Re: Ремонт и замена деталей кузова,после ДТП.
Недавно на парковке в мою машу задом заехала приора...продавила бампер и левую фару.
бампер амортизировал и выдавило его только в защелках ближе у колеса. А вот у фары сломались а боковых крепления и корректор уперло в косу кабелей, что сдвинуло и (возможно) сломало крепление корректора. Фару наклонило и свет бил на 5 метров от машины, а не вдаль. Напросился к коллеге в гараж со смотровой ямой. Феном отогрели крепление из под льда.Сняли бампер. Сняли фару. Внутри фары мелких пару осколков пластика размерами в пару мм. Корректор как бы слетел с крепления, поставили на место, но он немного люфтит. Нижнее боковое крепление посадили на термоклей(там это крепление просто отошло), а верхнее заменили только протезом из люминьтевой полосы. Собрали. торопились. На следующий дель нашел шестигранный прут на 6 мм для регулировки по вертикали. Покрутил - поднял, но еще не довел до нужного угла, хотя крутил несколько оборотов, но дальше не поднимался. Эл. корректировка синхронно опускает и поднимает лучи обеех фар, но левая ниже.
Подскажите что за зверь такой корректор, какой у него предел углов подьема? Или придется менять всю фару?
27 (17-12-2016 18:19:20 отредактировано Каюр)
diamond109⇓ пишет:
Покрутил - поднял, но еще не довел до нужного угла, хотя крутил несколько оборотов, но дальше не поднимался. Эл. корректировка синхронно опускает и поднимает лучи обеех фар, но левая ниже.Подскажите что за зверь такой корректор, какой у него предел углов подьема? Или придется менять всю фару?
ЭКФ, по сути, обычный шаговый элмоторчик, с осевым ходом штока. Шток имеет хода вперёд-назад, при ходе вперёд давит на отражатель, преодолевая сопротивление пружины отражателя, которая постоянно прижимает отражатель к концу штока ЭКФ-луч света поднимается, при ходе назад, та-же пружина возвращает отражатель назад-луч фары опускается. Угол регулировки луча, зависит от длины хода штока, который может варьироваться от 4 до 8 мм, в зависимости от модели ЭКФ, у нас угол составляет по моим наблюдениям, где-то 15*. Если ручная корректировка ЭКФ шестигранкой недостаточна, то можно установить регулировочные шайбы под лапки крепления фары, тогда луч дополнительно приподнимется, скомпенсировав разницу между фарами.
Спасибо сказали: diamond1091
Шайбы возможно подошли, но видимо придется натягивать верхние крепления не ослабляя нижние т.к. для этого понадобиться опять снимать бампер.
diamond109 пишет:
Бампер конечно придётся снять, т.к. шайбы придётся подбирать по толщине или количеству, не исключаю, что придётся и какие-то лапки пропиливать для получения нужного положения фары..это уже в процессе работы легко определится.
Ребята,всем привет. Подскажите можно ли снять фару не снимая бампера. Заранее спасибо
sekushin197935,  нет. До крепления не достать.
Спасибо сказали: sekushin1979351
Коллеги!
Срочно нужная водительская дверь на Мидо (цвет серый, 790 кориандр по вазовскому). Ездил к ОД, там мне за нее 10250 попросили ( в грунте), но срок поставки - конец января, что совершенно не устраивает. На вопрос об идентичности дверей с гранты. калины манагер сказал, что похожи , но не полностью идентичны. В связи с этим 2 вопроса:
1) Одинаковые ли все таки двери у Датсун с Грантой и Калиной? В магазе грантовская стоит 8500, но продавец сказал, что номера с Датсуном вроде как не совпадают. Дверь передняя левая ( 801015PA0B) - это я взял с нашего форума, про идентичность з.ч.
2) Может кто-то подскажет нормальные разборки в Московском регионе, где можно найти в приличном состоянии.
Пункт 2. Кронштейн задней подушки двигателя. Движки-то вроде восьмерочные, здесь никаких подводных камней нет?
Пункт 3. Заглушка подкрылка слева, верхняя. Где купить?
Заранее всем благодарен!
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
ilyazo, Купите от Гранты/Калины, не подойдёт так сдадите обратно в магазин. В Би-Би без проблем обратно примут, главное чтобы не было ни каких следов эксплуатации.
Крашеные в цвет говорят низкого качества и не только покраска но и само железо. Мол кооперативные з.ч.
сначала фотки сравнивал, потом нашел и калину и гранту, воочию посмотрел - ну все вроде бы одинаково, заказал, сегодня привезут, надеюсь все будет нормалек (оригинал ВАЗ)
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
Приветствую! Знающие люди, подскажите пожалуйста, подойдут ли двери от Калины первого поколения на Ми-До? а также полотно крыши?
доброго дня датсун он до 2018г какая задняя дверь подходит
Здравствуйте. Может есть у кого задняя правая дверь и задний бампер(обе позиции черные) от он-до? Сообщите пожалуйста. Мне в Нижний Новгород надо
Добрый день, подскажите от гранты подойдут  двери на левую сторону перед -зад!?
Подскажите ещё сайт где лучше заказывать на нашу " Дашку "   запчасти!?
Алекс126 пишет:
Подходят.
В этом месте нет ничего за бампером. усилитель длинной чуть больше радиатора. Хотя может и до телевизора бампер прогнулся. Думаю бампер смогут отремонтировать и покрасить, но тут вопрос цены. Новый бампер 1500р. (без решёток верхний и нижней, хромированой окантовки, значка и окантовок противотуманок)
arturchikgen что за чушь ты несёшь, бот спамерский?
Боты стали писать в рандомных темах, якобы сообщения по теме, но по сути набор букв и фраз.
FAQir⇓ пишет:
Боты стали писать в рандомных темах, якобы сообщения по теме...
Не понятно, только, зачем ? когда ссылки какие-то или реклама, то более менее ясно...
Но пытаться что-то "вразумительное" излагать... Возможно это тестирование искусственного интеллекта ?
44 (Вчера 15:24:15 отредактировано FAQir)
О! А вот это возможно. Нашли форум, живой, но малоактивный  ab  и тренируются.
И новореги каждый день пачками регистрируются, видимо, тоже по скрипту.
