Тема: ошибка p0504 после установки LED габаритов/стоп-сигналов
Добрый день, форумчане! Не так давно столкнулся с такой проблемой. После ремонта в сервисе загорелся чек - p0504. Заметил, что перегорела нить габарита в правом фонаре. Не меняя лампы сбросил ошибку, доехал до гаража - всё ок. Заменил лампу на обычную P21/5W. После этого проехал почти 1500 км - всё было хорошо. На днях заменил классические лампы накаливания P21/5W на LEDы (https://ru.aliexpress.com/item/2x-1157- … 0.0.NWJEh4). Проехав километр и немного постояв снова словил тот же самый чек. Пытался сбросить - действует рандомное время - может загореться через 10 км, а может и через 1. При этом симптомов, описываемых на других форумах (отключение электронной педали газа) вроде как не наблюдал. Лампы светят нормально в обоих режимах. Скажите пожалуйста, может ли замена ламп на LEDы повлиять на появление этой ошибки или просто пришло время заменить концевик датчика? Заранее спасибо!
Re: ошибка p0504 после установки LED габаритов/стоп-сигналов
dviktor пишет:
Почитайте здесь, похоже на решение подобной  проблемы.
С датчиком педали тормоза проблемы, или с электроникой, или с блоком управления. Смотреть надо. Я ездил в Эстакаду, в Нагорный проезд, после диагностики и осмотра сказали, что одна из лампочек тормоза закоротила, заменили ее на  другую и все прошло. Вот так.. главное, чтобы мастер опытный попался, тогда решение быстро найдется.
