Тема: Проблемы с сигнализацией А93/A63
У меня Датсун Он-До, на нем стоит сигнализация Starline A93. Основная проблема заключается в том, что при состоянии закрытой машины при нажатии повторно на ту же закрывающую клавишу происходит открытие дверей, но за брелке положение замка закрыто.
Тоже самое происходит при открытой машине: Машина открыта>нажимаю на кнопку открыть>машина закрывается, а сигнализация открыта.
Мне бы хотелось разобраться с этой проблемой. Есть идеи?
Re: Проблемы с сигнализацией А93/A63
наверняка обратиться к местным официалам старлайн. когда ставил а93 на свою он-до (июнь 2015) - тоже была какая-то проблема с сигналкой, мой представитель связался с поддержкой, пришлось корректировать прошивку, поэтому ставили и настраивали сутки.
grawi пишет:
Вам то, чего разбираться, не вы же ставили сигналку?  Едите к установщикам и пусть свои глюки разхлёбывают!...може минуса с плюсами перепутали!
4 (23-01-2017 12:09:39 отредактировано dizzy)
У меня со старлайном 93 следующая проблема была:
сгорел предохранитель к панели управления на водительской двери (там где регулировка зеркал, стеклоподъемники). Приехал к установщикам обратно, заменили предохранитель и отключили "блок комфорта" на сигналке, который, как я понял, управлял автоматическим закрытием стекол при постановке на сигнализацию. Как мне объяснил установщик, видимо, сигналка пытается закрыть одновременно 4 стекла и предохранитель не выдерживает. Со штатного брелка действительно передние и задние по очереди закрывает. Уж не знаю правда или косяк установщиков, но с тех пор без этого "блока комфорта" сигналкой пользуюсь - мне, в принципе, эта функция со стеклами ни к чему. Mi-do 2015 акпп
grawi пишет:
Плюс с минусом, конечно, не вариант, но что-то явно подключили наоборот. Или запрограммировали так. Ехать к установщикам, однозначно.
dizzy, у меня сигналка работает как положено, стекла закрывает сначала передние, потом задние. А подключена can+lin?
Алексей 705 пишет:
Да, can+lin
Спасибо всем за ответы, съездили в Старлайн. Машина с рук, проводка там - г  - гараж. Но все сделали, все работает.
