Тема: Каждый раз при морозе -25 и ниже - заливает свечи
Каждый раз при морозе -25 и ниже - заливает свечи. Как этого избежать?
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Общий форум → Каждый раз при морозе -25 и ниже - заливает свечи
Чем заливает? Масло, бензин?
Почитайте здесь: http://autojurnal.info/technical/133-po … gatel.html
Советы дадут похожие.
Как вариант-сменить заправку. Для гарантированного запуска при пуске, включить стартер и продуть двигатель пдалью газа, затем отпустить газ и машина должна запуститься. Затем, если смена бензина не помогла можно уже перейти к смене свечей и проводов высоковольтных. Самое банальное...
Попробуй заводить без паузы,(сразу крутить) у меня на КИА тоже заливало,а при быстром пуске не успевало.
Ivan пишет:Каждый раз при морозе -25 и ниже - заливает свечи. Как этого избежать?
Бензин
Ну а смысл, если свечи уже в бензине и искру не дают?
педаль газа нужно выжать до упора. С помощью стартера прокручиваем двигатель секунд 10-12, после чего отпускаем педаль газа
Это кто-нибудь пробовал? Помогает?
Я пробовал на пятнашке. Мне помогло, но это было очень давно, в конце нулевых. Хотя, инжектор тот же.
Каюр пишет:Ivan пишет:Каждый раз при морозе -25 и ниже - заливает свечи. Как этого избежать?
Бензин
Хорошие свечи(на зиму вообще желательно новый комплект ставить), хороший аккум, хороший бензин и будет вам счастье!
У меня на предыдущей машине в мороз заливало свечи. Мой механик сказал мне не нажимать на педаль газа, даже по случайности, до момента запуска двигателя. Я проверил обе версии. Действительно, если я нажимал случайно на газ до этого, их заливало. А так, нет. И да,
Это справедливо. И про аккумулятор, и про бензин, и про свечи. Я свечи менял всегда перед зимой, не зависимо от рекомендаций по пробегу на более поздний срок замены.
Так педаль газа надо быстро до пола продавить, при этом свечи залить невозможно, так как в таком режиме на форсунки не идут сигналы.
Ключевое слово в посту автора темы - каждый раз при -25 и ниже...
При включении зажигания насос в самом начале создаёт давление в рампе. Потом, без нажатия на педаль газа, запуск двигателя. Так вот у меня вопрос к автору: давление в топливной рампе при низкой температуре есть?
Было такое, что Датсун заводился с 5-7 (с трудом) раза в мороз ниже минус 20 градусов.
Если в момент прокручивания стартера немного нажать на педаль газа, машина сразу же заводилась.
Похоже на заливание свечей бензином.
Прогретая машина иногда не с первого раза заводилась.
Поменял родные свечи Brisk на трёхэлектродные Standart Т17ДВРМ 1.0 мм (зазор)
Машина теперь заводится с первого раза (даже с автозапуска) без дополнительных манипуляций с педалью газа.
Очень доволен.
Цена за комплект: ~200 руб
Ну не знаю... Третий год, свечи отечественные А17. Запуск и в -35 (С выжитым сцеплением) с первой попытки без манипуляций педалью газа.
Короче, мужики, дело такое. У Датсуна заливает свечи при морозе. Вылечивалось вынимаением и чисткой-сушкой свечей. Потом я совсем решил проблему автозапуском по температуре -9 градусов. Если автозапуска нет, то, видимо, надо держать наготове свечи на замену, либо чистить их каждый раз.
Ну или попробовать сменить заправку. Где заправляетесь?
Ivan⇓ пишет:Короче, мужики, дело такое. У Датсуна заливает свечи при морозе. Вылечивалось вынимаением и чисткой-сушкой свечей. Потом я совсем решил проблему автозапуском по температуре -9 градусов. Если автозапуска нет, то, видимо, надо держать наготове свечи на замену, либо чистить их каждый раз.
Обычно на Татнефти. Не думаю, что там настолько все плохо с качеством.
Ну я 1 раз заправился на татнефти... Затроило, заскрежетало... Жууууть. Поэкспериментируйте с другими заправками.
У вас наверно он-До? На ми-До не заливает.
Датсун-156, А какая разница? Движок тот-же. У меня ничего не залило за всю зиму. Если не с первого, то со второго раза всегда заводится в мороз.
Ivan⇓ пишет:дело такое. У Датсуна заливает свечи при морозе.
У меня Он-До, да.
У меня было такое,тоже не заводилась на морозе и свечи заливало.Вылечил заменой свечей,к тому моменту откатал на них около 12 тысяч,на новых с полоборота заводится,езжу на 92 бензине уже около 50 тысяч километров,заправляюсь где попало.
