Тема: Обогреватель лобового стекла Datsun
Обогреватель будет доступен уже в комплектациях Dream за 430 и за 455 тысяч. Так то очень неплохая опция для наших зим, стекло лобовое с обогревом очень быстро оттаивает.
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Электрика → Обогреватель лобового стекла Datsun
Страницы 1
Мдааа, с нашей зимой в полгода подогрев лобового реально нужная вещь
Сколько стекло отдельно стоить будет с таким подогревом и насколько легко его вообще заменить можно кто нибудь задумывался? А ведь на наших дорогах лобовое стекло практически расходный материал.
Каско рулит в этом случае, тем более что на датсуна страховка недорогая.
Как понять, что обогрев работает?
Сегодня на улице 0 по цельсию, решил проверить, включил - реле щёлкнуло, нагрузка на двигатель увеличилась, светодиод на панели горит.
Температура стекла на ощупь не изменилась на всём протяжении работы обогрева (вырубился автоматически).
Пока все идеи крутятся вокруг:
1. экспериментов с лазерным термометром
2. экспериментов с зимой
Вариант 2 не очень нравится ввиду того, что не хочется узнать о не работе обогрева в момент, когда он будет необходим
Hunter, не стоит быть некромантом.
Teipas, сейчас погода, когда стекло покрывается легким слоем инея с утра. Тестируйте без обдува стекла.
max-x-x, хорошо вам... иней.... а у нас еще не минус да и обогрева нет чтоб тестировать =)))
Но ведь вы же до этого авто как-то же ездили на машинах без обогрева лобового? Вот и тут так же будет (это не пожелание, а просто вариант).
В этом и есть вся фишка, стекло "отходит" без непосредственного нагрева, иначе на морозе лопнет. У приятеля на ф.фьюжн специально в дождь дышали на стекло, нажатие кнопки и вуаля, стекло чистое.
У нас в Сибири обогрев лобовика это супер нужная штука. Я с начала холодов еще ни разу ни чистил стекло скребком. Если много снега навалило за ночь . Включил обогрев пока допустим мусор выбросить пошел с утра. Потом щеткой снег смахнул и дворниками капли воды со стекла и все поехал. Особо выручает на трассах когда за бортом -25 и ниже не нужно постоянно обдув стекол на max выкручивать пусть лучше салон отапливает. Ну а если разобьют ну бывает. Отказываться от всего по принципу а вдруг чета случиться я считаю что это глупо.
Хрень творится второе утро подряд.
Днем плюс. Ночью небольшой минус.
Два утра подряд. Завожу авто и включаю обогрев переднего и заднего стекла. Через десять секунд щелкает реле и обогрев лобового отключается. Нажимаю второй раз - через десять секунд отключается. Нажимаю третий раз - все работает как надо. Два утра подряд. Зимой пользовался обогревом лобовухи без проблем.
На что грешу - прилетел недавно камешек. Скол заделал. Максимум кв.см. Диаметр. Днем пробовал на прогретой машине - обогрев работал и не отключался.
Было у кого такое на японском чуде?
Нужно подключать диагностику и проверять ЦБКЭ на наличие ошибок, связанных с обогревом стекла. Правда в диагностике есть только одна ошибка В1019 - замыкание в цепи обмотки реле.
При проверке можно принудительно включить сканером режим обогрева.
С напряжением генератора все в порядке? Если ЦБКЭ видит напряжение ниже 12±0.2В в течении 10 сек., то он отключит обогрев.
Напряжение падает при включении обогрева лобового.
На прогретой машине напряжение не падает. Мистико однако
Грешу на ремень генератора. Надо натяжку посмотреть, но лень. авто новый ведь
На прогретой машине напряжение не падает. Мистико однако![]()
На сколько падает? У меня при ночной езде с включенными потребителями тока, тоже падает на 0,3-0,5 в. Думаю ничего страшного, если при включении мощного потребителя, напруга незначительно падает.
Страницы 1
