Тема: Свист генератора и падение напряжения
Добрый день.
Проблема (?) следующая: при значительной нагрузке на электросеть начинается характерный свист в районе генератора, и напряжение по панели падает с 14.1 до 12-12.3 вольта.
Обычно это происходит при включении обогрева переднего стекла, но может, например, и при включении обдува стекол на max + обогрев заднего стекла и зеркал.
При этом, если это происходит при движении, свист увеличивается при добавлении газа.
Скоро ТО-1, заявлю проблему на нём, но, возможно, здесь что-нибудь подскажут.
Re: Свист генератора и падение напряжения
Ремень гены подтяните, зачем ТО ждать!
Спасибо сказали: dizzy1
3 (03-01-2017 16:27:28 отредактировано grafer)
Натяните немного ремень генератора
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/476/thumb/p1b5ic0rc61fqn35dtb7aq25fk1.jpg
Спасибо. Правда, ключей у меня таких нет, сам в машине не копаюсь. Ну может приобрету набор, пригодится
dizzy пишет:
Да, представляю сколько денег уходит на авто, если по такой малости приходится к посторонним людям обращаться! Если не секрет, чем занимаетесь...просто не встречал водил не имеющих ключа на 10!
dizzy пишет:
В каком регионе живете? Могу поделиться ключами, вдруг рядом где-то. За время автолюбительства много накопилось инструментов.
А не наоборот, по часовой уменьшается натяжение??
Меган 2 2008. До этого Datsun on-do trust 3 2015, 2008 год явно лучше, нового датсун.
shtmaxim пишет:
Да, опять попался на эту не точность в инструкции. Даже спрашивал про это
Для натяжения нужно крутить против часовой!
shtmaxim⇓ пишет:
Когда начнёте подтяжку, такие вопросы станут излишними!
Ребят, помогите с генератором! не хочу создавать отдельную тему.
вопрос вот в чем. предложили генератор с датсуна с кондеем. у меня приора, там бош 115А стоит, голову морочит. по контактной колодке такой же, это выяснил. по верхнему креплению тоже. а вот с нижним не могу разобраться. подойдут ли они друг другу, если их поменять местами: с приоры на датсут, с датсуна на приору?!
кто может прислать фото или размеры креплений генератора на датсуне с кондиционером?! оч срочно надо. он же 110А у вас?
11 (25-11-2021 17:21:27 отредактировано evtimkin)
Нужна помощь гена как то странно работает заводишь машину загорается аккум газанешь перестает гореть . Ремень натянут. За ранее благодарен
Думаю что акккум просаживается при запуске.Надо бы обслужить аккумулятор.
А может всё-таки натяжка? Как проверяли?
Здравствуйте помогите понять проблема в следующем приехал вечером все отлично с утра заводиться хрен там стартер не крутит где-то треск стоит думал окум покупаю новый ситуация таже решил с талкача завести заважу и что происходит эур не работает вылезла ошибка руля машина троит без педали газ глохнет
15 (09-12-2021 16:10:25 отредактировано evtimkin)
evtimkin пишет:
  Снял гену а там подшипникам кердык токосъемным кольцам кердык щеткам кердык . Купил гену от приоры на 115А у электрика спросил что на 5А больше нечего можешь лампочки на 100  ставить
evtimkin⇓ пишет:
Я бы не рискнул. был опыт, тоже при покупке расхвалили мне однажды, мол бери сто-ватки, ярче будет и дальше светить. по неопытности купился... поставил... почти сразу разъёмы оплавились. Так что сначала надо выяснить, рассчитана ли проводка и контакты для ламп такой мощности. а генератор можете любой ставить, хоть все 150-200 ватт, ни лучше ни хуже не будет. В машине уже всё рассчитано. Мощный ген нужен тому, кто всякого лишнего ставит типа дополнительных люстр или мощной музыки. Вот и всё. И на зарядке аккума это тоже никак не отразится, там "шоколадка" даёт стандартный ток 5 ампер.
