Какое -то противоречие получается из вашего поста!
Я просто поделился тем как изменились зазоры в клапанах за почти 30 000 км. Тема ТО- 2, провёл его не у официалов, вот и всё. никого ни к чему не призываю.
Нет никаких увеличенных зазоров, на Грантофоруме обращались на АвтоВаз - официальный ответ - 0.35 на выпуске +/- 0.05, точно так же как на Ваз 2108
Каюр⇓ пишет:Дело в том, что у дяди Васи зачастую не знают про увеличенные зазоры на моторе в 87 л.с.
Тема регулировки клапанов подробно разобрана в разделе "Двигатель". Прежде чем голословно утверждать о том, что зазоры не изменились, советую зайти и почитать раздел регулировки клапанов, в т.ч. и информационное письмо ВАЗ для сервисов, о зазорах клапанов для моторов с облегчённой ШПГ, составляющих:0,25 впуск и 0,4 выпуск с допуском 0,05! Если вы сможете привести скан официального ответа ВАЗа, что для моторов с облегчённой ШПГ зазоры составляют: 0,2впуск,0,35выпуск, значит дилеры Датсун и форумчане неправильно регулировали зазоры на протяжении более 2-х лет.
Для двигателя на 82 л.с. - да зазоры восьмёрочные 0,2/0,35 это для комплектации Акцесс самой бедной. Для 87 л.с. с облегченной ШПГ - 0,25/0,4 и это также официальный ответ ВАЗ-а.
С 2016 г. у всех комплектаций мотор 21116
Или 11186?
Бла бла бла))) просто регулировка с максимально допустимым зазором по "старому стилю".
VLG пишет:С 2016 г. у всех комплектаций мотор 21116
Или 11186?
Разницы особой нет.
И еще: первый час после ТО чем-то воняло, как будто на выпускную систему чего-то пролили. Потом прошло. Что может быть? Масло и тосол не меняли, потеков и нагаров на ДВС не обнаружил, но запах в моторном отсеке был.
Ваши мнения?!
А17ДВРМ стояли изначально. Гуано. Я их где-то на 2-й тысяче поменял на бошевские, которые с тех пор так и стоят.
Воняет, это когда какая-либо фигня попадает на выпускной коллектор, причём это снизу. Там как раз есть дырочка между днищем и защитой.
Но могли и тряпку просто промасленную забыть
А ещё мог кошак соседский залезть и пометить коллектор
И можно поподробнее про тосол?
Стоково залит антифриз вообще-то, как-бы.
Все незамерзающие жидкости по своей сути-антифризы, в т.ч. и Тосол является антифризом, просто этот антифриз был разработан в СССР одним из НИИ и получил аббревиатуру "Тосол"! Если вместо импортного антифриза заливать отечественный Тосол, то никакой разницы в работе авто не случится, конечно если не покупать подделку!
